Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#161 dim.a7
Отправлено 31 October 2017 - 07:55 AM
Не обеспечит и даже двигатель авто не заведет,примеров масса.
Ни фуня себе договорились. Уже двигатели с гайками сравнивать стали и шуруповерты с автомобильными стартерами.
Не увлекался бы ты этими чтениями а то осложнения могут случиться, потом лечить труднее.
#162 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 08:17 AM
Не Миш, не могу, это будет о правильно. Давай лучше так, останемся при своих мнениях и закончим.
Эх смайлик с кружкамим пива за дружбу вставить не могу с планшета.
Давай. Вставил за себя  :drinks: и за тебя  :drinks:.
Тему можно закрывать)))
Сообщение отредактировал ElToro: 31 October 2017 - 08:18 AM
#163 Василий Мытищи
  • 8786 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 08:19 AM
Вот ЭТО,действительно НИФУЯ.Скудоумие зашкаливает.
#164 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 09:36 AM
Всмысле закрывать? Я читаю постоянно как приключенческий бестселлер ))) Держитесь мужики хотя бы до пятницы )))
#165 dim.a7
Отправлено 31 October 2017 - 02:01 PM
Ну, будь здоров!!!
Так если что, можно в тему бензин- дизель. Только свистни.
#166 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 03:59 PM
Ну, будь здоров!!!
Там уже не интересно. Бензин победил, расход говорят меньше 10, у меня сейчас 15 по городу. Мне тяжело морально читать ту тему.
#167 dim.a7
Отправлено 31 October 2017 - 05:35 PM
Наверно дизтопливо мочей разбавляют.
#168 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 10:55 PM
Ну к пятнице, так к пятнице...
Повышение напряжения и тока не говорит о том, что Мкр увеличился, он так же остался равным моменту трения.
Но у нас увеличилась скорость, а это значит что при том же моменте увеличилась механическая мощность. Значит и электрическая потре бляемая.
Саш, ну совершенно же понятно, что нельзя увеличить скорость вращения без увеличения момента (при постоянной нагрузке), а то было бы здорово: едешь на машине, нажал на газ и.....скорость с оборотами выросли, а момент отдачи от двигателя совершенно не изменился.
Потом, у электродвигателя постоянного тока, крутящий момент прямо пропорционален потреблюемому току, а значит, как минимум, момент при старте и раскрутке будет больше, чем у севшего АКБ, хотя с ростом оборотов и снизится. И даже если, при вращении с неизменной, но большей скоростью момент вращающий гайку будет не сильно отличаться (хотя думаю будет), то всё равно, совершенно очевидно, что момент прилагаемый к вращающейся гайке может быть разным.
#169 dim.a7
Отправлено 01 November 2017 - 08:31 AM
А успеем к пятнице?
Алексей, что бы не путать кислое с пьяным, давай о гайковерте и никаких машин. Ясно дело что бы разогнать (увеличить скорость) нужно либо с горки поехать, либо на газ надавить и момент увеличить.
Но я же сначала сказал что условия задачи должны быть полные, ну и конкретные.
1. Мы ничего не "разгоняем" этот момент мы не рассматриваем, все уже крутится.
2.Сопротивление вращению (трение) в первом случае и во втором одинаковы.
Ну и на всякий случай, что бы исключить неправильное понимание, объясни что значит твое выражение- "нельзя увеличить скорость вращения без увеличения момента (при постоянной нагрузке)"
Не понятно как можно увеличить Мкр на валу гайковерта (шуруповерта) ( не ударные) не увеличив нагрузку? Если нагрузка и есть тот самый Мкр?
#170 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 06:48 PM
Вот до чего может довести покупка электрогайковерта.....
:pod_stolom: охренел читавши :wacko3: глядишь дочитаю до последнего сообщения и желание купить нужный инструмент в гараж пропадет, а после первого сообщения хотелось :dolf_ru_107:
Вот вот, я как то писал пару лет назад что пневмо себе купил, все тихо на форуме прошло. Электрогайковерт - зло! Ну или тему нужно создавать после выходных )))))
:pod_stolom:  :pod_stolom:  :pod_stolom:  :pod_stolom:  :pod_stolom:  :pod_stolom:  :pod_stolom:
#171 dim.a7
Отправлено 01 November 2017 - 06:50 PM
Если желание пропадет, значит тебе он не нужен.
#172 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 07:31 PM
Уффф, дочитал :drag: . Вещь в хозяйстве нужная, надо будет сделать себе подарочек :good:
#173 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 02:21 AM
Смысл покупки этого аппарата - в первом посте:
- откручивать и закручивать колесные гайки/болты можно на вывешенном колесе.
А не домкратить каждое.
Вообще-то мне нравится покупать и иметь такие ручные устройства, как, наверное, большинству мальчишек.
Перечислять своё прибамбасо-парк (по типу автопарк) не буду, но он достаточно большой, примерно 20 единиц всякого.
Все эти устройства облегчают жизнь, хоть дома, хоть в гараже/саду.
#174 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 06:37 AM
4-й год пользую такой:
чемодан и головки в комплекте.
Biltema
  • Модель: IW 450
  • Напряжение: 230 В 50 Гц
  • Скорость (без нагрузки): 2200 оборотов в минуту
  • Крутящий момент: 450 Нм
  • Мощность: 1010 Вт
  • Привод вывод: 1/2 " квадкат
  • Уровень звукового давления 10 м (МПУ): 102 дБ (A).
  • Объем (LWA): 116 дБ (А)
  • Вибрация: 6.55 м / с кв
  • Класс изоляции: II
  • Вес: 3,9 кг
Сообщение отредактировал ryblik: 02 November 2017 - 06:40 AM
#175 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 02:12 PM
Biltema
И как он? В описании ничего не сказано о регулировки крутящего момента, есть или нет? И есть ли ударный механизм?
Более правильная ссылка - электрический гайковерт IW 450 (17185) - 3604 руб.
Цена вполне адекватная для заявленных характеристик. Если и качество на высоте, то ваще супер.
Сообщение отредактировал ElToro: 02 November 2017 - 02:13 PM
#176 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 02:49 PM
да , ссылка криво встала. именно там и покупал.
ни каких регулировок нет , как перфоратор он не "канает" ( ударный мех. только на  открутить закрутить) , собственно для этого я его и покупал. ( переобуваю 4авто)
807
  • 990 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 03:49 PM
Ееееепппааптттьььь!!!
Давайте Дима7 порекомендуем куда-нибудь в ЕДро, в Сколково, советником к премьерминистру!!! Настолько высокие материи! Разрыв мозга. Кайрон из говна и палок это не его уровень!
#178 dim.a7
Отправлено 02 November 2017 - 04:22 PM
За что хоть? Я даже ни одной формулы не вывел. И вообще не сам придумал, а все списал.
Что за шкодливый зверек минуса втихоря лепит? Догадываюсь кто, но отвечать пакостями не буду.
#179 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 04:25 PM
Так идеальный кандидат ваще!!! )))))
#180 dim.a7
Отправлено 02 November 2017 - 04:36 PM
Что то ты путаешь, пятница то завтра.
