Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#141 dim.a7
Отправлено 30 October 2017 - 03:17 PM
Ну а вторая часть твоего повествования это что то с чем то. Давай замнем для ясности.
#142 dim.a7
Отправлено 30 October 2017 - 03:34 PM
доводы правильные,жаль не всем дано понять, а может и что то  сменить. :dolf_ru_107:
Василий, запиши а то забудешь. На ночь как молитву, поможет.
#143 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 03:36 PM
Вот, конечно к одиночному удару.
Значит получается как только приложили к гайке Мкр, гайка затянулась с этм Мкр. Надеюсь ты с этим согласен?
Это если бы ты постоянно прикладывал к гайке определенный момент М, то она в результате и закрутилась бы с этим моментом. Зубилом ты разбиваешь этот процесс на отдельные дискретные шаги, т.к. вектор силы не меняет своего направления со временем и направлен строго линейно, то этот крутящий момент реализуется только в начальный момент времени и плавно уменьшается с поворотом гайки.
Тогда как гайка будет вообще затягиваться, если она может затянуться только вращаясь, а при вращении, ты сам сказал, меняется угол и падает момент.
Согласен что все это..... что то не то.
Получается приложили момент и гайка затянулась этим моментом не вращаясь, потому что при вращении момент падает и не может провернуть гайку, т.к. она уже затянулась бОльшим моментом.
Тебе не сдается что это глупость какая то?
Представь себе, что в какой-то момент гайка закручена до такого состояния, что для ее поворота требуется приложить момент чуть больший чем Мпорог = 20 Нм. Если я бью зубилом под углом 90 градусов и при этом развиваю своим ударом крутящий момент Ммакс = 40Нм, что заведомо больше 20 Нм, то гайка начнет крутится и будет это делать пока угол не упадет до 30 градусов, т.к. в этом случае крутящий момент станет равным М = Ммакс * sin(30) = 40 Нм * 1/2 = 20 Нм и не сравняется с пороговым значением. По факту угол будет чуть больше, т.к. пороговое значение тоже подрастет в процессе поворота гайки.
Для затяжки гайки нет необходимости прикладывать максимальный момент все время, можно начинать с малого и закончить максимальным в самом конце, т.е. поначалу можно бить по зубилу слегка, потом сильнее и сильнее, и в самом конце уже со всей дури до нужного тебе момента затяжки.
Сообщение отредактировал ElToro: 30 October 2017 - 03:40 PM
#144 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 03:49 PM
Да можно и замять). Я думаю, что мы с тобой сделали максимум возможного, чтобы выбор гайковерта стал темой года, а мы победили в номинации пытливые умы Клана)))
#145 dim.a7
Отправлено 30 October 2017 - 04:07 PM
Ну подожди, ты же сам сказал,что речь об одном ударе. Что значит если бы.....?
Вот я уже давно понял где ,,собака зарыта,,.
Уж извини, но к этой ,,собаке,, я тебя все пытался подвести.
Твое заблуждене в том, что ты считаешь возможным, приложить к гайке 40Нм, тогда, когда для ее проворота достаточно 20.
По всем законам физики это невозможно. За исключением если гайка тяжелая и ее масса обеспечит такой момент.Но это уже не из реальной жизни. Эти 40Нм могут появиться только в конце вращения, когда гайка закрутится этим моментом. То есть момент будет повышаться от 20 до 40, возможно до 40, если хватит энергии удара.
Но как ни ккрути, при затяжке гайки Мкр возрастает по мере ее затяжки и плевать ему все твои синусы.
На оборот быть не может. Спроси любого слесаря, они знают.
#146 Олег03
Отправлено 30 October 2017 - 04:33 PM
...Если же ты приложишь Мначальное > Мпороговое, то кручение будет до тех пор, пока угол A не станет таким, что Mначальное*sin(A)=Mпороговое.
В любом случае, ты сможешь закрутить гайку, после многочисленных твоих ударов зубилом, не более чем на тот максимальный момент, который ты сможешь развить в одном своем ударе под углом 90 градусов: Ммаксимальное = Fсила_удара*Rрадиус_вектор_точки_приложения_силы...
9657512_18-thoughts-ever-cat-has-when-yo
#147 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 04:42 PM
Ваащще, блин, ща моск взрыв будет патамушта
Особенно Петруха шикарен
#148 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 06:32 PM
Забудь, нет никаких если бы, мы говорим про удары зубилом)
Возможно! Крутящий момент определяется той формулой, которую я уже упоминал много раз в суе) и зависит от силы, приложенной к гайке, плечом ( модулем радиус-вектора точки приложения силы к оси вращения) и углом между этими векторами.
Удар по гайке зубилом большой силы приведет к получению большого крутящего момента, малой силы - малому крутящему моменту.
Масса гайки не имеет никакого отношения к прикладываемому к ней крутящему моменту.
Ты ща про зубило или про гайковерт?
При затяжке гайки возрастает минимальный крутящий момент, который необходим для поворота гайки - да конечно.
В вопросах физики, ровно как и в ремонте своей машины я склонен больше доверять своему мнению). Хотя не отрицаю, что слесарь может быть вполне толковым парнем.
Сообщение отредактировал ElToro: 30 October 2017 - 06:36 PM
#149 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 06:58 PM
 А ты гришь день шОфера))) Настоящие шофера :superman:   пока твой атомный гайковёрт на молекулы не разберут про праздник не вспомнят :zero: скор походу тема на дисер потянет)))
#150 ДокторЛивси
Отправлено 30 October 2017 - 07:11 PM
Повторюсь, у меня(брата). гайковерт совейский   1427461261_ie_3115jpg.jpgБЬЕТ ТАК  весь район и часть обл. в японских мокиках (даже с 30-летней неразунеоткручивалось)--съедает все)))Пневмо (кетай)-фигня.ал-300-500р(в сложном),гайку на оське колеса-50-100р(а онам бывает и 20-30 лет не раскручивалась)Пневмо инструмент-гайковерт, проффесионально служит макс.полгода(имхо)
#151 dim.a7
Отправлено 30 October 2017 - 07:43 PM
Про один удар, ты же сам так сказал.
Миш, ну у меня терпение лопается. Ты говоришь правильно, но я то не об этом. Еще раз повторяю, если для того что бы гайка закрутилась достаточно 20Нм, то бей хоть укакайся, больше 20 не получится. Потом после удара, при ударе гайка начнет закручиваться, соответственно начнет Мкр увеличиваться. Если угол между твоими любимыми векторами уменьшится так что Мкр уже не может расти, гайка остановится.
Ну что тут военного, ведь ясно как день белый, чем больше угол поворота гайки, тем больше у нее момент затяжки.
А масса гайки значения не имеет только по той причине, что масса слишком мала для нашего случая и особого влияния не имеет, поэтому я как бы предложил ее не учитывать.
#152 dim.a7
Отправлено 30 October 2017 - 08:06 PM
Что значит возрастает минимальный? Что тогда будет означать максимальный? Если есть минимальный, значит должОн быть и максимальный. Тавтология однако.
Нет никакого минимального, есть просто момент, который ну никак не может быть больше момента , необходимого что бы закрутить гайку.
Ну есть же закон физики, который говорит что приложенный момент равен моменту сопротивления. Больше момент чем момент сопротивления приложить нельзя. Если ты возражаешь, то дальнейшее обсуждение этого вопроса бессмысленно.
Хотя и так и эдак бессмысленно, потому что при ударе все исходит от энергии удара. А уж сила ( момент) это другой вопрос и совсем не значит что чем больше энергия, тем больше сила. И зависит от того куда бьешь (для гайковерта, зубила и пр. от того как затянута гайка). Все, если этого не понимать, то дальше делать нечего.
#153 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 08:59 PM
Один, токо один и ничего больше)
Саша, мы еще не до конца прокачали тему, у нас уже сотня подписчиков, рейтинг темы зашкаливает, вот-вот нас накроет лавина лайков, потерпи)))
Максимальный будет бесконечность.
Представь себе спиннер, модная игрушка сейчас. Дык вот, ты можешь приложить к краю спиннера разную силу, ударив по краю пальцем (удар зубила по гайке), и получить момент силы (вращательный момент) пропорциональный той силе которую приложил.
Энергия, сила, импульс и проч. величины друг с другом взаимосвязаны, токо нужно писать еще более умные формулы типа F = dp/dt (вектора еще над F и p нужно проставить) и т.п. Не думаю, что нам это надо на данном этапе, народ может не понять, а если даже поймет, то не простит).
Вощем, предлагаю ничью).  Ты как?
#154 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 11:39 PM
Привет, Саш. Старая песня о главном :blinki:
Вот если мы крутим шуруповёртом ржавую гайку по длинной ржавой резьбе, а аккумулятор сел и он крутит еле-еле, но заметь, момента хватает для прокручивания, затем ставим свежий АКБ и он у нас влёт закручивает (докручивает) эту гайку. За счёт чего изменился процесс? За счёт того, что мы увеличили напряжение, ток электродвигателя  и соответственно момент передаваемый от шуруповёрта к гайке. Значит получается, в одном случае мы можем крутить гайку разным моментом, а в другом нет? Так не бывает.
#155 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 31 October 2017 - 02:54 AM
Продолжайте, Пойду куплю попкорн
https://youtu.be/srRKhTkI0G8
Сообщение отредактировал Saryal: 31 October 2017 - 02:58 AM
#156 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 03:11 AM
Льёшь воду на мельницу мирового империализма?
Нет чтоб семечки или бражку... :pyan:
#157 dim.a7
Отправлено 31 October 2017 - 06:29 AM
Что ты, Что ты!!!! Свят, Свят. При такой малой массе гайка разовьет скорость в бесконечно раз больше скорости света.
Еще чуть чуть и мы с тобой откроем секрет летающих тарелок. Прям жалко останавливаться на достигнутом.
Не Миш, не могу, это будет о правильно. Давай лучше так, останемся при своих мнениях и закончим.
Эх смайлик с кружкамим пива за дружбу вставить не могу с планшета.
#158 dim.a7
Отправлено 31 October 2017 - 06:58 AM
Привет,Алексей. Не возможно решить задачу, если в ней не достаточно данных. Если в твоем случае сила трения зависит от скорости, то моменты естественно будут разные. Если принять что от скорости вращения сила трения в паре винт...гайка не зависит,,
#159 dim.a7
Отправлено 31 October 2017 - 07:12 AM
Блин, сбой случился. Если не зависит сила трения от скорости, тогда момент сопротивления останется прежним и соответственно момент, прилагаемый к гайке останется прежним.
Повышение напряжения и тока не говорит о том, что Мкр увеличился, он так же остался равным моменту трения.
Но у нас увеличилась скорость, а это значит что при том же моменте увеличилась механическая мощность. Значит и электрическая потре бляемая.
Со слабым аккумулятором шуруповерт смог обеспечить необходимый Мкр, но на меньшей скорости.
#160 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 07:48 AM
Не обеспечит и даже двигатель авто не заведет,примеров масса.
    Google (1)
