Самостоятельный ремонт АКПП 6ст DSI M78
Сообщений в теме: 217
#181 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 12 May 2021 - 04:21 PM
Я их не разу не менял. 3 кпп полет норм
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
#182 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 04:52 PM
Я тоже  три отзыва о ремонте прочел, тоже ребята нигде не меняли.
Про тормоз я понял, закажу еще один.
Подшипник заказл 1 шт пока, что бы сравнить со своими т.к. притензий к ним тоже нет (люфт есть конечно, но вот поэтому и хочу сравнить с новыми) и там уже сделаю вывод.
Фрикционные диски заказал 366102A-LN 15 шт.
#183 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 12 May 2021 - 05:09 PM
Я заказываю все к конкорд Новосибирск. Я сам правда с Томска тут рядом.
#184 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 03:27 PM
А я сегодня буду забирать заказ в ATPSHOP контора коробками занимается (продает запчасти), через выходные буду собирать.
Вопрос по зазорам: если у меня родные фрикционные диски были 2.0 толщиной и я заказываю 2.0 толщиной то в теории мне зазор нет необходимости подбирать ? я промерил железные фрикционы они все 1.8, кроме регулировочных они там около 2.0-2.2 +- в зависимости от пакета.
Вопрос по сальникам: заказал оба сальника (первичный вал и выходной), вопрос как их ставить ? тупо снял, протер ветошью привалочные поверхности от грязи/масла и поставил новые аккуратно - правильно ? тупой вопрос но просто давно сальники уже не менял сам.
Фото во вложении
Сообщение отредактировал Olio_4: 13 May 2021 - 03:31 PM
#185 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 14 May 2021 - 11:54 AM
С сальникам разобрался, оказывается все просто).
#186 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 08:16 PM
Товарищи, подскажите, где прокладки в гидроблок купить? Оччччень надо...
#187 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 May 2021 - 08:17 AM
А где ты живешь , добавь в свой профиль.
#188 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 18 May 2021 - 09:26 AM
Нашел, в Москве
#189 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 18 May 2021 - 09:45 AM
Нашел, в Москве
Я беру в atpshop.ru на смирнова.
Я уверен там все найдешь.
#190 sergei13
sergei13
  • 4 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 03:59 PM
Ребят помогите ! Залез а в АКПП 6ст. Вопрос по фрикционам, пакеты С1 и С3. Зазоры 2,2 и 2,3 сами фрикционы целые (немного почерневшие) по 2,0мм стальные по 1,8.  Чтобы уменьшить зазор, мне нужно купить фрикционы 2,2 или металлические диски потолще?
#191 sergei13
sergei13
  • 4 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 04:42 PM
И ещё мне приговорили все четыре соленоида переключения! но все говорят они вечные! Как их можно проверить?
#192 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 07:42 PM
Севис мануал скачайте там многие ответы на вопросы https://yadi.sk/d/ssl85KB13QUUfp
#193 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 12:02 PM
Добрый день! Можно померить напряжение(один из вариантов), а лучше конечно на станде проверить это надежнее.
Если горит ошибки по компьютеру и показывает что это соленойды, то я бы заменил.
ПО зазорам - покупать металлические диски.
я на днях тоже ремонтировал свою АКПП6 позже выложу отчет с фото
#194 sergei13
sergei13
  • 4 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 02:02 PM
Спасибо! соленойды и дики металлические заказал!
#195 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 02:47 PM
Жду отчёт,плиз, скоро тоже предстоит ремонт.
#196 Олег03
Отправлено 03 June 2021 - 09:48 AM
...я на днях тоже ремонтировал свою АКПП6 позже выложу отчет с фото
Конечно же выкладывай, чем больше информации тем лучше.
Ждем !
#197 sergei13
sergei13
  • 4 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 12:37 PM
Ребята выручайте!!! Перебрал коробку, готова к установки, но мне не пришли стопорная и регулировочная шайбы 578040052 и 05780-37078 Кто подскажет где и как побыстрее их найти, я с г.Саранск.  Кстати регулировочной шайбы у меня вообще не было! Нужно ли мне её ставить?
#198 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 11:32 AM
Добрый день!
Коробку наконец то починил, примерно длился ремонт 1,5 месяца, позже выложу подробный отчет с комментариями. Надо найти время оформить его :) Отремонтировал не с первого раза так сказать, но главное результат!
Сделал порядка 150 фотографий :)
Покажу какие были симптомы, ошибки по компьютеру, что делал, что заменил, как и что делал адаптацию (2 раза один раз неоф.сканером другой раз официальным с прошивкой программы до 8 серии).
Сообщение отредактировал Olio_4: 29 July 2021 - 11:36 AM
#199 Олег03
Отправлено 30 July 2021 - 04:26 AM
... Надо найти время оформить его ...
пожалуйста найди )
#200 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 10 August 2021 - 11:56 AM
Всем привет!
Написал 1 часть по демонтажу, признаки неисправности, результаты диагностики, как снимал, что делал, можете посмотреть на драйве.
https://www.drive2.r...09517450485013/
Следующая часть будет по переборке коробки.
Олег03, твои посты тоже очень помогли при ремонте, без твоего ремонта было бы намного мне сложнее.
