Самостоятельный ремонт АКПП 6ст DSI M78
Сообщений в теме: 217
#161 Baracudatomsk
Baracudatomsk
  • 6 сообщений
Отправлено 15 March 2020 - 05:34 PM
http://kyron-clan.ru...пп/#entry934674
Вот здесь все скачивай и смотри как и что.
Файл DSI6 Speed Practice (rus)
Там подшипники хорошо видно как ставить
спасибо огромное!
#162 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 11:56 PM
Вот видос про мою сломанную деталь .. которую я никак заменить не могу =(
Похоже всётаки выход один .. это снимать коробас и высверливать чтоли.. я хз как этот штырь стальной там посажен =(
https://www.youtube....h?v=67OXj45jlNw
Сообщение отредактировал x-soft: 18 March 2020 - 11:56 PM
#163 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 01:24 AM
Подскажите пожалуйста,если я вытряхну всю внутрянку из новой акпп и засуну её в корпус от старой акпп, ничего не нужно будет регулировать ? ))) зазоры там какие нить,люфты ?
#164 Олег03
Отправлено 19 March 2020 - 04:21 AM
А сразу новую установить? Зачем суета с заменой потрохов? )
Сообщение отредактировал Олег03: 19 March 2020 - 04:23 AM
#165 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 10:08 AM
Предыстория =)
у меня в новой толкалка паркинга сломана, не придумал как штифт вытащить из корпуса и не знаю с какой силой он там крепится
Видос в сообщении выше
 кто нибудь разбирал механизм  паркинга полностью ?
Хреновина которая толкает последнюю тягу (сверху гидроблока она)
Там какая то ось как буд то бы запрессована в корпус ( ..её только выбивать ?  и греть ?
пиндос какой то .. было лень старую потрошить(пришлось новую потрошнуть через низ) млин),поставил абсолютно новую  акпп, пришла с утопленым штырём переключения в др сторону.. пока сообразили, видимо там что то не так встало, короче через неделю паркинг развалился к куям =( Ножник не работает, езжу с кирпичами...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 March 2020 - 09:13 AM
#166 Олег03
Отправлено 20 March 2020 - 09:09 AM
Судя по схеме вал 50 просто вытаскивается вбок, надо только снять датчик положения селектора 18 и пружинные шайбы 16 и 17, фиксирующие вал в корпусе АКПП. Выбить штифты 52, фиксирующие 48 и твою сломанную деталь 41.
Будешь вытаскивать вал, не повреди сальники 9.
ps больше мыслей нет, как грится чем смог...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 March 2020 - 09:22 AM
#167 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 20 March 2020 - 09:27 AM
Олег я думаю про другой вал разговор, про 43 номер. А сломана 41 деталь. А тот вал запресован сцуко хорошо.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#168 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 11:26 AM
Спасибо за желание помочь =)
Но к сожалению из за того,что при транспортировке слетел стопор 17, с вала 50, сломалась деталь 41, а деталь 41 сидит на валу номер 43 =( на видео выше это видно =(  А вал (штифт 43) сидит хорошо =( и в продаже его нет, только либо как то аккуратно вытаскивать .. хз как .. либо вытачивать новый, а токарей я не знаю особо =(
#169 Baracudatomsk
Baracudatomsk
  • 6 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 07:01 PM
Товарищи по счастью натыкайте носом пожалуйста как обучить этот харизматичный автомат после ремонта?
Заменил соленойды высокие, низкие, все подшипники и все прокладки включая тефлоновые, обе ленты тормозные, планетарку на токарке поправили , сменил 2 раза после этого масло.
А он после этого лягается как не объезженный жеребец. Ездил к диагностам вроде адаптацию скинули должен сам обучится, а вот прошло уже 200 км, а он лягается гаденыш.
(со 2 на 3 едва ощутимая задержка, с 3 на 4 пинок качественный, с 4 на 5 зависание и легкий пиночек и самое не понятно при включении D задержка около 2 сек до пинка обозначающего готовность ехать)
#170 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 07:12 PM
Гидротрансформатор как ремонтировал? (его на станке режут, меняют внутри всякое, заваривают по резу и балансируют). Что с прошивкой?
#171 Baracudatomsk
Baracudatomsk
  • 6 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 07:27 PM
Гидротрансформатор  не пилил ибо на него нареканий не было, прошивка завод (у нас в городе хбз где прошить, сколько обзванивал никто даже за диагностику браться не хочет)
#172 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 04:35 PM
Сканером мало адоптацию скинуть. Еще гидоавлическую коррекцию скинуть надо.
#173 Baracudatomsk
Baracudatomsk
  • 6 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 07:42 PM
адова колесница меня доканает!!!
сегодня таки был найден у нас городе бывший Ёнгов диллер, сканер остался. После подключения был вердикт "исчерпаны попытки адаптации", все сбросили и со сканером поехали обучаться, вроде все начало приходить в норму а с 3 на 4 всеравно пинается. Мастер подкинул заведомо исправные мозги с другого авто все так же с 3 на 4 пинок. В итоге вынесли вердикт что электрика работает, что то в механической части. Сижу в просрации чего ей еще попытаться полечить хз, ибо шелезяки все целые, фрикционы новые, соленойды новые- че ей вредине надо то?
Сообщение отредактировал Baracudatomsk: 13 May 2020 - 07:42 PM
#174 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 09:16 PM
Сканером мало адоптацию скинуть. Еще гидравлическую коррекцию скинуть надо.
Можно поподробней? про адаптпцию знаю, а про гидравлическую не знаю. Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал wersa: 13 May 2020 - 09:17 PM
#175 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 14 May 2020 - 05:03 PM
Лаунч когда подцепляеш в меню где сброс адоптации, ниже гидравлическая корекция.
#176 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 02:17 PM
Добрый день.
В данный момент тоже ремонтирую коробку
Чуть позже выложу фотографии со своего ремонта.
На данный момент уже снял коробку, разобрал её.
Вопрос если тормоз синий но никаких следов выработки до метала ит.д. просто цвет поменял. Стоит менять его ?
На данный момент заказал сальники первичного вала и выходного, фрикционы, тефлоновые кольца набор для замены. 1 подшипник (на всякий случай).
Забыл уточнить: машина дизель, 2 литра 4 WD
#177 Vahmurka
Отправлено 12 May 2021 - 02:52 PM
менять не раздумывая
#178 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 12 May 2021 - 03:04 PM
Меняю все что меняется. Стоит не дорого.
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
Ну и без обновления блоков ремонт не ремонт.
#179 Vahmurka
Отправлено 12 May 2021 - 03:49 PM
обязательно 3 больших резиновых поршня
#180 Olio_4
Olio_4
  • 13 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 04:08 PM
Вы имеете ввиду поршни на который упираются фрикционы (просто там 2 поршня) в каждом пакете С1 С2 С3 ??  НА фото это верхний перед пружинным блоком.(второй доставать не стал).
Просто они не дешевые ))
ПС: как картинку вставлять полным размером как выше человек делает?
Сообщение отредактировал Olio_4: 12 May 2021 - 04:10 PM
