Самостоятельный ремонт АКПП 6ст DSI M78
Сообщений в теме: 217
#121 Олег03
Отправлено 10 January 2020 - 04:01 AM
Как Вы подлезли до верхних болтов раздатки, там вообще не реально  до них добраться...
не помню что были какие-то затруднения по ним
ps погоди, какие-то болты откручивал с двумя длинными удлинителями последовательно, получалось что-то около 45-50 см общей длины удлинителя
Сообщение отредактировал Олег03: 10 January 2020 - 04:03 AM
#122 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 10:19 AM
Олег привет,подскажи пожалуйста должна ли ходить муфта игольчатого подшипника при собранном пакете вверх внис около 5 мм, если нет то как выставить зазор: пробовал подкинуть доп.фрикцион вроде также херь.?
#123 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 12:10 PM
Отбой, всё собрал акпп
#124 Олег03
Отправлено 28 February 2020 - 12:14 PM
рассказал бы в 10-ти словах чего случилось, как победил )
#125 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 04:29 PM
Регулировка зазора без муфты подшипника делается, Так что муфта походу так и должна ходить.
Вместо последнего фрикциона ставил металлическую звезду толщиной в 2 мм, и подбирал зазор в 1 мм, так удобнее чем с фрикционом
Запчасти на атпшоп заказывал экспресс доставка за 2 дня дошло, сам с Бийска
Сегодня собрал , щас ставлю Акпп и смотрим поедит поди, а то второй раз перебираю
#126 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 28 February 2020 - 06:03 PM
Всем вечера. В общем не спеша.... С апреля 2019 по февраль 2020 между делом вечерами и под настроение перебрал свою BTR78 dsi. Делал все. От и до... ( по моим ощущениям).
Итог: поставил, обучил якобы, R.. D..... R... D.... И так раз 10. Ну и в путь.
Как на троллейбусе. Только по тахометру видно переключение. Раньше не ездил на 6ст. Купил машину с 2мя кучами перепутанных зч с 2х акпп. Из 2х куч дефектовать и лучшее ставил себе.
Ремонт гтр, Новосибирск - 8000р
Ремкомплект оверолл - 5000р( говно... Не использовал почти ничего из него не подходит)
Сальники 4шт- около 1000р.
Фрикционы уже не помню около 3000р
Железные фрики около 2000р.
Масло фукс титан 20л 8000р
Фтулки соленоидов - 3000р ( ЧПУ станок)
Ремонт, усиление ступицы маслонасоса ( Москва) - 12000р с пересылкой
Вроде всё. Растянув на год может что упустил.....
В общем около 42000р. Ремонт мне встал своими ручками. Поездим, посмотрим.
На фото коричневый. 45d5460d85efbf40b911bf331fe41f2e.jpg6ef5fbf12e3563684d0eb24deff424d7.jpgce6eb8ba41b3ba538a93b153701d1883.jpgeeb63dac3018ac83897c868d35e4ac5a.jpg1c8571520aa8a678e0bb6b5524fb90fa.jpgf8db9da40743d58a04ba6412e9f662b5.jpgbb1654b1216b945dae9129739f756532.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#127 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 06:41 PM
ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ!ПИПЕЦ
Подскажите что может быть, коробку перебрал: зазоры все по мануалу
#128 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Как.. Почему... При каких обстоятельствах?
#129 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 28 February 2020 - 06:54 PM
Соленоиды.... Гидро блок?
#130 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 07:18 PM
Не знаю , может соленойды я их к Акб пробовал работают как,это может быть причиной?
До переборки работали все скоростя
#131 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 28 February 2020 - 07:21 PM
Ну как, они включают же скорости. Задней сразу не было как собрал? А на индикации есть на панеле приборов буква R загарается? По мануалу собирал?
#132 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 07:26 PM
Да все по мануалу,все загорается задняя пищит
А как на снятой АКПП проверить вкл скоростей?
Все щелкает и крутится
#133 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 28 February 2020 - 07:31 PM
Только подав воздух в нужный канал
#134 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 07:33 PM
Первый раз разобрал- собрал тока три скорости вперёд были( это я просто зазоры не выставил, так скидал фрикционы новые и всё) сейчас все по уму собрал, правда из гаража не выезжал, пощелкал и нету задней, масло залито нормально
Попробую плиту сниму может там косяк.,а тормозная лента на С3 пакет меня на, её надо как-то настраивать?
#135 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 28 February 2020 - 07:34 PM
Гидро блок вообще разбирал? Весь до последней пружинки?
#136 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Может она поджимает, С3 пакет вроде за заднюю передачу отвечает?
#137 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 28 February 2020 - 07:35 PM
По мануалу первая лента 3мм кажется ход штока, вторая 3.75 но могу ошибиться памяти нет.... Регулируется подкладками. У меня с 2х акпп было их чего выбрать
#138 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 07:36 PM
Да гидроблок весь разбирал всё новое ставил, кроме соленойдов, прокладки,сальники
#139 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 28 February 2020 - 07:37 PM
Тут о чем... О каком зазоре речь? Есть чёткий порядок фрикционов и железных дисков который нельзя нарушать.
#140 jeka.shax
jeka.shax
  • 17 сообщений
А как там ленты выставлять? Ладно завтра почитаю , а то у нас 00:36 время спать надо
