Добавить воздуха дизелю.
Сообщений в теме: 289
#281 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 06:25 PM
Дмитрий, про какой дроссель речь? Про который мы говорим, на воздушном патрубке перед впускным коллектором? Откуда там куча сажи? https://a.d-cd.net/d1a8506s-1920.jpg  Либо имеешь ввиду ЕГРовский дроссель с электроприводом? https://a.d-cd.net/16602e4s-960.jpg Но не про него речь шла.
Оба рисунка относятся к системе EGR.
#282 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Самое поганое, то что этот дроссель забивается сажей и если вдруг двигатель пойдёт вразнос, эта заслонка может быть вообще обездвижена. В мануале при техобслуживании нет ни единого описания этого узла и его регулярной мойки и очистке. И я думаю почти 100% владельцев, из тех кто ни чего в машине не дорабатывал и вообще не слышал про Кайрон клан или Драйв2, даже не знают о  существовании системы EGR и принципах её работы. И когда мотор теряет тягу просто едут в сервис и им там, что то делают! :))
ЕГР  с начала 90-х в ДВС. Серия моторов Экотек от Опель как пример.
#283 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 06:46 PM
Так какой забивается сажей? И какой не сможет защитить от разноса?
#284 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 06:59 PM
Первый, который регулирует количество отработавших газов.
#285 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 07:12 PM
Какие же там газы? Чистый воздух из кулера, ну может у кого с примесью масла http://kyron-clan.ru...-1344939295.jpg Вот во втором, который и регулирует выхлопные газы, грязи может быть полно.
#286 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 07:43 PM
Масло там вообще у всех. Такова конструкция. У кого то больше, у кого то меньше. А сажа да присутствует в первом и сразу после второго дросселя.
#287 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 10:51 PM
Понятно, непонятно только, как у большинства, хватает масла, от замены, до замены :hihih:
#288 dim.a7
Отправлено 07 April 2020 - 04:46 PM
Привет, Александр. Так у системы ЕГРа свой дроссель есть, так ведь? Что-то я сомневаюсь, что этот воздушный, также участвует в данном процессе, когда его можно прикрыть, при движении на малом газе? Так что считаю, его главная задача, плавное глушение и защита от разноса, если масла в кулере уже через край польётся.
Не совсем все так просто. Если бы дроссель нужен был для глушения, то у него было бы два положения- "закрыт"- "открыт".
На евро 3 егр с вакуумным управлением, на евро4 уже электрическое управление егр. И вся эта система- MAF-EGR- лябда зонд и управление дроссельной заслонкой завязаны между собой. И все это направлено на экологию.
 А роль дросселя в глушении, это как доп функция. Плюшки потребителю за потраченные нервы и заморочки этой системы.
#289 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 10:41 AM
Если действительно, у этого воздушного дросселя, есть промежуточное прикрытое положение, для увеличения засоса выхлопа, то плохо представляю, на каком режиме это может быть использовано? Только при работе мотора на малом газе и на низких оборотах? Всё равно выглядит бредово: турбина развёрнута на мах, датчик давления в воздушном коллекторе не видит давление до заслонки, то, что считалось всю жизнь злом для бензинки, втихую пристроили к дизелю?? :fool:
#290 dim.a7
Отправлено 08 April 2020 - 02:32 PM
Алексей, в двух словах этого не понять. Нужно быть хорошим диагностом, а их по пальцам пересчитать. Могу дать ссылку-
https://grunbaum.ru/shkola_diagnosta/, но это так, для примерно общего ознакомления. Поэтому смысла нет дискутировать на уровне дилетантов. Мы можем только поверить специалистам или долго учиться, что бы стать специалистом.
Сообщение отредактировал dim.a7: 08 April 2020 - 02:33 PM
