есть вариант купить кайрона, нужно Ваше мнение
Сообщений в теме: 69
#21 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:51 PM
 а запчасти стоят как от мазерати
вот уж брехня.. я за 80тр мотор перебрал с заменой колена шатунов и поршей с кольцами..вместе с работой..
#22 cigord
Отправлено 06 June 2018 - 02:44 PM
У Шао что-то другой ценник капиталки , в два раза больше .
#23 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 03:00 PM
Это да, и читая его приключения я даже связываться с капиталкое не буду в случае чего, сразу замена или свап. Пусть дороже, но точно быстрее и проще.
Но всетаки надеюсь на этом далеко за 300 проехать. У ШАО не просто так он крякнул из за низкого ресурса. Тут либо перегрев, либо что то еще имхо.
Сообщение отредактировал nihsurk: 06 June 2018 - 03:03 PM
#24 Uygur
  • 9510 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 05:14 PM
... надеюсь на этом далеко за 300 проехать. ...
Сплюнул через левое плечо? :dolf_ru_535:
По дереву постучал? :hey:
Чё там ещё, чтоб не сглазить? :dont:
Нельзя вслух это говорить  :unsure:  Может, канешно, отписаться можно - хз  :hmmm:
#25 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 05:33 PM
Да я готов и к худшему. Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах! Так что как будет, так будет, я не суеверный по отношению к железякам
Сообщение отредактировал nihsurk: 06 June 2018 - 05:34 PM
#26 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:53 PM
А вот я просто наслаждаюсь крутящим моментом( с работы на работу по асфальту)правда на 2,7л..,бензинка так не поедет,4-5 литровые не в счёт.
В 4-5л атмосферных безинках в районе 300 л.с., какое уж тут сравнение? Корректней сопоставить с 3,2 тем же Рекстоном - 312Нм и 220 л.с.
#27 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:58 PM
Видимо тут не обошлось без золотой рыбки :hihih:  В сервисе средней руки, 80 рублей, возьмут только за работу: снять/установить двигатель, разборка/сборка и дефектовка. А уже расточка/шлифовка и т.д. пойдёт плюсом, плюс запчасти...и если брать ЗЧ не б/у до 300 запросто набежит.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 06 June 2018 - 09:59 PM
#28 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:06 AM
Аналоги вкладышей можно?
Настолько глубоко я не копал, имел ввиду то, что сверху и, что обычно меняют: шаровые, сайленты, помпы и всякую другую шнягу.
#29 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:11 AM
Наверное искал подороже. ))))))
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 07 June 2018 - 07:13 AM
#30 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:29 AM
Величина крутящего момента и количество лошадей разные вещи,это сильно заметно при трогании с места ,либо ускорении на малой скорости.
Конечно если разгоняться по прямой ' до упора' лошади сыграют свою роль, но я не об этом говорил).
#31 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:35 AM
я не знаю по чем там капиталит Шао. но свои расходы я написал.. за 110 я контрактный мотор в то время находил..
да в ваших московских сервисах мне за замену топливного насоса и форс 250 объявляли.. тот же мастер сделал за 70тр..я ж написал, вал не точил. менял
Сообщение отредактировал владимир к: 07 June 2018 - 07:33 AM
#32 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 02:44 AM
Хоть лошади и момент разные вещи, но зависят друг от друга прямой пропорцией. А вот величина момента на колёсах автомобиля, от которой и зависит ускорение и динамика, и величина момента развиваемая при этом двигателем, тоже разные вещи. Так например, при одинаковой скорости, авто у которого двигатель развивает 200 Нм при 4000 об/мин, будет разгоняться динамичней, чем авто у которого 300 Нм при 2000 об/мин, соответственно. Поэтому, об этом нельзя сказать по моменту, а вот по мощности можно.
 Я понимаю суть вопроса: турбодизель прекрасно тянет с низов и в середине диапазона, но это не заслуга величины момента или дизеля, это заслуга, главным образом турбины и электронного управления, делающие характеристики мотора с широкой полкой момента. Поставим турбину на бензинку и будут те же самые "плюшки", но там бывают другие особенности.
Новый вал что ли был? Или б/у совсем неизношенный, что точить не пришлось?
#33 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 06:55 AM
Ну конечно! Двигатель и трансмиссия это единый организм, конечно же без турбины с изменяемой геометрией таких параметров от двигателя не добиться и тд..не будем вдаваться в полемику,излагаю,основываясь именно на ощущениях.
#34 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 07:55 AM
Не бери , у этого  дизеля ресурс 150-200 тыс км   а запчасти стоят как на мазерати если их вообще найдеш.
https://a.d-cd.net/9...gLZf2A-1920.jpg
В доказательство о надежности двигла!
Пробег не мой, у меня только 190. ))))) Это с Драйва фотка.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 08 June 2018 - 07:56 AM
#35 cigord
Отправлено 08 June 2018 - 08:00 AM
Это с бензинки , там такое возможно !
#36 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 09:22 AM
у патра уже ржа, хоть и не везде, машина 2013 года. думаю у кайрона должно быть лучше.
в общем спасибо парни!!!
По машине понятно, если буду брать,  на что обратить внимание.
Не сильно, у меня кайрон 2012г и ржа лезет по чуть-чуть то там, то сям. На крыше словил скол, думал потом подкрашу. Через пол года краску вспучило, пришлось зачищать от ржи с 5рублевую монету кусок, а изначальное повреждение было как укол иголки... Не патриот конечно, но и до японцев с хорошей покраской ему далеко.
#37 ELSTAL150
Отправлено 08 June 2018 - 11:00 AM
2008 год - один паучок на правой пассажирской двери... ну там где не видно, внутренняя сторона, там где резинка прилегает возле центральной стойки... и все. Сколы на капоте подкрашены "карандашом" для сколов. Как то так. Качество покраски изменилось?
#38 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 06:23 PM
вал новый, шатуны. поршни с кольцами..
#39 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 05:49 AM
Здесь конечно, напрашивается вопрос: сколько всё это великолепие стоит, один вал наверное, в районе 30-ки? И если не трогать остальные детали: ГРМ, головы и т.п., но ведь не обойтись без прокладок, сальников, всякой мелочи, типа масла и фильтров, а самый главный вопрос: вкладыши? На работу вообще ничего не остаётся?  :dont:
#40 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 06:00 AM
Не согласен. Турбина и мозги тут не при чём. Любой дизель прекрасно тянет с низов и имеет широкую полку момента, в отличии от бензинового мотора.
