Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#1 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 11:24 AM
Полезные ссылки в теме
- Профилактика механизма дворника, еще фотоотчет по приофилактике и еще дельный совет по смазке
- Фото самодельного съемника поводка, подходит съёмник рулевых тяг ВАЗ2101-2107 №12467.
- Совет по снятию поводка без съемника
- Фотоочет по замене поводка стеклоочистителя от ВАЗ Калина и установке обычной щетки 38 см
Фотоотчет по замене поводка стеклоочистителя от ВАЗ 2111 и установке обычной щетки 35 см
Порвалась резинка у заднего дворника и стала плохо очищать стекло (отслужила полтора года).
собственно вот
Покупать оригинальное я не собирался а тут в ашане попался на глаза комплект резинок к дворникам.
Отсоединяю дворник и домой.
Вот собственно что нужно
ну и руки конечно
Вытаскиваем старую
отрезаем нужной длинны от новой резинки
достаем два металлических ребра жесткости из старой
и вкладываем в новую
и начинаем вставлять новую резинку на место, но БЛИН! она туда очень плохо лезет и постоянно норовит выскочить
я уж ее водичкой мочил и
в прочем взял с начала вставил в одну сторону
за тем в другую
в конце концов все получилось
Сообщение отредактировал ElToro: 29 March 2017 - 02:27 PM
#2 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 11:50 AM
А обычный дворник туда не встает просто?
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 November 2010 - 09:15 PM
в общем такая напасть, задний стал дворник глючить, то работает то нет. дверкой задней хлопнеш вроде работает, чуть проедешь опять молчит. и может совпадение, но когда подогрев зад стекла включишь то тоже потом не работает. может было у кого ? а то седня пурга все обледенело а на зад ваще смотреть страшно.
#4 Гость_Ark_*
Гость_Ark_*
  • Гости
Отправлено 14 November 2010 - 09:32 PM
а у меня почему-то вода периодически не льется из заднего омывателя. несколько раз продувал шланг, на некоторое время помогает, потом снова.
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 09:45 PM
жопа какая то. работа переднего дворника ваще писец отдельный. убить того кто делал. для меня СОВЕРШЕННО не приемлима. снег окно залепил а он не срабатывает приходится вручную постоянно. и нафик мн етакой автоматический режим спрашивается
#6 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 10:16 PM
Серега, он в снег АВТО не работает, там датчика дождя стоит, капельки считает, снежинки ему холодно считать :)
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 10:19 PM
так на стекле вода, от стекла то греется. да хрен с ним с датчиком. режим когда два раза вжик вжик потом перерыв почему не работает? то есть то нет когда рычак на одно деление вниз ставишь и колесиком...
#8 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 11:46 PM
Колесико попробуй на максимум поставить. должно срабатывать.
#9 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 07:44 AM
Это и есть режим АВТО, а колёсиком ты просто регулируешь ПАУЗУ, но в режиме АВТО время ПАУЗЫ всё равно рассчитывается по показаниям трёх датчиков:скорости движения, дождя и освещённости. Датчики отключаются при положении рычага дворников два или три щелчка вниз.
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 08:25 AM
да в том то и дело что В ОДНОМ И ТОМЖЕ положнеии работает по разному. хотя щас машин весь во льду шопистец. как будто вчера водой окатили. надо тепло пушку мощную покупать. и гараж пенопластом утеплять.
(проклятый анти спам приходится все в одно лепить) и масло, емае, о запасе прочности. помните я писал что акшион (горбатый как у макса химки) по зимннику пер и пробил поддон, и без масла километров 200 прошагал и ничего, до сих пор ездите. так вот у меня масло даже не ниже уровня седня было. его на щупе не было воввсе :) залил литра 2-2.5 появилос до середины уровня.
#11 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 11:56 PM
Судя по симптомам, может масса с заднего дворника отходит?
#12 Djinn
Djinn
  • 123 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 06:51 AM
Если клему с датчика света и дождя вынешь дворники будут работать как у всех других машин в регулируемом прерывестом режиме вместо автоматического, но есть и побочный минус - пропадет авто свет.
По поводу заднего дворника, у меня передние дворники и свет (в режимах "авто") сами включаются и отключаются при повороте на лево, скорее всего беда с кабелем от датчика к блоку управления - гдето перетерся или переломился. У тебя видать, чтото подобное или сама клема на дворнике расшаталась...
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 04:25 PM
снял облицовку с дверки, вроде все четко все клемы на местах. ударил дверкой дворник заработал. на улице минус 21 седня
#14 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 10:20 PM
теперь и подгрев напроч пропал. сцуко да что же это такое блин
#15 Гость_Ark_*
Гость_Ark_*
  • Гости
Отправлено 17 November 2010 - 10:34 PM
крепитесь, люди, скоро лето
#16 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 10:40 PM
ага, в июле. а до этого морозы за 40 и метели
#17 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 05:39 PM
кароче дворник заработал как потеплело. видимо там лед намерз внутри. надо разобрать. а вот обогрев заднего стекла пропал напрочь. а может и переднего блин. КТО ЗНАЕТ КАК ПРОВЕРИТЬ. я думаю лампочку на два проводка и с контактам подсоеденять. ток незнаю к каким именно
#18 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 06:23 PM
насыпать снега и включить... :tebe_tsveti: погадать на ромашке - работает не работает...
А может на входе в крышку багажника перегиб проводки?
#19 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 09:16 PM
все может быть. новые правила читали? теперь автоматический свет не нужен.. где этот датчик находится? не под зеркалом ли?
#20 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 06:13 PM
Кто нибудь менял задний, родной дворник на бескаркасный?Если да, то на какой?Не могу подобрать по креплению.
