Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#21 North
North
  • 38 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 09:07 PM
Спасибо за руководство!
Собираюсь сделать то же самое. Только как снять сам задний дворник?
#22 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 December 2010 - 09:45 PM
открутиьт одну гайку :) она подколпачкем в основании
#23 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 10:26 PM
У меня пластмассовый:
оттягиваешь ножку от стекла, сам дворник отворачиваешь на ножке до упора и стягиваешь с нее.
завтра могу сфоткать...
#24 North
North
  • 38 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 10:33 PM
Спасибо! С фото, конечно, будет проще. Побаиваюсь, чтобы не сломать...
#25 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 01:07 PM
по порядку:
1
2
3
#26 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 06:12 PM
А обычный дворник туда не встает просто?
Хочу поставить бескаркасный,у Делфи в прайсе видел Бош.Только не знаю по креплению подойдёт или нет,
#27 North
North
  • 38 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 09:28 PM
Большущее спасибо за фото!
#28 JSweet
JSweet
  • 1 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 08:54 PM
Менял резинку на силиконовую как показано на фото.
Результат - почти никакой. Связано это, видимо, с конструкцией
пластм. поводка, не дающего полного прижатия резинки щетки
к стеклу.
В конце концов, поставил поводок от Оки (150р.) и щетку Champion
33 см. (220 р. за пару против 600р за одну родную). Проблем нет
не зимой , ни летом!!!
#29 GoldPointer
GoldPointer
  • 80 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 01:24 PM
в экзисте новая оригинальная стоит 319,59р.
заказал.
#30 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
  • Интересы:Машины, дача, спорт.
Отправлено 18 May 2011 - 06:02 PM
Сегодня купил задний дворник в ООО "КАРМАРТ", Кулаков пер. д.6. Цена вопроса 260 руб. В экзисте запросили 400 руб.
#31 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 08:10 PM
Я купил TRICO 35см, продается как задняя.
Но у 30 см (причем неважно оригинал или не оригинал) место крепления поводка закругленное, а у 35см квадратное,(видимо это защита от дурака, что бы не ставили 30 вместо 35 и наоборот). Я взял снял резинку, из пазов вынул подвижные пластмасски из своей старой щетки и из новой и собрал (серединка от старого дворника, а подвижные пластмасски и резинка от нового дворника), теперь все чистит отлично и охватывает большую площадь.
Хотел купить 40см, и хорошо что ни купил на 2-ой кайрон она не встанет, будет цеплять за спойлер задней двери.
#32 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 05:06 AM
Я тож менял резинку. Всё просто, вынул и вставил. Хотя цена на новые конечно приятно радует. Надо будет заказать.
#33 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 06:22 AM
А фотку можешь сделать,как оно смотрится без штатного.Идея давно уже сидит ,по замене на безкаркасник.
#34 TECHNIC
TECHNIC
  • 14 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 10:49 AM
С дворником была такая же проблема.Снял полностью механизм,разобрал моторчик.Оказалась заклинившая одна щетка,пошевелил,разработал,собрал,установил - все работает корректно.По обогреву.На старой машине проверял так:Отцеплял разъем питания и на нем с помощью тестера проверял наличие напруги,а целостность нагревательной цепи,что на стекле,проверял тоже тестером.Ставил сопротивление на приборе и к концам элемента.Результат безошибочный.Удачи.
#35 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 07:43 PM
Кто нибудь менял задний, родной дворник на бескаркасный?Если да, то на какой?Не могу подобрать по креплению.
Не уже ли не меняли? Помогите советом - дворник расслаивается вдоль. Нужно менять, а как его снять - даже это я не смог осилить
#36 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 07:59 PM
У меня год как заменен, куплен бескаркасный, поводок не смог открутить, дрель и длинная тройка винт помогли закрепить. А так, там гайка на 10 и на конусный шлиц посажено.
Сообщение отредактировал Электрик: 12 July 2012 - 08:00 PM
#37 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 08:14 PM
То есть менять только вместе с поводком что ли?
#38 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 08:24 PM
Нет, просто саму щетку снять, я поводок не смог стянуть, вдшка не помогла
#39 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 08:45 PM
Вот я и боюсь крепление сломать. В какую сторону тянуть чтобы снять щетку с поводка?
#40 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 05:02 AM
. Тоже не мог снять поводок, а потом открутил гайку на валу э/дв, и катался, при необх. пользуясь. В одно прекрасное время он сам отвалился! Поставил от ТАЗ 011, и шетку б/каркасную 40 см. И вот оно счастье- никогда заднее стекло не было таким чистым.
