Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#61 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 24 February 2013 - 06:34 PM
На двери 5й слетает. там его видно
#62 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 24 February 2013 - 09:56 PM
Да нет,соединение между кузовом и дверью я смотрел, там все нормально. Журчит внутри, по обшивке.
#63 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 24 February 2013 - 10:07 PM
Журчит под обшивкой крыши или пятой двери?
#64 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 06:49 AM
Когда ставил камеру не было под обшивкой двери никаких шлангов. Надо снимать задний спойлер и смотреть мож от форсунки самой отлетело.
#65 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 07:26 AM
в месте перехода корпус_задняя дверь разъедини шланг и затки его, чтоб понять, продолжается журчание под крышей, или прекратится
Больше ничего придумать не могу.. По крайней мере, хоть так начать поиск расположения дырки
Сообщение отредактировал noexajiu: 25 February 2013 - 07:27 AM
#66 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 11:54 PM
спасибо всем за советы. Найду неисправность- отпишусь. В крайнем случае залезу в тему, где про плавник антенны пишут, там народ обшивку снимал, разберусь, думаю...
#67 katerina
katerina
  • 13 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 07:51 AM
Перестал работать задний стеклоочиститель (дворник) . Сначала очень медленно очищал, заелал. А теперь совсем умер :-( . Хелп!!!! Его сложно менять? Как это сделать?
#68 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 08:00 AM
Снимаете обшивку задней двери, откручиваете 3-4 болта, вынимаете фишку и снимаете. Собрать в обратной последовательности. Если Сами не сможете то могу помочь в этом не легком деле.
а еще дворник надо открутить.
#69 katerina
katerina
  • 13 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 08:40 AM
в выхи попробую. Спасибо за помощь, если не смогу напишу. Если он совсем мертвый, то точно моторчик. Или может и смазка помочь. Это я к тому, покупать заранее моторчик или смазать попробовать ?
#70 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 08:50 AM
Было точно так же: сначала заедал, а потом совсем перестал работать. Закисает валик на котором крепиться поводок дворника. Сам валик стальной а корпус силуминовый плюс пыль, вода вот и происходит окисление. Лечится снятием, полной разборкой чисткой и смазкой.
#71 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 09:52 AM
на висте я лечил его с помощью молотка и вд40. Заработал.
#72 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 16 March 2013 - 06:18 PM
Сегодня чистил машину от обледенения. Сломал кончик поводка заднего дворника. Кто менял, подскажите как снимать его, сколько стоит, где продается.
#73 avto111
Отправлено 16 March 2013 - 06:48 PM
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59906F40&sr=86 Нажимаеш на фото, когда оно откроется жмеш посмотреть на схеме. Сложного ничего нет. Самое главное не сломать крышечку, кот. закрывает гайку поводка. Когда открутиш гайку подними поводок в верхнее положение и аккуратно, но с усилием покачай за него. Поводок должен сойти.
#74 Driver
  • 18340 сообщений
Не совсем понял какой кончик,это не такая крышечка которой закрывается гайка крепящая поводок к валу эл движка?
Сообщение отредактировал Driver: 16 March 2013 - 06:50 PM
#75 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 06:51 PM
Да нет, тот кончик, к которому щетка крепится.
#76 avto111
Отправлено 16 March 2013 - 06:52 PM
http://www.exist.ru/...=59906F40&sr=86 Нажимаеш на фото, когда оно откроется жмеш посмотреть на схеме. Сложного ничего нет. Самое главное не сломать крышечку, кот. закрывает гайку поводка. Когда открутиш гайку подними поводок в верхнее положение и аккуратно, но с усилием покачай за него. Поводок должен сойти.
P.S. Крышечка под №9 , снимать лучше в тепле или хотя бы погреть рукой.
#77 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 06:57 PM
Спасибо, цены в Экзисте уже посмотрел. Вот фото там, к сожалению, нет и схемы тоже.
#78 avto111
Отправлено 16 March 2013 - 07:01 PM
http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=78ab9c2d-9a7c-4da6-beba-e36efce4d236&PId=59906F40 Схема. Наверно у меня открывается потому , что я зарегестрирован.
#79 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 07:16 PM
http://ssangyong.exi...36&PId=59906F40 Схема. Наверно у меня открывается потому , что я зарегестрирован.
Спасибо еще раз, зашел с регистрацией, схема открылась, все посмотрел. Судя по всему там главное накладку не сломать снимая. Знать бы как ее правильно снять...
#80 avto111
Отправлено 16 March 2013 - 07:25 PM
Защелки по моему со стороны гайки. Аккуратно пошевелить и потянуть вверх, в сторону поводка. Поводок вроде как есть в Кореане и доставка в Ярославль имеется.
Сходил, посмотрел крышечку. Около самого поводка разжимай усики в стороны и снимай.
