Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#101 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 02:46 PM
Сейчас есть множество мини горелок газовых, можно аккуратно нагреть гайку, должна пойти! Ну, естессно соблюдая осторожность!
горелка есть, зимой отогревал замок гаража, так чуть металическую дверь не прожгла, а гайка к стеклу вплотную, думаю капец ему настанет
#102 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 02:59 PM
Знать горелка такая, сродни резаку! Зажигалки есть такие, горят не пламенем, а как автоген! Попробывать можно, за ппопытку столько-же дают!
#103 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 03:05 PM
А попробую обычной пьезо зажигалкой с большим пламенем может правда что получится
#104 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 03:23 PM
съемничек на скорую руку сочинили, попробовать смогу только завтра после работы (сегодня вечером кошака повезу в ветклинику, заболел, паршивец)
что болит? я в прошлом специалист по мелким плотоядным
#105 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 05:27 PM
рычаг это вы что имеете ввиду? у меня снаружи после снятия дворника торчит пипка с гайкой, гайка не откручивается сволочь никак, 3 день полоскаю вд, а что есть возможность что мотор живой? или есть электрик который сможет оживить?
боюсб стекло лопнет если спиливать гайку начнем
рычаг, ну может я неправильно назвал.. Деталь, которая одной стороной надевается на конусную втулку редуктора и прикручивается гайкой М8 (шестигранник на 12) и это место накрывается продолговатым пластиковым колпачком, а на вторую сторону этой детали надевается собственно щетка стеклоочистителя. Саму щетку дворника снимаем просто, Гайку брызнул ликвимолевским силиконовм спреем, через минут 15 тронул, она пошла, выкрутил. А вот не смог снять рычаг (ну или поводок стеклоочистителя) с конусного выхода редуктора. Завтра сниму.
Думаю, вам нужно пролить еще раз гайку и подождать, должна она сойти, даже если заржавела. Спилить тоже можно, аккуратно напильником или болгаркой. Стекла можно не бояться, в нем дырка, через дырку проходит выход редутора наружу и к этому выходу со стороны улицы крепится рычаг дворника. Вокруг этой байды резиновые уплотняющие втулки. А сам редуктор крепится к дверке изнутри на винтах, то есть вовсе не к стеклу.
У меня есть надежда, что моторчик рабочий. Может щетки токосъемника короткие.. Завтра узнаю, вобщем.
кашляет. Только вернулись из клиники, возили в краевой центр, в нашем районе нормальных нет. Сделали рентген, в легких какие-то бляшки, будем лечиться от трахеита и не исключена глистная инвазия, таблеток набрал, скормлю утром натощак. Кот подзаборник, взяли с улицы бродячего, прижился вроде..
#106 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:35 PM
Думаю, вам нужно пролить еще раз гайку и подождать, должна она сойти, даже если заржавела. Спилить тоже можно, аккуратно напильником или болгаркой. Стекла можно не бояться, в нем дырка, через дырку проходит выход редутора наружу и к этому выходу со стороны улицы крепится рычаг дворника. Вокруг этой байды резиновые уплотняющие втулки. А сам редуктор крепится к дверке изнутри на винтах, то есть вовсе не к стеклу. а что к дверки крепится я знаю разобрал сзалди, и услали меня в командировку в соседнюю область, может и откисла уже, в суботу тока попробую, вообще многие смотрю на форуме хвалят этот ликвимолевский спрей, надо купить
#107 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:51 PM
Что касается кота, так есть заболевания эндемики, характерные для определенных климатических зон или местностей, и вот если это не оно потому как ваши я просто не знаю так как являюсь жителем средней полосы, то я бы сделал следующее: противовирусный препарат анандин по 0.5 - 0.7 мл в/м 1 раз в день 3 дня подряд, любой препарат амоксицилина пролонгированного действия чаще фирменное название "амоксоил" п\к в области холки черз день 3-4 иньекции, вводится из расчета 0.1мл на 1 кг массы тела, но колите 0.7мл, не ошибетесь, лучше небольшой передоз, цестал или дронтал 2 раза с интервалом 10 дн. Эта схема лечит 90% вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний кошек.
не знаю что там вам за таблетки дали, но как показывает практика без иньекции сложно кошкам и собакам что то вылечить.
Остатются конечно возрастные терапевтические заболевания типа стенокордии, но раз поблизости нет нормальных врачей его вряд ли диагноструют и смогут назначит адекватное лечение, насчет бляшек в легких интересная формулировка
#108 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 05:36 PM
подскажите пожалуйста, как идет трубка в салоне на омыватель заднего стекла? проблема в том, что включая омыватель заднего стекла слышу как насос работает, но и вода травит, но и на заднее стекло подается, проблема в том, что капает вода в ноги, засовывал руку под панель, там мокро, но не могу найти как заходит шланг в салон, где этот моторчик стоит и как к нему добраться
#109 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 05:50 PM
снял рычаг заднего дворника
разобрал редуктор. Действительно, выходной вал заклинило в длинной выходной втулке. Легонько выстучал её молоточком, зачистил, смазал, вернул обратно, собрал - всё работает в штатном режиме.
Когда снимал накладку задней двери, понавыламывал несколько клипс. Вместо них (на фотке фирменная клипса желтого цвета) легко подходят клипсы от ВАЗ по 2 р за штуку (на фотке они белые)Изображение
Сообщение отредактировал noexajiu: 26 May 2013 - 05:51 PM
#110 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 06:40 PM
гы я тоже дворник победил, тока не понял зачем эта прилада? мне пришлось гайку спилить, сзади открутил 2 винта снял механизм, раскрутил там шток закис внутривтулки который дворник крутит, элементарно вытаскивается вовнутрь, тож смазал, назад засунул, все работает
клипсы все выжили, даже сам удивляюсь как это у меня все так хорошо получилось, хорошо моторчик заказать не успел, там внутри все в смазке, просто в идеальном состоянии, закисает внутри трубки чток, гидроокись алюминия образуется на альмагель похожа :wink: , я вот думаю не надо зимой всякую херь в омыватель лить, потомукак форсунка дует прям на крепление дворника
#111 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 02:56 AM
гы я тоже дворник победил, тока не понял зачем эта прилада? мне пришлось гайку спилить, ...........я вот думаю не надо зимой всякую херь в омыватель лить, потомукак форсунка дует прям на крепление дворника
у меня гайка спокойно открутилась, с ней вопросов не возникало, я не мог снять сам корпус дворника. А приладой - сдернул. Гайку слегка накрутил чисто на время демонтажа, чтоб резьбу на валике не повредить.
Думаю, что омыватель тут не при делах. Когда собирал, наполнил резиновый пыльник смазкой. Закрыл зазор между валом и втулкой со стороны улицы. Осталась только возможность отпотевания внутри, ну тут уж ничем не смогу помочь этому механизму. Кроме как лет через пять снова перебрать :) Ну или будущий хозяин переберет
вот этот пыльник
#112 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 27 May 2013 - 03:05 AM
Во! То что надо! Ваз за 2 рэ это хорошо!
#113 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 04:20 AM
вот этот пыльник
+2 За отличный фото отчёт.
#114 Олег03
Отправлено 27 May 2013 - 05:35 AM
снял рычаг заднего дворника... разобрал редуктор...
+ за отчет
Юра, а что это за съемник такой?
#115 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 05:49 AM
+ за отчет
спасибо :)
да на скорую руку смострячили из подходящей заготовки.. Думаю, что вполне можно было в гараже из полоски троечки такой согнуть, изнутри приварить гайку. Усилие небольшое, чуть напряг винтом, корпус и стронулся.
#116 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:29 PM
вот этот пыльник
ну да вот этот пыльник снимаеш под ним фиксирующая гайка, у меня из алюминия, начал крутить, шлицы уходят, пришлось спилить, а как так корпус не снимался, из нутри двери 2 болта открутил и вовнутрь сдернул, корпус разобрал и отверткой за шестерню вал из втулки вовнутрь выдернул, а что касается лет через 5, то думаю в моем случае точно новый хозяин, что то машина очень замороченая какаято
А корпус дворника, прошу прощения, я думал корпус мотрчика
#117 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 11:43 AM
Коллеги, извиняюсь может быть за глупый вопрос. Сегодня по своему недосмотру оторвал "беговую" (тонкую) полоску резинки заднего дворника. Не соображу, как снимается сама щетка с рычага или можно ли вытащить для замены только резинку, не снимая щетку? Раньше у меня не было щеток такой конструкции, боюсь поломать. Заранее благодарен за любой ответ и совет!
#118 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 11:59 AM
Пробовал заменить резинку, толку мало, ровной плоскости не получилось, грязь полосами размазывает. Заменил полностью поводок от ТАЗ 012, и щетку безкаркасную 40см.Чистит идеально, заменить в любом магазе!
#119 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 31 May 2013 - 03:25 PM
смысл?
заказал заднюю щетку номер 7852008010, на поводок с 10года
цена 140руб
#120 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:00 PM
Я за себя скажу:из за 140рубканитель разводить с заказами! Куда проще-заехал да квпил на свой вкус и кошелек.А то гадай, чего тебе пришлют!
    Bing (1)
