Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#121 Kukas
Отправлено 31 May 2013 - 06:30 PM
Коллеги, извиняюсь может быть за глупый вопрос. Сегодня по своему недосмотру оторвал "беговую" (тонкую) полоску резинки заднего дворника. Не соображу, как снимается сама щетка с рычага или можно ли вытащить для замены только резинку, не снимая щетку? Раньше у меня не было щеток такой конструкции, боюсь поломать. Заранее благодарен за любой ответ и совет!
Берётесь за качающую часть и слегка нажимаете от стекла и он отщёлкивается и вынимается. Крепление элементарное. И по моему в мануале точнее написано как снять щётку с заднего дворника, не сложнее чем с переднего. Удачи.
#122 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:19 PM
Пробовал заменить резинку, толку мало, ровной плоскости не получилось, грязь полосами размазывает. Заменил полностью поводок от ТАЗ 012, и щетку безкаркасную 40см.Чистит идеально, заменить в любом магазе!
смысл?
заказал заднюю щетку номер 7852008010, на поводок с 10года
цена 140руб
Друзья, спасибо за внимание и советы. Тент с машины на даче сегодня ветром сорвало и его завязочка попала под щетку. А ветер сзади, тент запарусил. Резинку как бритвой и срезало. Хорошо, что щетку не сломало. Всем удачи!!!
#123 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 07:31 AM
...а что это за съемник такой?
Может кому и пригодится...
В моём случае купил в магазине съёмник рулевых тяг ВАЗ2101-2107 №12467.
Для откручивания гайки под пыльником нужна удлинённая головка на 22.
#124 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 06:00 PM
Типа отчёт )))
Поводок снял съёмником выше постом...накидную гайку сломал головкой на 22, как в том же посту...))) Пошёл в автомагазин и купил поводок от, не при детях сказано, ВАЗ Калина... 1117-6313150-01.
Встал чУдно, дизайн замечтательный...))) Напшикал в щели между валом и корпусом литиевой смазки, одел пыльники кроме металлического.
Купил сначала щётку бескаркасную на 40 см - она цепляет, ибо поводок Калиновский чуть длиннее. Обменял на 38 см.
Типа фотоочёт: ))))
#125 шао
Отправлено 11 June 2013 - 07:21 PM
так как заднее стекло присутствует при дворнике ,господа вопрос? моему щиту(гербу) почти три года выполнен в старом исполнении тобишь толстенький,так вот он выгорел впрямом смысле,отполировать можно ну скажем так востановить,,отрывать нет смысла только со стеклом,так как был приклеен в 40градусную жару ,у кого какие мысли,чем полирнуть?
#126 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 07:45 PM
Серега, маркером строительным подрисуй по контуру, зачем отрывать? А полирнуть лучше светлым Кронбергом...)))
#127 шао
Отправлено 11 June 2013 - 07:59 PM
это чё за хрень?дайте фото
#128 Kukas
Отправлено 11 June 2013 - 08:05 PM
Привет Сергей! А может просто новый щит наклеить на твой старый выгоревший?
#129 шао
Отправлено 11 June 2013 - 08:41 PM
Дим ,ну ты же меня знаешь,а пое#аться?лучше секса только новый секс.давайте думайте хочется блестать
#130 avto111
Отправлено 11 June 2013 - 08:53 PM
:hey:
#131 шао
Отправлено 11 June 2013 - 08:56 PM
:hey:
у тебя войлок на бор машинку есть?паста гоя у меня есть
#132 avto111
Отправлено 11 June 2013 - 08:59 PM
Как в греции. И даже больше. И войлок и паста и полироль 2ух видов.
#133 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 09:03 PM
Типа отчёт )))
Типа фотоочёт: ))))
Привет, Александр! "Плюс" мой. Молодец, что у тебя все получилось. А я чикался-чикался, пока все без толку. Съемника нет, без него поводок снять не удалось. Щетку с поводка тоже пока не удалось снять, несмотря на все усилия. Видимо, конструкции щеток у нас разные. Смотрел твои советы, других ребят (несколько иные), но у меня ничего не получилось. Щетка тоже сидит мертво. Буду пробовать вытаскивать одну только резинку. Замучился с этим "дворником"!!! Такой "упрямой" щетки у меня за всю мою долгую автомобильную и человечью жизнь еще ни разу не было!
#134 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 06:06 AM
Раньше уже делился своим опытом-тоже не мог снять поводок! Ослабил гайку (на10)и так катался, пользуя дворник при необходимости. Пока поводок сам не слез со шлицов и стал проворачиваться.
#135 Kukas
Отправлено 12 June 2013 - 09:57 AM
Как снять заднюю щётку.
P.S. Не знаю как вставить видео файл.
Сообщение отредактировал Kukas: 12 June 2013 - 09:58 AM
#136 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 01:41 PM
Дмитрий, еще раз спасибо за внимание. Я уже видел эти твои фото. Пытался повторить эти движения, но у меня не получается. Щетка сидит мертво, а я боюсь приложить большие усилия. Может быть у нас разные конструкции? Не получается у меня переход от шага (фото) №1 к шагу (фото) №2. Щетка у меня после небольшого отгиба (твое фото 1) дальше никуда не хочет сдвигаться. Пойду сейчас еще раз попробую. Машина у крыльца дачи.
#137 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 01:49 PM
Дмитрий, ура-ура!!! Не прошло и минуты - на сей раз у меня все получилось по твоим рекомендациям. Все пошло, как по маслу. Может быть щетка хорошо прогрелась. Машина стоит на открытом солнце. У нас сегодня под 40 (в бассейне вода до 30 прогрелась, а бассейн большой -18 кубов). Еще раз огромное спасибо за помощь. Вот оно содействие друзей в конечном результате!!!!! Мои тебе благодарственные "плюсы".
Сообщение отредактировал vlad44: 12 June 2013 - 01:50 PM
#138 Kukas
Отправлено 12 June 2013 - 01:51 PM
Она качается как коромысло, нужно просто чуть сильнее нажать пальцем как на фото 2 и всё получится. Я не знаю как вставить видео там понятнее.
Ну и отлично :good:
#139 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 01:56 PM
Николай, еще раз спасибо за внимание и старание помочь. Все получилось, теперь надо подобрать щетку. Во вторник как раз еду на очередное ТО к официалам, может быть у них найдку, если цену не заломят. Знаю, что она порядка 140 руб стоит родная. Мой "плюс" и Вам!
#140 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 03:48 PM
Владимир, зачем менять щетку? У меня тоже родная резинка пришла в негодность, заменил на силиконовую, была в гараже от ВАЗ-а. Все работает,чистит :eeeee:
Мыло или силиконовый спрей в помощь. .
Сообщение отредактировал Хмурый: 12 June 2013 - 03:54 PM
