Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#161 rem
rem
  • 69 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:05 PM
Так получается что нет предохранителя на моторчик заднего дворника ? Я че т увидел только реле и все .
#162 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:08 PM
А на первую страницу заглянуть? ))
#163 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:40 PM
Пред.точно есть,у меня перегорал,когда примёрз!
#164 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 08:26 PM
Лёня,давай для начала к нам в обмоточный цех,проверим обмотки и т.д.!
да я даже вижу что погорело, поплавились контакты котрые идут к якорю, может сам якорь и целый, но кнтакты вплавились в сам корпус. Просто не знаю, купить и забыть цена 2тыс или пытаться восстанавливать, но гарантия сколько прослужит нет.
#165 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 08:31 PM
предохранитель есть, откройте техничку и там все предохранители на русском, нужный в салоне слева, номер не помню, но он у меня целый и на разьем приходит 12в. Едиственное, что не делал, это на якоре не шлифовал контакты, может это поможет? И его весь смазал солидолом, навернре зря, но в моторе было сухо
#166 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:17 AM
Всё ясно,якорь перематывать-себе дороже!
#167 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 01:00 PM
Друзья ,еле-еле брызгает задний омыватель стекла. Как его снять и почистить?
#168 Kukas
Отправлено 31 May 2014 - 01:29 PM
Для начала, снять подводящую трубочку, в проёме 5-й двери. Включить и посмотреть как льётся без форсунки. Если плохо проблема в бачке\насосе, если хорошо разбираем заднюю дверь и вынимаем форсунку. Удачи.
#169 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 01:36 PM
Насос норм. качает перед льёт. А зачем дверь разбирать?Заднюю обшивку? Так демонтировать нельзя?
#170 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 05:06 PM
не знаю как у вас на вторых каях, но нампервом, всю обшивку разбирать не надо, что бы до омывайки добраться, достаточно убрать 2 пистона сбоку и снять только верхнюю накладку
#171 Kukas
Отправлено 31 May 2014 - 05:16 PM
На втором тоже самое.
#172 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 05:38 PM
Благодарю,попробуем.
#173 Kukas
Отправлено 31 May 2014 - 09:22 PM
Во мой "друг" проснулся, теперь меня минусуют(не за что) . Привет тебе "товарищ минус" :wink: .
Ни чего личного ребята, кто минусит он знает..................
#174 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 10:08 PM
Сегодня загонял авто на мойку и при просушивании , при открытой двери багажника обратил внимание, что в подводящей трубке форсунки омывателя 5-ой двери стоит какой-то клапан. Это клапан чтобы вода брызгала сразу при повороте рычага на подрулевом переключателе? Т.е обратный клапан на этой магистрали предусмотрен сразу? Почему же его нет в магистрали форсунок омывателя лобового стекла?
#175 Kukas
Отправлено 31 May 2014 - 10:18 PM
В наших форсунках обратный клапан ВСТРОЕННЫЙ. :unknw:
#176 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 11:17 PM
однако жидкость сразу не идет почему-то и щетки сначала по сухому трут....
#177 Kukas
Отправлено 01 June 2014 - 08:10 AM
У меня если потянуть рычаг на себя, сначала омыватель, а потом дворники. То есть по сухому стеклу щётки не трут...
#178 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 03:00 PM
У меня сначала дворники :unknw: Поэтому тойотовский клапан для магистрали лобового стекла куплен и в пути...
#179 Kukas
Отправлено 10 June 2014 - 07:42 PM
Всем привет. Подскажите каталожный номер заднего стеклоочистителя на Кайрон, в сборе. то есть задний мотор редуктор.
#180 шао
Отправлено 10 June 2014 - 07:51 PM
8615009100
