Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#201 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 01:18 PM
Привет ребята!  У меня проблема) Сломал поводок заднего дворника. В общем заказал новый. Снял заглушку, открутил гайку на 12 и дальше все( Никак не хочет сниматься поводок и тянул и качал и брызгал, уже страшно дергать. Прикепел походу. Может я неправильно его снимаю? Подскажите как быть теперь, поводок новый лежит, а старый снять не могу. Может уже был ответ, но вроде про механизм разговор только. Заранее благодарен.
#202 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 01:55 PM
Любой двух\трёх лапчатый съёмник Вам в помощь. Хотя я свой снимал проложив деревянный брусок на заднее стекло внизу, через тряпочную прокладку и отвёрткой как рычагом её снял.
#203 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 02:06 PM
Спасибо большое. Съемник уже попросил отца принести с работы, тоже решили аккуратно все сделать) Я просто думал, вдруг там кольцо стопорное какое или вообще на клей посадили)))
#204 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 02:27 PM
Посадка поводка заднего стекла абсолютно одинаковая с передними и с Вазами\Тазами :wink:
#205 Stagert
Stagert
  • 162 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 20 August 2015 - 12:37 PM
Для экономии денег и чтобы не париться с заменой задней щетки, на прошлом Кае задний поводок поставил от ВАЗ 2111 (десятка универсал), встает 1 в 1 без переделок и имеет крепление под щетку "крюк" - то есть можно ставить любой дворник размером 33 - 35 сантиметров.
#206 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:56 PM
Народ, а кто нибудь ставил поводок заднего стеклоочистителя от другого авто? Если да, то от какого?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 November 2015 - 02:53 AM
#207 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 06:12 PM
Приветствую, подскажите кто знает устройство или есть опыт разборки механизма, успокойте или расстройте) сегодня какие то ублюдки, хотя думаю что ублюдина, отломила задний поводок, надо менять, но не суть. Хотел спросить, что нить могло случиться с самим механизмом стеклоочистителя, в плане когда драли поводок и пытались отломить ...
#208 холмогорец
  • 2580 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:05 PM
Читай тему с первой страницы.
#209 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 09:05 PM
Несколько не понял что я там должен был вычитать? То, какова конструкция и как оно все закисает, или то что там все на совесть и если драть поводок, механизму ничего не будет?
#210 холмогорец
  • 2580 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:56 PM
Всю полезную информацию, пригодится.
#211 серг1
Отправлено 16 March 2016 - 09:20 PM
Щётки еле двигались. Разобрал смазал заработало. Там захресает в втулке , нужно разобрать вынуть вал из втулки аккуратно,  смазать  и все.
внутри полно смазки но во втулки нет совсем.
Сообщение отредактировал серг1: 16 March 2016 - 09:22 PM
#212 Foxik
Foxik
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:14 PM
Добрый день всем участникам форума!
У меня проблема в том, что щетка при выключении не встает в нужном положении, может вертикаль остановиться или по 45 градусов. И когда включаешь, работает без пауз. Кто сталкивался с такой проблемой? Пробовал переставить реле, которое в салоне, но не помогло, предохранители вроде все целы.
#213 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:28 PM
пауза не предусмотрена производителем ( решение есть на форуме )
а не доходит - возможно проворачивается ось ( соскочил или съело шлицы )
#214 Foxik
Foxik
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:32 PM
Про паузу понятно, спасибо. Ось не проворачивается, все работает хорошо, но сама щетка паркуется не там, где задано место, а тогда когда я выключу.
#215 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:34 PM
разобрать, помыть,осмотреть, смазать.
#216 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:42 PM
Снять заднюю крышку и ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть концевые выключатели, на самой крышке.
#217 Foxik
Foxik
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:48 PM
Т.е проверить все ли контакты подходят (есть ли контакт) к движку приводящему в движение щетку, верно понял? Т.к задняя крышка была в ремонте, боюсь что-то собрали не верно.
#218 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 05:38 PM
Посмотрите пост № 211, там есть крышка и на ней много, мелких контактов, один из них, у Вас не работает.
#219 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 08:16 PM
Отломали мне "добрые люди" задний дворник. Хочу эту пластиковую нелепость заменить на нормальный металлический поводок с крючком, чтобы обыкновенные щётки ставить и не сталкиваться с поломками в дальнейшем. Как и многие, столкнулся с проблемой снятия поводка, гайку открутил легко, а сам поводок намертво прикипел, как не стучал и не пытался отвёрткой-рычагом его поддевать - не идёт. Ради одного раза покупать съёмник неохота, может есть кто на севере Москвы или в Лобне, кто выручит съёмником ненадолго? Буду премного благодарен!
З.Ы. Временно проблему сломанного поводка решил с помощью банального суперклея, но хочу нормальную конструкцию навека.
Сообщение отредактировал Dim1984: 01 January 2017 - 08:17 PM
#220 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 09:05 PM
Когда я не смог снять поводок, ослабил гайку, и периодически вкл. дворник, пока он не слез с конуса. Взамен ,,нелепости"купил от Таз 012, если не ошибаюсь. Щетка 40см. ОпТь же могу ошибаться! Просто продавец вышел к машине, с одного взгляда определил! Успехов!
