Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#221 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 10:25 PM
Когда я не смог снять поводок, ослабил гайку, и периодически вкл. дворник, пока он не слез с конуса. Взамен ,,нелепости"купил от Таз 012, если не ошибаюсь. Щетка 40см. ОпТь же могу ош######! Просто продавец вышел к машине, с одного взгляда определил! Успехов!
Я читал Ваш пост в этой же теме от 12 года, там про поводок от ТАЗ 2111... Завтра собираюсь в железяку махнуть перед работой, может припомните какой всё-таки у Вас стоит? ОЧень благодарен за ответ! :)
#222 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 06:08 AM
Врядли вспомню! Но можно ведь сделать так-же, примерить у магазина?!
#223 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 07:03 AM
Съёмник копеечный. Потом может пригодиться.
#224 Kukas
Отправлено 02 January 2017 - 02:09 PM
Отломали мне "добрые люди" задний дворник. Хочу эту пластиковую нелепость заменить на нормальный металлический поводок с крючком, чтобы обыкновенные щётки ставить и не сталкиваться с поломками в дальнейшем. Как и многие, столкнулся с проблемой снятия поводка, гайку открутил легко, а сам поводок намертво прикипел, как не стучал и не пытался отвёрткой-рычагом его поддевать - не идёт. Ради одного раза покупать съёмник неохота, может есть кто на севере Москвы или в Лобне, кто выручит съёмником ненадолго? Буду премного благодарен!
З.Ы. Временно проблему сломанного поводка решил с помощью банального суперклея, но хочу нормальную конструкцию навека.
Привет. Снимается достаточно просто. Берём тряпку, деревянный брусок и мощную отвёртку, можно даже монтажку. Тряпку на низ стекла, сверху брусок, а потом отвёрткой  (монтажкой) опираясь на брусок, как на опору нажимаем снизу на рычаг.
#225 Kukas
Отправлено 02 January 2017 - 04:23 PM
Привет. Приезжай ко мне в Марьину рощу, после работы..... снимем всё, что хочешь.
#226 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 02:21 PM
В общем поставил сегодня поводок от таз2111. Подходит отлично, как родной, стоит 200 рублей в Планете Железяке. Родной оторвал от конуса съёмником, купленным там же. Обычная щётка на 35 из закромов Родины - и вуаля!
  • 7
#227 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 March 2017 - 12:15 PM
привет форумчане.тоже на днях настигла эта беда с задним дворником.еле еле идёт,останавливается на середине стекла.сегодня решил снять весь механизм.перед отъездом в гараж обильно побрызгал гайку смазкой"механик",начал откручивать.не идёт.ещё брызгал несколько раз не в какую.звял вороток по больше,поднажал и на тебе.сломал кусок крепления на котором поводок держится.далее идёт пыльник что ли пластмассовый.поддел его отвёрткой и его верхняя часть просто в труху рассыпалась.как понял что-бы снять всё полностью то нужно ещё гайку на 22 вроде открутить со стороны стекла?мотор держится на двух болтах
#228 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 01 March 2017 - 02:44 PM
Гайку на 22 точно надо отворачивать, только сначала лучше замочить несколько дней чем нибудь, иначе гайка сойдет с резьбой вместе.
#229 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 March 2017 - 04:57 PM
спасибо.процесс замачивания гаек начался.фишку с мотора тоже пока что сдёрнул на всякий случай
#230 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 March 2017 - 06:49 PM
ну вот сегодня наконец получилось отвернуть верхнюю гайку которая дворник держит.далее съёмником с хрен знает какой попытки сняли поводок.а вот гайка на 22 ну ни как не хочет откручиваться.неужели это только у меня такой гемор с этой гайкой?
#231 Kukas
Отправлено 08 March 2017 - 07:34 PM
Не только у тебя. Проще всего или заказать в Экзисте, Автодоке и иже сними новый мотор в сборе или искать на разборках.
#232 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 March 2017 - 07:48 PM
и усилие там особо не придашь так как можно всё сломать нафик.сегодня и обстукивали,и щёткой по металлу чистили ВДшкой поливали в общем танцы с бубном :crazy:
#233 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 01:03 AM
парни чем его лечить, каждый год одна и таже напасть. начинает останавливаться. разберешь, зачистишь, набьешь смазки соберешь. начинает тереть. каждую весну одно и тоже
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#234 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 08:45 PM
Мляяя...Такая же беда приключилась... :sad:  Дворник стал чистить стекло пятой двери со скоростью черепахи... Прочитал всю тему. Буду в выходные пробовать.
#235 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 March 2017 - 08:46 PM
я пока ещё в процессе.гайку на 22 пока не отвернул
#236 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 March 2017 - 09:04 PM
привет форумчане.сегодня попробовал в очередной раз открутить ту самую гайку на 22.взял ключ,поднажал и она пошла.сколько было радости но не долго.в общем разобрал мотор,смазки там куча ну а вот где идёт вал там всё сухо и какой-то налёт в виде песка или окисления.всё промыл ВДшкой,протёр.набил смазки прям от души.включил.всё работает.начинаю ставить всё обратно и тут понимаю что гайка то на 22 которая не накручивается.смотрю на неё а резьбы то нет.в общем она открутилась вместе с резьбой.неужели нельзя ничего теперь сделать?только замена всего мотора?у кого такое было?
#237 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 March 2017 - 10:59 AM
привет форумчане.может кто подскажет номерок гайки на 22 которая мотор держит снаружи ну или может ещё от чего подходит?
#238 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 11:50 AM
Гайка М14 - 8615008100
#239 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 March 2017 - 11:52 AM
большое спасибо
#240 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 March 2017 - 06:48 PM
вчера поставил новый мотор стеклоочистителя заднего.перед установкой разобрал его и смазал вал.смазки там не было.сегодня забрал гайку на 22 и поставил поводок от тазика 2111.осталось поставить заглушку гайки.(придёт через неделю)
