8615009100
Спасибо.
Отправлено 10 June 2014 - 09:22 PM
8615009100
Отправлено 07 July 2014 - 10:09 AM
Отправлено 07 July 2014 - 10:23 AM
Есть у меня 2 тойотовских клапана.Вот думаю поставить на каждую форсунку после тройника или только один ,но до тройника?) Как будет эффективнее?
Отправлено 07 July 2014 - 10:26 AM
+1Один и до тройника.
Отправлено 30 December 2014 - 12:28 PM
Отправлено 30 December 2014 - 01:12 PM
Отправлено 31 December 2014 - 01:43 PM
Отправлено 09 January 2015 - 03:31 PM
Отправлено 09 January 2015 - 05:26 PM
Вопрос: не работал задний стеклоочиститель, разобрал все, снял его, в общем за коксовался он, ось вообще не крутится, лежал сутки заливал его вдшкой, не помогло, сегодня весь день лежит откисает в тормозухе. Что посоветуете, как расшевелить эту заклинившую ось?
Отправлено 09 January 2015 - 09:53 PM
Вы не крутили? Просто в наглую выбивали? А внутри механизм как-то разобрали или прям так?Я у себя то же пытался 2 дня отмачивал и грел промышленным феном, в итоге всё таки выбил ось. После смазки всё заработало, но на всякий случай я купил новый.
В Экзисте, пол года назад, было 2 рубля с копейками.
Отправлено 09 January 2015 - 10:09 PM
Сообщение отредактировал Kukas: 09 January 2015 - 10:14 PM
Отправлено 09 January 2015 - 10:48 PM
У меня первый закис от "частого неиспользования"
Сообщение отредактировал vlad44: 09 January 2015 - 11:06 PM
Отправлено 09 January 2015 - 11:27 PM
Подробнее, где там стопорное кольцо? Я смотрел, смотрел и не нашел его, может плохо смотрел?Снял заднюю крышку и выстукивал туда и обратно. Там со стороны поводка стоит маленькое стопорное колечко, я его снял и начал танцы с бубном!
Кстати когда снял заднюю крышку там было полно смазки, но ось практически была сухая. Когда купил новый, сразу его полностью разобрал и на токарном станке сделал спиральную канавку шириной 2,5мм для задержки смазки.
У меня первый закис от "частого неиспользования", а так как я ничего из своих привычек менять не хочупостарался, что бы новый не повторил ошибок старого.
Вдшкой заливал, в керосине вымачивал, сейчас в уксус кинул, завтра утром, посмотрю еще раз на предмет кольца и начну .Весь корень зла именно в этом. Плюс омывайки часто бывают очень агрессивными. Я свой периодически привожу в действие и брызгаю на ось немного WD-шки. Прихватившие детали обычно вымачиваю в керосине или какой-нибудь фирменной "жидкой отвертке". Тормозуха - не лучшее средство.г
Отправлено 09 January 2015 - 11:57 PM
Подробнее, где там стопорное кольцо? Я смотрел, смотрел и не нашел его, может плохо смотрел?.
Отправлено 10 January 2015 - 12:12 AM
У меня весь механизм в рука, открутил пластмассовую крышку, там да, вся смазка в одном месте. Ты внутри механизм смог разобрать? Ато я не смог не понял как, там вроде заклепана центральная часть.Привет Владимир. Я задним дворником практически не пользуюсь.
Но новый я сразу модернизировал. Незамерзайка у меня на основе метанола, без запаха. Не агрессивная к металлам и пластикам. Использую обычно графитовую смазку, смазку№158 и оставшуюся с времён СССР жидкую графитку, Тормозной жидкостью смазываю петли и замки. Жидкость БСК.
У меня стояла на оси под крепление к стеклу. Пока не снял весь механизм не увидел. Такие же стопорные колечки стоят на осях дворников Вазов\Тазов
Отправлено 10 January 2015 - 12:21 AM
Отправлено 10 January 2015 - 12:26 AM
А вот оно че. Понял спасибо, завтра напишу о успехах или провалах)Центральная ось вынимается\выбивается целиком вместе с этой заклёпанной это одно целое. Там больше ни чего не разбирается. Весь механизм вынимается целиком вместе с осью.
Отправлено 10 January 2015 - 09:03 AM
Отправлено 11 January 2015 - 10:27 PM
Отправлено 12 January 2015 - 01:46 AM
Насчет уксуса правильно....Еще круче уксусная эсенция....только осторожноНу все сделал, работает) В чем только не отмокал он, но реально что помогло это уксус, ночь в уксусе и все, начал выбиваться потихоньку. Выбил, почистил, смазал по полной, поставил, крутится как новый!) Всем спасибо за советы, помогли!
