Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#81 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 22 March 2013 - 04:32 PM
Заменил сегодня поводок. Пришлось с часик поколдовать. Первая проблема - открутить гайку - прикипела зараза! Вылил много ВДшки, открутил только головкой, пробовал рожковым и накидным ключом - дохлый номер. Если что, гайка там на 12 (внутренняя резьба на 8), заменил новой гайкой 13/8. Вторая проблема - скинуть сам поводок с конуса - закоксовалось все - металлы штыря с резьбой и поводка разные. Пришлось аккуратно стучать молотком.
Монтируется все в обратном порядке за 3 мин.
Заодно поменял резинку дворника на силиконовую.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 22 March 2013 - 04:34 PM
#82 avto111
Отправлено 22 March 2013 - 04:56 PM
JONNESWAY, AR040043 очень полезная штуковина.
#83 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 05:19 PM
Ну да, если поводки менять ежедневно по несколько раз.
#84 avto111
Отправлено 22 March 2013 - 05:39 PM
Замена моторчика, змена или ремонт трапеции, профилактическая смазка и т.д. Цена невелика и без риска разбить стекло. Помимо этого может пригодиться, например для замены подшипника в дрели.
#85 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 04:38 PM
колеги закис задний дворник, даже открутить не смогли, как следствие сгорел моторчик, может кто знает что то от вазов тазов подходит или еще что? а то оригинал ждать надо и стоит наверно хорошо
#86 Vahmurka
Отправлено 20 May 2013 - 04:45 PM
со временем все дольше и дольше раскачивалась стуя на омывайку заднего стекла. в пятницу форсунка выдала прощальный плевок на стекло и сделала вид что в кране нет воды. сдох обратный клапан в дрова! пока просверлил насквозь вражину - теперь поливает как керхер :)
#87 Kukas
Отправлено 20 May 2013 - 05:06 PM
Озаботился вопросом прерывистого режима на задний дворник. Проблема оказалась не стоит выеденного яйца! Самое гемморойное это протощить провод от переднего дворника до заднего с промежуточным тумблером и всё. При необходимости задний дворник работает вместе с передним с регулируемой паузой (у меня датчик дождя и света отключён)
#88 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 20 May 2013 - 05:29 PM
А поподробнее можно со схемой?
#89 Kukas
Отправлено 20 May 2013 - 07:24 PM
Схему я не рисовал, но всё просто находим провод подающий +или - на мотор переднего дворника и от него тянем провод, через тумблер, к заднему. При включённом переднем дворнике и включённом тумблере задний будет работать не зависимо от своего собственного выключателя, как вариант с регулируемой паузой. А при отключённом тумблере в штатном режиме.
#90 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 07:26 PM
Спасибо!!! попробуем
#91 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 08:06 PM
Дим, всё уже придумано, вся схема вместе с реле стоит 2500р. ну может уже подешевела. если надо скажу точно сколько стоит.
#92 Kukas
Отправлено 20 May 2013 - 08:23 PM
Спасибо Ром мне не надо, просто народ спросил я ответил. Мне честно говоря задний дворник вообще на фиг не нужен, я туда не смотрю, только в боковые зеркала. Привычка с грузовиков осталась.
#93 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 08:32 PM
така ж фигня.
#94 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 02:14 AM
мне чота тоже не везет никак с задней форсункой :) На днях буквально, поставил пришедшую с экзиста новую форсунку и обратный клапан от тойоты. Радовался ровно один день, сегодня утром вода уже не бежала. На обеде выйду к машине и выкину обратный клапан, он мне сразу показался слишком тугим. Чувствую, что надо колхозить что-нить самодельное, разборное, регулируемое..
#95 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 09:34 AM
Вот и я не смотрю, сейчас сижу и думаю нафиг я туда вообще полез, дверь разобрана, гайка не откисает, моторчик 2300 и придет тока через 3 дня, ездил бы и ездил
#96 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 04:51 PM
вот. тоже дворник заклинило в промежуточном положении. Предохранитель целый, на разъем стеклоочистителя приходит 12В, гайку М8 открутил, рычаг снять не смог. Без съемника не поддается никак.
Сообщение отредактировал noexajiu: 22 May 2013 - 04:54 PM
#97 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:40 AM
И что какие результаты, моторчик не ожил?
#98 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:02 AM
съемничек на скорую руку сочинили, попробовать смогу только завтра после работы (сегодня вечером кошака повезу в ветклинику, заболел, паршивец)
#99 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 02:26 PM
рычаг это вы что имеете ввиду? у меня снаружи после снятия дворника торчит пипка с гайкой, гайка не откручивается сволочь никак, 3 день полоскаю вд, а что есть возможность что мотор живой? или есть электрик который сможет оживить?
боюсб стекло лопнет если спиливать гайку начнем
#100 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 02:37 PM
Сейчас есть множество мини горелок газовых, можно аккуратно нагреть гайку, должна пойти! Ну, естессно соблюдая осторожность!
