Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Сообщений в теме: 273
#41 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 07:22 AM
дворник просто снимается: сдвигаешь вправо в сторону крепежа поводка, дворник чуть вверх-поводок вниз.
#42 ALEX7260
ALEX7260
  • 108 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 07:33 AM
Поводок не снимал, купил резинку, вставил все ОК
#43 Son-eric
Son-eric
  • 5 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 07:49 PM
Подскажите пожалуйста как полностью снять задний дворник? у меня по всей видимости заклинило мотор, когда включаю дворник вообще не реагирует а двигатель дворника греется так, что аж запах гари в салоне стоит. Пытался снять двигатель без снятия дворника, не получается. На верху помимо винта двигатель держит шайба, вот её снять и не получается, поэтому и возникла необходимость снять дворник, дабы демонтировать двигатель стеклоподъёмника.
#44 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 08:18 PM
http://kyron-clan.ru...€Ð½Ð¸Ðº__st__20
#45 Son-eric
Son-eric
  • 5 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 08:22 PM
Спасибо, но мне надо снять полностью весь механизм, вместе с моторчик а не щетку. Извиняюсь если ввел в заблуждение.
#46 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 08:30 PM
Честно говоря не снимал моторчик, но должен сниматься после сьема поводка. Крепеж моторчика за обшивкой. Типа того...
#47 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 06:47 AM
Где то в начале марта , этот самый дворник начал жить своей жизьнью .А именно , при включении - вялый разгон , либо совсем не хотел работать, пока его не подтолкнешь(в ручную) и только с водичкой.В общем , на той неделе , он замер наглухо аккурат по середине стекла.
И сегодня я принялся разбираться Изображение с ним по хорошему.
Снял сам дворник еще в четверг(при помощи съемника , иначе ни в какую)Если честно - геморойное это дело(тяжело подобрать съемник).Ну а все остальное снимается без проблем.
Короче , положил весь механизм в сборе на стол и понеслось.Открутил все винты на крышке редуктора , снял эту крышечку , и был приятно удивлен внутренним содержанием.Медные "салазки" все блестят , смазка "девственного" цвета ни капли намека на попадания влаги.
Но ссука сам вал не проворачивается ни в какую.И какая бл...дь придумала загнать стальной вал в дюралевый корпус.
Короче , "одиночными и резкими" ударчиками маленьким молоточком , я его выбил.И в след за ним посыпалась эта мука(так сказать продукт совместного проживания стали и дюраля).Ну на глаз , где-то с пол чайной ложки.
Сам вал , очистить и полернуть не составило проблем , а вот внутреннее отвестие - пришлось повозиться.Далее все смазал(обильно), и собрал в обратном порядке.
Дворник стал работать , что потерпевший.Или я просто уже привык к той скорости , когда он раньше работал.
В общем я пришел к такому выводу.Раз в два года надо делать ему ревизию.
Сообщение отредактировал Юрий: 21 August 2012 - 06:50 AM
#48 Son-eric
Son-eric
  • 5 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:24 PM
Спасибо, а фото съемника можно? И подробнее пожалуйста напишите как Вы его снимали.
#49 Kukas
Отправлено 21 August 2012 - 08:49 PM
Я поступил проще разделал отверстие в дюрале и запрессовал туда бронзовую втулку (вал пришлось тоже чуть прослабить) Летает как новый, даже без смазки!
#50 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 03:29 PM
У меня нет съемника , а по сему и не будет фото.Я его подбирал на СТО.Обычный съемник -скоба http://www.91tools.r.../211/9M0201.jpg.
Снимаем карту двери , откручиваем винты(по моему три штуки) на редукторе.Далее откручиваем гайку на дворнике , затем "запускаем" в дело съемник .Только очень аккуратно со съемником.Сняли дворник ,затем убираем пластиковую накладку , под ней еще одна гайка , она легко идет.И все это дело вынимаем.Что дальше делать , я уже рассказал выше постом.
#51 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 04:49 PM
Я свой снимал с помощью "газового ключа" 136990-60x60.jpg по умному это:Ключ трубный рычажный прямые губы
#52 Son-eric
Son-eric
  • 5 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 06:08 PM
Всем большое спасибо, попробую газовым ключем снять. По возможности видео запишу.
#53 Son-eric
Son-eric
  • 5 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 06:19 PM
Спасибо товарищи, снял я механизм, вся проблема была в том что сразу не заметил стопорное кольцо, после того как его снял гайка пошла нормально. В общем, заклинило у меня двигатель дворника. Еще раз всем спасибо.
#54 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 24 January 2013 - 05:54 PM
Уважаемые, Кайроноводы! Перестал работать задний дворник, полез под капот смотреть предохранитель но там его не нашел.
Кто подскажет, где еще находятся предохранители?
#55 Kukas
Отправлено 24 January 2013 - 05:58 PM
А задний омыватель, работает?
#56 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 07:15 PM
F38 в салоне слева.
#57 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 07:42 PM
Да работает.
F38 в салоне слева.
Визуально глянул нече не увидел. Можно поточнее указать где.
#58 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 05:20 AM
Первый ряд ,третий снизу.
#59 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 24 February 2013 - 06:01 PM
Други мои, кто знает-подскажите!!!
Похоже, в морозы лопнул или отсоединился где-то под обшивкой крыши шланг омывания заднего стекла Нажимаешь клавишу- жужжит, и даже где-то там текет. Кто снимал обшивку салона, может есть там какое-нибудь соединение? И как лучше до туда добраться, ничего не сломав???
#60 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 06:09 PM
Открой 5-ю дверь, посмотри, не слетел ли шланг с клапана? У меня было :).Если нет, копай глубже, я под обшивку не лазил, не подскажу :unknw:
Сообщение отредактировал Хмурый: 24 February 2013 - 06:11 PM
