СТО в крае и городе
Сообщений в теме: 1659
#1061 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, автопутешествия 4х4
Отправлено 06 April 2016 - 10:54 PM
Спасибо за контакты. Проскочу, посоветуюсь. А сколько по деньгам выходило?
Ну, мне озвучил 2000 р запчасти и 4000 работа.
А теперь, как обещал, отчет по сегодняшнему ремонту (первая цифра запчасть, вторая - работа):
1) ступица (б/у) 7000/700;
2) шаровые нижние 2х1500=3000;
3) болты развальные 4х190=760
                                    4х80=320;
4) сайлентблоки верх.рычагов 4х440=1760/1000
5) сайлентблоки ниж.рычагов  8х517.5=4140/3000
6) опресовка сайлентов 1000 р
7) втулки стабилизатора 2х200=400/200
8) тормозные колодки задние 800/300.
Итого: ремонт мне сегодня вышел в 24380 деревянных.
После завтра записался на Хропаль на сход-развал, посоветовали именно Хропаль, там типа очень хороший развальщик.
Леонид, так как, дорого или нет? У меня просто было мало времени, а у Льва все в наличии, и от работы не далеко (утром пригнал - вечером забрал).
Переживал, что это подвеска у меня так звонко стучит, а оказалось, что это как раз крепление передка к раме. Теперь жду зарплаты на его ремонт.
#1062 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 07 April 2016 - 05:54 AM
Нормально,что за опрессовка сайлентов?
#1063 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 06:15 AM
...посоветовали именно Хропаль, там типа очень хороший развальщик....
еслии Денис еще в отпуске делать тебе на Хрополе нечего! У молодого кроме амбиций только гонор. Денис - основной мастер по развалу. Спец каких нет!
#1064 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 06:24 AM
...Переживал, что это подвеска у меня так звонко стучит, а оказалось, что это как раз крепление передка к раме. Теперь жду зарплаты на его ремонт...
Степан, ты с Максимом (4*4) встречался? (номер я выше писал) Потом будешь говорить, что не знал дескать, не ведал... Если же все пройдет после первой манипуляции у Максима (цена 100 рублей за использование ямы) - то и хорошо, а если нет, то я Готов тебя поддержать в модернизации "грибков" и быть, если хочешь, вторым в очереди на замену подушек (втулок). Стоимость не превысит 2-х рублей (а то и меньше, просто точно не считал),  а снять-поставить бампер тебе в пятёру выскочит и это как минимум, а еще и работа с кузовом... Хотя... Решать то все равно тебе.
#1065 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 08:46 AM
Как раз Денису и звонили. К нему еду.
Ну перепресовать сайлентблоки в рычагах.
#1066 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 08:54 AM
Нет, не звонил, обязательно сегодня свяжусь с ним.
Так 6000 р. Лев назвал за все, запчасти, работа, разбор/сбор морды.
#1067 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 07:12 PM
Сегодня был в обед у Максима (о котором писал выше ВОВА). Он приговорил (к его удивлению) левую опору крепления рамы к кузову и правую стойку заднего стабилизатора. Максим сказал, что по его мнению легче поменять втулку стоимостю 50 рублей, чем потом (после усовершенствования, переваривания и т.д.) устранять разрывы рамы. Я проскочил на Хропаль за втулкой. Однако она совсем не 50 р. стоит, а 340 (только резинка нижняя). Думаю, ну ладно, даже если не на долго поможет, так хоть сейчас поезжу нормально, а там решу, что делать. Купил, поменяли. Так как времени было мало (обед с 13 до 14), поехал быстро на работу. А клацающий звук по-моему мнению с левой стороны (на неровностях, как-будто защита открутилась или другая какая-то железка об железку дребезжит) ни сколько не пропал, и при трогании есть какой-то щелчок. В общем, завтра будет попытка №2.
#1068 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 07:20 PM
При трогание шелчек,смотри развальный болт.
#1069 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 07:22 PM
Лень, развальные болты все мы вчера со Львом поменяли.
#1070 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 07:37 PM
Может и крепление кузова (грибок) щелкать. С одним товарищем пересекались, так у него эта проблема была. Говорит крепления передние отпустили, машину качнули, затянули, щелчки пропали. На долго или нет не знаю. Давно с этим товарищем не пересекались. У самого в планах замена шайб https://www.drive2.ru/l/7904553/
#1071 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 08:20 PM
На стенде развальном был уже?Может тебе их Лев не дотянул.
#1072 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 08:36 PM
ещеодин прикол на наших машинах есть. )Если щелчки на кочках пропадают, когда прижимаешь педаль тормаза, то это решается ооооочень просто! )))
А крепление щелкает,  когда машину крутит винтом, а не по вертикали.
#1073 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 09:04 PM
Нет, не был. Завтра еду на развал/схождение к Денису на Хрополь
#1074 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 09:16 PM
на неровной дороге появляется брякающий звук, как-будто что-то откручено и лязгает друг об друга. А типа щелчка слышно, когда чуть по резче трогаешься или тормозишь.
#1075 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 07 April 2016 - 09:36 PM
Во, кажется и у меня такое появилось!)) Нужно смотреть теперь!
#1076 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 09:44 PM
Смотреть подушки двигателя. У самого такая фигня была. На правой (по ходу движения) гаек вообще не было. Открутились.
Сообщение отредактировал operhas: 07 April 2016 - 09:44 PM
#1077 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:44 AM
Доброго всем утра. Был сегодня на Хрополе, сделал развал. Понравилась установочка компьютерная, на которой Денис делал его, да еще и результат потом распечатал, как было и как стало. За все отдал 800 р. Попросил дополнительно посмотреть, что может греметь. Он сразу мне сказал, что может быть это звуки от развальных болтов, особенно когда сказал, что есть щелчек при трогании. Пока машина была на подъемникеее посмотрели, покачали, щелкающие звуки опять слева впереди (при том, что подушка там уже новая). Денис сказал, что это однозначно нужно переваривать крепление, "грибок" так называемый. Когда поехал на работу, специально выключил музыку и прислушивался, чуть быстрее проезжал стыки, ямки. Основная часть стуков конечно ушла, машина совсем по другому рулится. Но небольшой клацающий звук слева все-таки остался (скорее всего от этой опоры), и добавился скрип резины, возвожно от новой подушки, просто раньше я не обратил на него внимания. Позвонил Льву, проконсультировался по поводу переделки. Жесткость (о которой я писал выше) ни как не измениться, ничего вырывать не будет, схема отработана уже не на одной машине и никто еще не вернулся с притензией или поломкой. В общем, я решил чуть позже переделать по его схеме.
Подушки Лев проверял, чуть подтянул, а в остальном все было нормуль.
#1078 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 01:14 PM
Поедешь вечером домой послушай как он клацает на кочках если ты чуть-чуть педаль тормоза придавишь или наоборот вверх придержишь (тут главное ее просто зафиксировать максимально жестко). Есть у наших машинок такой прикол - втулка на педали на кочках создает звук металлического клацанья. Лечится за 2 минуты путем подкладывания обычной шайбы. Но диагнозцируется с трудом и только методом придерживания педали на кочках и при страгивании. Мне в свое времы еще Василий Иванович всю машину перебрал и даже колокольчик в пенопласт закрутили. ))) Пока сам до педали не допер. )))
#1079 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 05:17 PM
колокольчик -зачет!!! +ще :lol: :lol: :lol: Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
#1080 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 06:05 PM
Мне просто фишку с него сдернули.
