Магнитола
#221
Отправлено 13 December 2010 - 11:45 PM
#222
Отправлено 14 December 2010 - 12:37 AM
Ставил себе Redpower 9408, кнопки не подключал в связи с их отсутствием, но тему изучал глянь тут и еще тут вроде, все должно работать без адаптеров. Во нашел, тут все расписанноТоварищи, кто покупал такой девайс Redpower 7628? Как реализовать подключение управления на руле? Вроде в самом девайсе эта фишка есть и не надо никаких адаптеров..или надо? Короче, мастера бились 4 часа так и ничего не получилось...может у кого-то схемка есть или ресурс знает, где можно узнать? Спасибо
Сообщение отредактировал Vovka777: 14 December 2010 - 01:00 AM
#223
Отправлено 14 December 2010 - 11:32 AM
У меня Redpower 7629 практически близнец 7628. К кнопкам на руле подключается без проблем, функция обучения в магнитоле есть. К сожалению есть глюки, бывает что настройка сбивается, но имхо это не вина магнитолы, а следствие каких-то проблем с напряжением в бортсети, наверно нужно подключать через сопротивление.
Вот как магнитола встала у меня: http://kyron-clan.ru...ost&p=50256
Подключали так:черный с руля-черный,сигнальный с руля-белый,красный провод никуда подключать не нужно.Кнопки в магнитоле программируемые из меню настроек. Подсказали мне это на форуме здесь http://www.gpsnw.ru/
#224
Отправлено 14 December 2010 - 01:17 PM
Спасибо. Как выйти в меню настроек для программирования кнопок ?
#225
Отправлено 14 December 2010 - 01:39 PM
вроде так.
Инструкция на русском http://narod.ru/disk...er_rus.pdf.html страница 76
#226
Отправлено 14 December 2010 - 03:47 PM
Нашол такой сайтик и заказал у них вот этоу магнитолку (http://www.autovideo...?productID=1052)( ссылка не реклама - для ознакомления ) получу напишу что да как. Цена порадовала да и разрешение монитора - а что производство китай - так у нас ща почти все китай
Получили аппарат? Что скажете за него?
#227
Отправлено 30 December 2010 - 07:26 PM
#228
Отправлено 01 January 2011 - 10:23 AM
#229
Отправлено 08 January 2011 - 08:58 PM
да получил магнитолу - через месяц от заказа. - но это наш EMS - супер быстрый - пешком с китая тащили
вполне хороший апарат - пришлось только с gps программкой заморочится - поискать навител - чтоб подходил под эту голову и сохранял настройки.(если понадобится кину готовую сборочку )
gps и музыка работают вместе без проблем. только голос в жпс надо убрать в программе , а то прирывает музыку когда чтото бормочит.
блютус - работает на ура - громкая связь , музыка с телефона.
камера заднего хода - подключил все нормуль.
самое клевое что на наго не нужен адаптер для рулевых кнопок - там подключаеш два проводка - один на массу а второй к кнопкам руля и програмируеш кнопки , все работает безотказно.(причем в магазе не сказано что у магнитолы есть управление с руля - был очень удевлен когда открыл аппарат)
рамку пришлось чуть чуть подточить и встал нормально.
дисплей - четкий и сенсор отзывчивый., звук лудше чем у мистери и пролоджи , короче очень функциональный аппарат за 12т. .руб - я очень доволен рекомендую.
#230
Отправлено 13 January 2011 - 09:35 PM
Мои требования:
*1din
*AUX вход на фронт панели
*Bluetooth для соединения с мобильником
*cd\mp3 само собой
*можно USB вход
*кнопки для управления на руле не надо...
Жду варианты, т.к. сам не разбираюсь...
#231
Отправлено 13 January 2011 - 10:05 PM
Помогите пожалуйста с подбором магнитолы.
Мои требования:
*1din
*cd\mp3 само собой
*можно USB вход
под ваши требования подходит 85 моделей магнитол
#232
Отправлено 13 January 2011 - 10:07 PM
Круто, это я и сам посмотрел, прежде чем сюда залезть)под ваши требования подходит 85 моделей магнитол
Какую фирму выбрать?
Может у кого есть конкретные модели и он знает, что её можно покупать или не покупать...
#233
Отправлено 13 January 2011 - 10:59 PM
а это уже вам решать - какую фирму взять и с какими наворотами, и за какую цену. (если дисплей не нужен то вя бы взял пионерчик - зву у них хороший)
#234
Отправлено 14 January 2011 - 07:15 AM
ну это обычное дело..
Кто-то скажет, что настоящий звук только у Пионера.
Другой скажет, что у него JVC не хуже долбит..
У меня вообще штатная магнитола играет лучше чем Alpine..
как товарищи сказали дальше выбор только за вами..
#235
Отправлено 28 January 2011 - 07:14 AM
#236
Отправлено 03 February 2011 - 07:44 PM
#237
Отправлено 03 February 2011 - 08:25 PM
Есть вопрос, кто может разъяснить следующую проблему. Магнитола стала работить только при запуске двигла, т.е 14 вольт. Сначало все работало в норме 6 мес. Сейчас, при соответсвующем вольтаже 12,3В с приборами, 12.7В без приборов, никак не реагирует. После запуска, соответственно сбиваются станции, но работает, кроме СD-привода. В чем проблема???
я думаю накрылась микруха питания - те она уходит в защиту как при запуске движка тухнет а потом опять включается - обратись в мастерскую пусть проверят (и раскажи им симтомы неисправности)
начни с проверки питания на самом штекере магнитолы - мож проводка .
#238
Отправлено 04 February 2011 - 12:47 PM
#239
Отправлено 04 February 2011 - 01:04 PM
Кто может помочь разрешить следующую проблему. Магнитола стала работать только при запуске двигла, т.е 14 вольт. Сначало все работало в норме 6 мес. Сейчас, при соответсвующем вольтаже 12,3В с приборами, 12.7В без приборов, никак не реагирует. После запуска, соответственно сбиваются станции, но работает, кроме СD-привода. В чем проблема??? Маг Пионер 3200.
Выше zoom правильно советовал.
К магнитоле по питанию должно приходить два провода, обычно: красный-через ключ зажигания, жёлтый-постоянный "плюс". Возможно какой-то из этих проводов отошёл (ИМХО-жёлтый). Если с проводкой ОК, то неси магнитолу в сервис, что-то с блоком питания. Удачи!
#240
Отправлено 04 February 2011 - 05:38 PM
такой дефект я получал искуственно, в самой магнитоле есть ключ (силовой транзистор)после которого бортовое напряжение обычно падает до 9в
вот ежеле оно падает чуть ниже, то СД и ЮСБ могут не работать!
