Магнитола
#261
Отправлено 29 April 2011 - 08:17 PM
#262
Отправлено 30 May 2011 - 08:49 AM
#263
Отправлено 30 May 2011 - 09:37 AM
поставил Pioneer AVH-P5200BT с навигацией,фигня полная штатная нави,скорей бы прошили под Навител или ситигад,но звук ничего так.
А как экран, управление?
#264
Отправлено 30 May 2011 - 09:59 AM
Вентиляционные отверстия экраном перекрывает.
Смотрел подобно установленый мыфун в Кайроне - решил,что так делать не гуд.
Так лучше,но преимущественно для автолюбителей с гаражом.
#265
Отправлено 30 May 2011 - 10:02 AM
Кому как. У меня так 1 отсек мультитрониксом занят RIF500 и отказываться от него не хочу. Так что вариант с одним дином остаётся только.
#266
Отправлено 30 May 2011 - 10:10 AM
#267
Отправлено 06 June 2011 - 08:15 PM
#268
Отправлено 06 June 2011 - 10:15 PM
сегодня наконей то поставил на свой Pioneer AVH-P5200BT, нормальную навигацию,Навител,СитиГад))теперь закончены мытарства,телефон как навинатор...провода..
А вот с этого места можно по подробнее, с указанием причинных связей и ньюансов?
#269
Отправлено 07 June 2011 - 11:08 AM
ну в принципе просто все по прошивке то, скачал ,пхнул на карточку,нажал ресет,вуаля.для навитела карты с прошлой сборки,щас есть поновее ,но сдается мне пока не подойдут.Для ситигада все работает,тока регить надо,серийник в текстовом файле дома,пришлось топать домой,на бумаженцию переписывать.Втора\ сборка мне больше визуально понравилась,но там iGO8,сейчас думаю как вкорячить навител.Пионер гадюки только обещают обновление,но сдается мне что,до детализации до дома фиг дойдет дело.А тут находясь в Москве проложил маршурт до гостинницы в геленжике))Дорогоа то знакома и отбкатана,но приятно))А вот с этого места можно по подробнее, с указанием причинных связей и ньюансов?
#270
Отправлено 07 June 2011 - 12:34 PM
Разве там нельзя разлочить WinCE и "вкарячивать" что душе угодно и все сразу причем ?
А,всё понял,навигация там отдельным модулем AVIC-U220
Сообщение отредактировал hirodger: 07 June 2011 - 12:44 PM
#271
Отправлено 08 June 2011 - 10:07 PM
#272
Отправлено 08 June 2011 - 10:38 PM
Звук это не улучшит!Други, а никто случаем не пробовал в двери овальные динамики впихнуть (типа блины,яйца,как их там ещё называют)??? Они по глубине разные бывают...Хочу вот попробовать, может слегка в металле отверстие увеличить под корзину, под крепёж просверлить новые,плюс подиум или проставки...Но обшивку хочу не трогать...
Для улучшения потребуется переделка двери кроме овального выпиливания.
Как минимум придется оклеить и внешнюю и внутреннюю железку толстым вибропоглотителем (всю).
Заполнить если не всю дверь, но хотя бы пространство за динамиком звукопоглощающим материалом типа ватина.
Заменить полиэтиленчик пенополиэтиленом толщиной от 5-и мм или лучше оклеить поверх влагоизоляционной полиэтиленовой пленки мягким войлоком толщиной 8мм.
Вот тогда есть смысл. Без этого звук останется как из консервной банки.
А так там стоят вполне приличные штатные динамики, только не в каждой магнитоле стои достойный усилок с нормальным согласованием с динамиком.
Вот ВЧ динамики - го.но, вот их нать менять...
#273
Отправлено 09 June 2011 - 12:17 AM
Ну, то что если сделать из двери корпус колонки - это улучшит качество звучания бесспорно,
А звук штатных неплох пока слушаешь радио или бум-бум.Но я слушаю метал, на маленькой громкости вроде и ничего, а уже на средней и тем более на высокой гудят они, подхрипывают, нету детальности-каша,резонансы какие то слышны именно в динамиках...Двери с обшивками конечно тоже добавляют, но и колонки не справляются, в предыдущей машине звук лучше был примерно в таких же условиях, но с более крупной аккустикой...Голова у меня пионер однодиновый средней категории, должно более-менее хватать без усилка, тем более присмотрел колонки JBL серии GTO, у них сопротивление 2 Ома всего и чувствительность 94 Дб... Должно хватить, и с доработкой двери сносно получиться...Вот только влезли бы, не хочется обивку резать...
#274
Отправлено 09 June 2011 - 08:30 PM
#275
Отправлено 09 June 2011 - 11:08 PM
Загляни в дверь!Господа! Клеил ли кто двери внутри вибропоглотителями всякими??? Не обязательно на Кайроне...Отзовитесь...Ничего там гнить и ржаветь не начнёт ввиду худшей вентиляции и периодическим присутствием влаги??? Хочется, что б хорошо звучало, но чё то я очкую...
Там есть полоса вибропоглотителя во всю ширь двери шириной сантиметров в 6. Под ней то ничего не гниет!
Эта полоса только для того, чтоб дверь не звучала тамбурином от всякой встряски. Вибропоглотитель полость для вентиляции не занимает.
Если оклеишь всю поверхность посуху, без дырок и пузырей, будет тебе счастье НАВЕК. Изнутри точно ничего гнить не будет!
Главное отверстия водослива не заклей. Они, кстати, тебе как фазоинвертор сойдут...
Ах, да! Если хочешь приемлемый звук, выбрось свой пионер средней категории. Там усилки однозначно гаеные. У них довольно высокое выходное сопротивление и динамики на басах бубнят, зато на средних громко (но не внятно). Рекомендую клэрион ну или дживиси (по звуку получше).
А вообше лучше ставить динамики с бОльшим импедансом (8 Ом) - потеряешь в мощности, выиграешь в качестве.
#276
Отправлено 09 June 2011 - 11:29 PM
Загляни в дверь!
Главное отверстия водослива не заклей. Они, кстати, тебе как фазоинвертор сойдут...![]()
Спасибо!
Про большее сопротивление колонок и уси всё понятно, дома именно так...Выбрал потуже колонки (не то чтоб сильно дорогие, бюджет впринципе напольный)...Но денежек много тратить не хочется (лучше бы дома ресивер на получше поменял или усь хороший), поэтому хочу поминимуму звук улучшить, колонки только поменять да двери доработать, голову оставлю,пожалуй, что есть...
Осталось определиться с материалами да с их количеством...
А клэрион или дживик сильно дорогие надо? Может и сподоблюсь...Никогда не думал, что дживиси хорошим звуком обладают, слушал его и считал так себе...Может недорогой потому что был, тоже средний...
#277
Отправлено 09 June 2011 - 11:40 PM
Не, ну конечно не за 2000 руб... Хорошо, если в описании написано, что выход усилка на мосфет...Спасибо!
Блин, в прошлой машине стоял дживик (достался с машиной), все мне твердили-только пионер и всё такое!!!Ну или клэрион,элпайн...Купил пионер и вот, на тебе
А пионер хорош был только до того, как сменился логотип с буквой омега...
У меня щас в киа стоит дживик со штатными колонками, так басы настолько хлесткие, что в легких диафрагму трогает, как на концерте в живую. Панк самое оно слушать
#278
Отправлено 17 June 2011 - 05:02 PM
Изначально хотел поставить (http://www.admc.ru/s...products_id/364) но цена большая 22.780 руб.
Потом хотел поставить вот такое устройство со съемной панелью это интересней но Китай без имени (http://carsolutions....ntrol-panel.php) всего 14.000 руб. Позвонил в магазин мальчик который занимается ими в отпуске и ждать около месяца не захотел.
Сообщение отредактировал michman2009: 17 June 2011 - 05:46 PM
#279
Отправлено 18 June 2011 - 03:26 AM
Так щас у всех написано мосфет 50х4...И в моём...А что за буква такая у пионера???PIONEER ??? за 6000 руб брал год назад, сейчас дешевле...ДЖИВИКИ примерно столько же стоили...И долбить, вроде долбит на штатных, только менее масштабно что ли, менее сочно, послабже немного, и "подгуживают "
#280
Отправлено 22 June 2011 - 09:55 AM
