штатно, двумя колодками.Кто устанавливал штатное головное устройство подскажите пожалуйста как к нему присоединить кнопки на руле, до этого стояла магнитола 1Din, и в нее вставлялся обычный разъем от кнопок на руле, на штатной такого гнезда нет. Кстати провода от кнопок на руле заведены в какую то коробочку а из нее выходит разъем к магнитоле.
Магнитола сейчас вот такого типа
Магнитола
#1061
Отправлено 13 February 2014 - 11:39 AM
#1062
Отправлено 13 February 2014 - 11:47 AM
Вот такого плана
Отправлено 13 February 2014 - 12:51 PM
Во втором разъеме пин№1 и пин№3 это для кнопок руля
#1064
Отправлено 13 February 2014 - 01:01 PM
#1065
Отправлено 13 February 2014 - 01:34 PM
С магнитоллы выходят два провода KEY1 и KEY2?а у меня второго разъема нет(((
#1066
Отправлено 13 February 2014 - 01:47 PM
#1067
Отправлено 13 February 2014 - 01:48 PM
#1068
Отправлено 13 February 2014 - 02:00 PM
Дай ссылку где покупал посмотрим что за магнитола или сфотай заднюю часть.
Сообщение отредактировал Djeks: 13 February 2014 - 02:01 PM
#1069
Отправлено 13 February 2014 - 02:04 PM
#1070
Отправлено 13 February 2014 - 02:25 PM
Посмотри этоУ меня один разъем под колодку, в которой все провода
Вот такого плана
Схема разъёма магнитолы.jpg 66.62К
53 Количество загрузок:
Схема авто.jpg 106.02К
52 Количество загрузок:, может поможет
#1071
Отправлено 13 February 2014 - 02:41 PM
#1072
Отправлено 13 February 2014 - 03:31 PM
Да, один управление и один корпус (может не понадобиться подключать)Т.е. управление на руле всего один провод, я правильно понял?
#1073
Отправлено 13 February 2014 - 04:28 PM
#1074
Отправлено 13 February 2014 - 04:47 PM
Один провод - на 16 контакт разьёма, другой на минус (кузов, "земля"), смотри "схема авто".Что значит корпус,земля?
Сообщение отредактировал DIMAace: 13 February 2014 - 04:48 PM
#1075
Отправлено 13 February 2014 - 05:26 PM
Коробочка - это адаптер кнопок руля для управления "нештатной" магнитоллой. Устанавливается обычно при монтаже магнитолы путем разрезания управляющего (черно/зеленого) провода с руля авто (16 контакт в разъеме). Из разъема (который на авто) его обычно вынимают или обрезают. Помимо этого на коробочку (адаптер) должны идти еще питание +12В и -(корпус). Твоя магнитола из китая должна поддерживать функцию управления с руля, но не факт. Посмотри на разъем магнитоллы напротив 16 контакта - есть ли там провод?я вот не пойму что за коробочка у меня с обычным штекером, или ее поставил прошлый хозяин авто что бы к 1din магнитоле подсоединиться
Блин фотки бы увидеть. Сам недавно мучался с подключением, но надеюсь у тебя проблемма в другом. Можешь здесь посмотреть http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#1076
Отправлено 14 February 2014 - 06:02 AM
#1077
Отправлено 14 February 2014 - 06:24 AM
Наверно вместе с питанием контролера отключил питание магнитолы. Восстанови схему и отключай только то, что идет к адаптеру. Сфткал как было?В настройках магнитолы есть и настройка управления с руля, блин вчера нашел этот черно зеленый провод, отключил старый контроллер управления с руля и магнитола вообще не включается, предохранители все целы, запаха горелого не было, похоже что то я еще лишнее отключил(((
#1078
Отправлено 14 February 2014 - 06:35 AM
Контроллер то же разобрал заметил, что он нагревается в обед постараюсь фото сделать
#1079
Отправлено 14 February 2014 - 07:06 AM
#1080
Отправлено 14 February 2014 - 10:45 AM
