Магнитола
Сообщений в теме: 1217
#1101 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 11:11 AM
Вот еще этот же поставщик
http://www.ebay.com/...=item53f65bb8d6
http://www.ebay.com/...=item43bcdad833
http://www.ebay.com/...=item43bcdad53a
#1102 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:18 PM
Спасибо плюсанул 2 раза
Спасибо и Вам. Как и обещал, вот фотки выложил http://yadi.sk/d/NLjXxiwiJBBhM
#1103 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 19 February 2014 - 12:32 PM
Я когда буду ставить, однозначно, спрячу под рулевую колонку на хомуты....
#1104 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 19 February 2014 - 12:42 PM
Спасибо, конечно торчит здорово
еще кто ни-буть отписался бы по цифровому телевиденью
http://www.aliexpres.../953619972.html и вот это штука как себя будет вести с s150
#1105 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:46 PM
Через переходник какой то? Или разъем снимается?
#1106 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:51 PM
Я бы разъем снял, и куду нить в бок его
#1107 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 01:26 PM
То что торчит это не беда есть такие удленители ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал vasiliyvk: 19 February 2014 - 01:27 PM
#1108 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 07:45 PM
кто знает, какой лимит на память флешки имеется в штатной магнитоле ACM-7? сегодня поставил такую магнитолу и попробовал проверить работу USB, подключив к магнитоле свой телефон. магнитола его прочитать на смогла, карта в телефоне стоит на 16 мБ.
#1109 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 11 March 2014 - 06:34 AM
Ничего не перепутал 16 мегабайт ? Такую любая магнитола прочитает, да и 16 гигабайт по идее тоже должна. А вот по usb с телефона врятли получится. или в телефоне выбрать нужно чтоб его видели по usb как накопитель.
#1110 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:01 AM
Да, конечно, 16 гигов. попутал... киа-церато этот телефон видит...
Флешку на 8 отговаривать магнитола прочитала, правда все папки перемешаны по непонятному принципу
#1111 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 05:16 PM
День добрый всем, пришел мне WiFi OBDII ELM327 сканер , отписываюсь о его работоспособности: работает он только на ЭБУ которые идут с двигателями на евро 4. На ЭБУ которые устанавливаются на евро 3 НЕ РАБОТАЕТ. Так что не тратьте деньги и время, походу на евро 3 работает только мультитроникс, а жаль.
#1112 Froggy1997
Froggy1997
  • 6 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 07:39 AM
...может быть кому-то пригодится... год назад затянул с китая 2ух диновую балалайку Erisin ES1055G (не реклама, но чтоб не быть голословным. да и может тоже кто-то на эту модель нарвался) на винСЕ - 210 баксов с доставкой, жпс, компас-шмомпас, ДВД-мп3 и прочие прибамбасы. рамка нашлась на ебэе. установил-подключил сам (у дилеров цены просто конские, да и руки тамошних спецов мне доверия не внушают в этом плане). почти год балалайка отработала. зимой в морозы начал шалить тачскрин, симптомы - пока не прогреется салон - самопроизвольные переключения режимов, перемотка трэков. при этом управление с рулевых кнопок работает. месяц назад тачскрин окончательно сдох. при проверке выяснилось, что внешнее гнездо юсб и пульт ДУ так-же не работают. предварительный диагноз - хреново закреплённый шлейф в разъёме (по аналогии спринесённой на разбор ноунеймовской 2диновой китаебалалайкой). решено было дождаться боле-мене тёплой погоды для разбора мордочки (чтоб пластик не насиловать) и изъятия магнитолы.
вскрытие подтвердило опасения - вследствие плотного монтажа проходной шлейф (юсб+дистанция+ещё что-то) был зажат между платами и перетёрт до дыры. хорошо, что не замкнуло и не попалило остальное. шлейф паять не стал (шаг слишком мелкий) - заменил на подходящий из валяющегося в запчастях и обрезанного по ширине\количеству дорог. прогон показал, что заработало юсб и дистанционка. тачскрин остался дохлым :-(
снова снял и стал курить инет и плату. - тачскрин резистивный, разъём примерно стандартный - 4-х пиновый шлейф с одной стороны платы. прозвонка омметром дала только одну пару коннекта. просмотрел видимую часть шлейфа на просвет - переломов\протёртостей нет. аккуратно снял матрицу экрана - обнаружил неконтакт шлейфа по двум точкам к самому полю тачскрина.
тачскрин - типа прямоугольник из токопроводящей полоски шириной около 1 мм - "слоёный пирог" - плёнка\токопровод\плёнка\токопровод\плёнка с клеем приклеена на экран. аккуратно расслоил "пирог" в районе входа шлейфа - ХРЕНОВЫЙ пропай шлейфа к токоведущей полоске. зачистил скальпелем аккуратно, зубочисткой флюсанул без фанатизма, запаял самым тонкий паялом (спасибо товарищу - оголовник с линзой подарил) - просто чуть-чуть залудил обе стороны, потом прям сквозь плёнку снаружи прогрел. прозвонил - вроде как звонится... собрал\установил\включил\откалибровал тачскрин - вроде, тьфу-тьфу-тьфу, заработало.
шлейф тачскрина (1234 дорожки) звонится 1-3 и 2-4 , сопротивление было около 700 ом (вроде, но могу соврать\ошибиться).
при установке\сборке все увиденные места зажатия шлейфов постарался или обойти, или аккуратно расширить надфилями. а сами шлейфы немного усилить скотчем и уложить наиболее оптимально - ну тут уж как получилось...
...извините за "многабукаф" и отсутствие фоток - как-то с фотками ступил-с.... :-(
Сообщение отредактировал Froggy1997: 26 March 2014 - 07:40 AM
#1113 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 07:12 AM
а к чему здесь выкладывать как Вы отремонтировали тач ?
#1114 Froggy1997
Froggy1997
  • 6 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 04:05 PM
..насколько я понял, тема про автозвук и магнитолы.. если режет глаз и никому не пригодится, всё и всем и так понятно в магнитолах - могу убрать... сорри...
#1115 Erzhik_Ast
Erzhik_Ast
  • 111 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 10:41 AM
Всем привет, прочел не все посты!!!!
Короче решил сменить штатную на 1-дин Пионер с 1 диском , выходом на флэшку и блютуз!! Приехал в магазин, посмотрели сказали что боковина панели где магнитола с права трапецевидная и что бы поменять надо менять рамку иначе с права будет сквозное отверстие что не красиво..
Рамка стоит 30 тыс. тенге или 700 росс. рублей..
Что можете посоветовать???
#1116 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 12:44 PM
Вот оно нет?
#1117 Froggy1997
Froggy1997
  • 6 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 04:22 PM
...взять двухдиновую по ссылке товарища выше и допиливать\вклеивать заглушку или допиливать под штатный карманчик, который стоял под штатной же однодиновой магнитолкой...
#1118 Erzhik_Ast
Erzhik_Ast
  • 111 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 03:42 AM
Извиняюсь,, рамка стоит не 700 р.р. а 7000 р.р. в переводе на Вашу денюшку...
Ок попробую как советуете Вы сделать!!!
Спс
Вот оно нет?
Спс за ссылку, но мне надо 1-din не любитель я сенсорных, внизу есть карманчик для всяких мелочей
#1119 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 06:28 AM
Вот такую надо?
#1120 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 06:36 AM
или такую ?
Сообщение отредактировал Djeks: 02 April 2014 - 06:36 AM
