Дизель глохнет и иногда плохой запуск (редкий случай)
Сообщений в теме: 83
#41 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 09:45 AM
Можно в цепь датчика температуры ож поставить подстроечное сопротивление с кнопкой, нажал кнопку и эбу видит что температура ож к примеру -20 и заводиться будет идеально
Дичь. Респект. Прятать симптоматику вместо лечения
#42 cigord
Отправлено 22 October 2018 - 11:01 AM
То что я предложил дело на 15 минут без всяких осложнений !
По крайней мере будет понятно в форсунках ли дело !
Опять же в форсунки без крайней необходимости  лучше не лезть и тянуть до последнего
#43 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 11:11 AM
Почему? если четвертая снимается, а я так подозреваю снимается,то снять и на стенд дело неск часов... Ну при условии что есть куда на стенд нести
#44 Elimas
Elimas
  • 23 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 04:43 PM
Ну да теперь все снимаются. Нести "не далеко" километров 250(просто там друг работает, и именно в ДЕЛФИ, а к местным-это опять развод... Со всеми вытекающими. Сегодня третий день - дефект пока не проявлялся. Если проявится -заменю датчик коленвала, ну а если опять проявится то погоню к дружбану на стенд.
Сообщение отредактировал Elimas: 22 October 2018 - 04:44 PM
#45 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 06:19 PM
ой как один мне тут напевал, что все снимается( ее при нем а ж доставали), при чем по работе,по цене  всю неделю мозг выносил, а когда приехал ,оказалось ,что  как то она ни не выходит ,да же без лапки, при оборотах 4000,но ты давай снимай-ну где тебе снимали туда и рули ( я  то сниму)   но  не бесплатно же
#46 dim.a7
Отправлено 22 October 2018 - 08:44 PM
Зачем снимать форсунки, если они работают? Не понимаю.
#47 Elimas
Elimas
  • 23 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 08:53 PM
Поверь, теперь все вынимаются от руки. Каналы форсунок доработаны, и теперь при наличии смазки не закиснут.
#48 Elimas
Elimas
  • 23 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 08:59 PM
Я так понимаю с таким дефектом никто не сталкивался?
#49 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 12:06 AM
У меня глохла бывала машина, после того как заводилась, шланг обратки на ТНВД прохудился, но при этом проблем с пуском не было. Наверное это не то
#50 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 24 October 2018 - 05:43 AM
а может это банально где то перебит какой то управляющий проводок ? поэтому на ходу от вибрации отходит , машина глохнет, полазиешь под капотом где то стронешь его завелась
#51 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 07:27 AM
Сюда гляньте. Проводка от мозгов. У меня были странные глюки с электрикой из-за окисления части контактов этого зелёного разъёма.
#52 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 01:11 PM
так какие проблемы,2 шланга канистру на акб и заводим, и смотрим -ты отключил все( бак ,трубки фильтра) только тнвд , и форсы,А вот если заглохнет( смотри 2 датчика  калена и распреда, думаю что калено  дурит)но думаю не заглохнет
я рад за вас,но ты делал для себя,,а кто то пытается въехать в рай на халяву
#53 Sashs5658
Sashs5658
  • 2 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 10:30 PM
Лично я делал ремонт топливной аппаратуры в Сервиз Дизеле на Софийской 59 и теперь работает все хорошо, у них прекрасные мастера с опытом.
#54 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 04:25 PM
2 пост новичка, и все про один "прекрасный" сервис... "Казачек засланный" (с)
#55 холмогорец
  • 2570 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 05:05 PM
Ты бы в профиле место жительства заполнил, а то и адрес сервиса не ясен.
#56 Elimas
Elimas
  • 23 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 07:15 PM
Ну вот прошло 10 дней беспроблемной езды, и сегодня дефект опять повторился. Начал заводить, а она даже не схватывает, с третьей попытки завелась с пол оборота. И появились опять р1148 и р1193, и добавилась р0105.
Уже не знаю куда копать.
#57 cigord
Отправлено 02 November 2018 - 07:25 PM
Раз ошибка по давлению дт то надо бы на сканере постоянно писать значение давления дт. Потом посмотреть как оно себя ведёт .
#58 Elimas
Elimas
  • 23 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 04:37 PM
И заметил вот еще что, когда при попытке запуска двигатель не запускается, и делаешь вторую попытку не возвращая ключ в нулевое положение- двигатель не запустится. А если передернишь ключ в ноль, то потом заводится с пол тычка.
#59 dim.a7
Отправлено 09 November 2018 - 05:39 PM
Замок зажигания копал?
#60 Elimas
Elimas
  • 23 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 05:52 PM
Нет, а что там может быть? Подскажите пожалуйста.
