Замена поршневых колец - посоветуйте сервис
кольца сервис
Сообщений в теме: 62
#21 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 09 December 2018 - 09:14 PM
Дим, никаких чудес, всё еще раз прочитал.
Когда кольца "залегают", дым сизый (масляный), здесь 100-пудово помогает раскоксовка.
Износиться они не могут за такой короткий срок.
Предполагаю, причина в топливной - форсы, фильтр и т.д., хотя и не факт.
Действительно, сгонять бы к мастеру, который не разведет на ремонт мотора, который, судя по пробегу, - в самом соку.
форсы, фильтры, свечи, масло - все в норме и только что поменяно. После замены заводиться чуть лучше стал, но все равно слабо.
Попробую еще куда-нибудь обратиться и попросить при мне компрессию померить. Чтобы хотя бы это без дураков было.
#22 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 06:39 AM
На сканере бы двигатель проверить - общее состояние топливной, давление топлива в рейле и т.д. и считать ошибки из памяти.
#23 Kukas
Отправлено 10 December 2018 - 08:40 AM
Я же Вам предлагал связаться с Сергеем Шао, г.Зеленоград. Он у нас мастер по топливной и по двигателям в целом. По дизелям лучше, чем он Вам ни кто не ответит. Личной заинтересованности у него нет.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 09:33 AM
Если бы не было компрессии, был бы масложор. Косвенно о компрессии можно судить по давлению картерных газов. Если отсоединить сапун, куда там он на дизеле цепляется и сравнить то, что из него дует с заведомо исправным кайроном при одинаково прогретых движках. Или же купить себе компрессометр и замерить по человечески. Стоит немного, всегда пригодится.
#25 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 December 2018 - 12:39 PM
 а дым кстати при заводке может быть ещё из за игл в форсунках, не плотно закрывают пока машина стоит натекает в цилиндры вот и дымит пока не вылетит всё
#26 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 01:46 PM
Вполне, игла в лаке. Машина прогревается лак размегчается - начинает работать сносно.
#27 шао
Отправлено 10 December 2018 - 02:36 PM
не правда,наш как раз не жрёт масло100% от замены до заменв
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 03:23 PM
Даже с тухлой компрессией?
Значит компрессионные залегают, а маслосъёмные отрабатывают. Такое бывает. Но редко. Но не верится.
Скажите, сколько капиталок двигателей кайронов и кому Вы сделали. Тогда и поговорим. Заслуг по вытаскиванию форсунок Ваших не умаляю.
Почему двигатель, не имеющий компрессии не будет есть масло? Потрудитесь объяснить. Мне уже самому интересно.
#29 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 03:27 PM
тоже любопытно...
Мне казалось, когда кольца легли - масло полетело в цилиндры интенсивно... сгорает - белый дым... ну и т.д. почему не уходит?
#30 cigord
Отправлено 10 December 2018 - 03:53 PM
Потому что ступенька выработки вверху цилиндра
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 04:00 PM
Что за дичь? Извините за мой французский.
#32 cigord
Отправлено 10 December 2018 - 04:18 PM
Посмотри сам эту дичь на видео комрада Шао.
#33 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 05:00 PM
Интересно,у вас,тут.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 05:31 PM
Ебаааать. Открыл ты мне глаза. Не съезжай на Шао, а говори от себя. Может поговорим?
Ты, сумкин кот, хоть один мотор сделал?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 05:40 PM
Своими руками, головой и инструментом?
Ты, цыгрод, мне вообще не нравишься. Ты чё попало постишь и базаришь не по резьбе. Иди ты далее, уважаемый человек. Бывают в продаже в аптеке гандоны усиками.
Делай выводы, чувак.
#36 cigord
Отправлено 10 December 2018 - 06:18 PM
Ты че номерок от унитаза распетушился . Смени номерок , воняет сильно не по теме.
#37 шао
Отправлено 10 December 2018 - 06:22 PM
чёго орать то,
по моему двс- 2 года с дохлой компрессией( подогрел,ну кто не в курсе) - самое большое 400-500 на 10 т пробега, доливал масла
в том году человек 15 приезжали  у всех всё плохо-но ? от замены до замены некоторые и совсем не  доливали масла,почему это происходит не понятно
Сегодня паренек приехал,воздуха нет ,форсы в порядке ,в 2 цилиндрах компрессия 20 на горячем огненном вдс- и масло он не доливает то же
дело не в том кто сколько чего собрал -дело в статистике  иза кайрон скажу- компрессии нет,,идет 160, хреново заводится МАСЛО НЕ ЕСТ
#38 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 07:08 PM
Вот только не понятно, какая у нас должна быть компрессия, все двигатели которые продоют из Кореи с компрессией максимум 25 и это они говорят в идеале мотор
Если не верить им то получается все эти моторы в утиль, а 32 или 34 это я так понимаю максимум до 50000 пробега и все
#39 cigord
Отправлено 10 December 2018 - 07:14 PM
В документации на наш мотор санг енг пишет что хорошая компрессия это 30 а 25 это уже не очень.
#40 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 07:31 PM
Тогда двигатели контрактные все уже не очень, а у меня и с компрессия 29-30 хреново заводился при минус 15, и прошло с того периода 3 года как заводится не очень так и остался
