Удар при разгоне
Сообщений в теме: 78
#21 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 10:55 AM
Пока шарился по инету, наткнулся на видяху, у человека такая же проблема. Только при движении задним ходом у меня ничего не щёлкает.
Сообщение отредактировал Модестыч: 30 June 2019 - 10:57 AM
#22 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 11:00 AM
https://www.youtube....h?v=TijnhqZJY1g
У меня с таким звуком как на видео первый подвесной помер... Именно через какой то момент после трогания, резиновая обойма внутри кронштейна проворачивалась....но с тем же звуком подкова ручника биться будет...
#23 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 11:04 AM
Что-то не найти мне подвесной на кайрона :wacko:
#24 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 11:48 AM
нету его в природе, есть от рекса или акутиона- с подкладкми... и есть от волги и газели, с колхозом и сваркой...
#25 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 11:52 AM
Понятно. А то уж расстроился, думал я балбес) От рекса и актиона отличаются чем?
#26 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 12:05 PM
Высотой ножки крепления.
#27 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 12:07 PM
Так какой лучше взять?
#28 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 07:07 PM
любой, под оба надо будет шайбы подкладывать и болты длинее брать там М12*1.25.
#29 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 07:12 PM
любой
Ясно. Спасибо за совет)
#30 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 08:43 PM
Если что, бывает дешевле кардан на разборе взять чем с подвесным морочиться...
#31 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 08:45 PM
Не) Не мой случай, я заморочек с железом не боюсь)
#32 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 08:57 PM
Я тоже... Я уже 2й месяц сношаюсь... Гоняю неисправность по кругу... - 2 подвесных... Собраный из родного и нового донор ского кардан... Новые крестовины отбалансированн... И хер бьёт подвесной... Решил взять донора. Если ничего не измениться можно и вернуть
#33 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 08:59 PM
Ничего, отрицательный результат - тоже результат.
#34 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 11:26 PM
Ни хрена не подвесной( Закрепил камеру  под машиной, нацелил на подшипник. Стук слышен, подвесной не дёргается, не люфтит. Снял задний кардан - тишина.
Сообщение отредактировал Модестыч: 01 July 2019 - 11:28 PM
#35 ПИОНЕР
  • 4344 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 11:56 PM
 Рычаги/сайлентблоки заднего моста, подшипники полуосей, стружка редуктор ЗМ? А на заденй передачи стук есть?
#36 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 04:00 PM
На заднем ходу всё тихо
#37 Олег03
Отправлено 29 July 2019 - 08:35 AM
И чем закончилось то?
#38 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 09:09 AM
Да не закончилось. Так и езжу, на ходовые качества не влияет)))
#39 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 20 August 2019 - 03:31 PM
 - у меня были тоже достаточно странные звуки после начала движения машины, но не через пару метров, а когда машина набирала определенную скорость и всегда только один раз пока не остановишься. Звук только похож на такой "дряммм", как будто пружина слетела и что то железное обо что то стукает. Звук так и не понял от чего идет, последнее время давно не проявляется. Теперь не могу найти новый источник звука при проезде кочек со стороны задней оси машины, звук мелкодребезжащий металлический , как будто что то многократно стукается о вращающиеся детали. :wink:
#40 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 03:38 PM
ручник... колодка болтается
