Удар при разгоне
Сообщений в теме: 78
#41 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 20 August 2019 - 07:19 PM
ручник... колодка болтается
 - а вот это мысль, спасибо проверю! Я после небольшого лифта и установки более длинных амортизаторов заменил троса на актион-спортовские, чтобы при вывешивании троса не натягивались, возможно натяжку слабую сделал, или натяжение тросов ослабло и требует подтягивания.
#42 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 07:33 AM
А я забил. Хороший бряк наружу вылезет.
#43 dim.a7
Отправлено 26 August 2019 - 08:37 AM
Был бряккк сзади. Как будто какая пружина ударяет. Даже подумать не мог, что запаска может издавать такие звуки. Чуть сдулась и стала свободной.
#44 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 12:16 PM
 - я до ручника еще не добрался, зато звук стал много грустнее: сейчас иногда на кочках не просто металлический звук "дрыннььь", а звук похожий на вращение шестерен когда они не попадают в зацепление, причем звук сзади, т.е. это не пресловутые хабы.
#45 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 01:05 PM
это ручник - подковка скребется и звенит.... слетела с верхнего упора...
убедиться просто - пинаем колесо сильно слушаем звон...
#46 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
  • Интересы:художественная ковка.
Отправлено 26 August 2019 - 03:03 PM
Поздно тема на глаза попалась, у меня такая хрень была  - проблема с ручником. Тронулся и проехал до включения зуммера. Два раза уже   :wacko3:
Сообщение отредактировал kortaika: 26 August 2019 - 03:03 PM
#47 kyronzver
kyronzver
  • 27 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, гитара, яхтинг
Отправлено 29 April 2025 - 08:37 AM
Всем доброго дня! Не нашел описания своей проблем. Машина начала пинаться при разгоне, пинаться с сильным механическим звуком ударов в районе ног/педалей. Прям "бах бах" железом по железу. Причем это явно выражено при малых оборотах двигателя до 2500 об/мин.
Типичная ситуация: едешь 60...65 км/ч на четвертой, это около 2000 об/мин, и тут надо ускориться - если нажать хотя бы газ до половины машина разгоняется жесткими пинками (если тапок в пол - не знаю.... она развалится), в момент пинков в районе ног начинает что то бить по железу, звук сильный и вибрация от ударов идет по кузову. От № передачи пинки не зависят, они от оборотов зависят - если менее 2500об/мин то пинается, если газануть при 2000 об/мин или менее - там вобще жесть, 2500 - пинки незначительны, 3000об/мин и более пинков нет. Если притапливать газ не глубоко на "пару милиметров" то разгоняется без пинков. Пинки выглядят как резкие провалы ускорения, тяги. С сильными ударами чего-то обо что-то под ногами.
На полном приводе - тоже самое что и на заднем.
Кайрон 2,3 бенз, механика. Сейчас пробег 178 000. Появилось месяц назад, прогрессирует.
Приходится ездить аккуратно, набирать скорость оооочень медленно.
Сообщение отредактировал kyronzver: 29 April 2025 - 08:43 AM
#48 холмогорец
  • 2571 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 08:59 AM
Проверь подушки двигателя , может в них проблема.
#49 kyronzver
kyronzver
  • 27 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 09:04 AM
Посмотрю спасибо! Может ли такие симптомы давать маховик или может сцепление (проскальзывания нет)?
#50 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 10:09 AM
Подвесной?
#51 kyronzver
kyronzver
  • 27 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 10:20 AM
Подвесной?
Не понял, кто подвесной?
#52 Василий Мытищи
  • 8705 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 11:36 AM
Посмотреть ,что с подвесным подшипником на кардане.
Можно снять задний кардан и на передке проехать.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 April 2025 - 11:38 AM
#53 kyronzver
kyronzver
  • 27 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 11:42 AM
Спасибо, понял. Может и он, по симптомам похоже....
#54 ПИОНЕР
  • 4344 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 01:32 PM
Ещё как вариант, кронштейн крепления приёмной трубы...Хотя вроде, не должна она делать столько шума)))
В таких случаях, лучше лучше перебдить и заехать на подъёмник, мало что с ходовой и подвеской...
#55 kyronzver
kyronzver
  • 27 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 03:52 PM
Спасибо, я записался на СТО 6 мая. В Автотеорему. Потом напишу что это было. Уж больно бьет когда нажимаешь на акселератор. Попробовал ради интереса на 3ей скорости при 2000об/мин надавить в пол - Ё!. Там так бабахает! Такие провал в ускорении.... что ну его нафиг. Тихонько пока поезжу.
Еще эксперимент: на 3ей передаче 3000 об/мин и жму тапок в пол. Есть маленькие провалы в ускорении. Ударов нет. А раньше если от 3000об/мин давишь - ничего не было. Прогрессирует болячка.
Сообщение отредактировал kyronzver: 29 April 2025 - 03:58 PM
#56 Earth2Space
Earth2Space
  • 208 сообщений
Отправлено 30 April 2025 - 02:46 AM
Если провалы в ускорении, значит где-то что-то проскальзывает. Сцепление буксует, маховик развалился.
#57 glider
glider
  • 1204 сообщений
Отправлено 30 April 2025 - 07:02 AM
Была такая хрень, крестовину на кардане закусило.
Если медленно разгоняться, то норм. Если побыстрее то долбило, но примерно на низкой скорости ~20км/ч.
На подъемнике кардан мотыляло хорошо)))
#58 kyronzver
kyronzver
  • 27 сообщений
Отправлено 30 April 2025 - 09:13 AM
Спасибо за советы, коллектив это сила :av-64155: ! Съезжу на СТО напишу что это было, что вызывает такие проблемы. Сейчас буду аккуратно. Прикинул, до СТО еще накатаю 400...450  км - майские, дача.
Сообщение отредактировал kyronzver: 30 April 2025 - 09:16 AM
#59 Василий Мытищи
  • 8705 сообщений
Отправлено 30 April 2025 - 09:47 AM
Рисково,помню уехали на Селигер зимой и в Залучье щелчок и нет подвесного на Рафике и даже не шумел,благо с комбайна в деревне сняли подшипник, вроде 208 стоял.
#60 ПИОНЕР
  • 4344 сообщений
Отправлено 30 April 2025 - 10:03 AM
Это очень много, неужели нет ни одного, хотя бы "гаражного" подъёмника в округе, сделать там хотя бы просто диагностику, посмотреть, чтобы не ждать сюрприза))) Эвакуатор, не дай Бог, дороже станет)
