* * * * * 2 Голосов
Начинает трясти машину при разгоне выше 100 км/ч
Сообщений в теме: 95
#1 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 11:17 AM
    Добрый день Уважаемые форумчане.
Данная проблема появилась давно, но в последнее время появляется всё чаще. Сейчас попробую описать симптомы.
    Раньше это происходило при разгоне до 120 км/ч и выше, начинало трясти всю машину, такие поперечные колебания по всему кузову при приближении к 120 км/ч, амплитуда увеличивается с дальнейшим набором скорости, если отпустить газ, сразу не проходит, затихает когда скорость падает примерно до 100-110.
    В последнее время стало происходить следующее: машина ведёт себя каждый раз по разному, бывает резво разгоняется и совершенно без напрягов достигает эти 120 км/час, и только после этого начинается тряска, усиливающаяся с дальнейшим набором скорости, при этом достаточно отпустить газ, и уже к 110 всё успокаивается. А бывает начинается тупняк при разгоне, скорость набирает как-то вяло, такое ощущение что прицеп груженый прицепили сзади, и при таком раскладе этот расколбас начинается уже со 100 км/ч, и затихает только ближе к 80-ти, при разгоне в такой ситуации до 120 появляется уже такое ощущение что машина сейчас развалится на ходу.
    При этом, всё это может происходить в течении одного дня, меняясь от худшего к лучшему и наоборот не один раз.
    Проверял множество вариантов. На это никак не влияют такие факторы как заправки, время года, погода, и т.д. Подозрения на колеса и резину также отпадают, если-бы это было разбалансированное колесо, то колебания-бы возникали стабильно в одном диапазоне скоростей, и сила этих колебаний была-бы стабильна, тоже самое касается и резины, 3 разных комплекта испробовал, везде одно и тоже. Было также подозрение на глюк электромагнитного клапана, что он во время движения подключает полный привод, его я тоже опроверг, подвесил к раме экшн камеру и направил на передний кардан, тот стоит как вкопанный во время движения, когда все эти колебания происходят. Подвеску полностью перебрал, заменил все амортизаторы и пружины по кругу - не влияет. Поменял МАР-сенсор, тоже не помогло.
    Где искать причину? Куда копать дальше? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Roma78: 29 July 2019 - 11:19 AM
#2 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 11:35 AM
У меня пошла вибрация на 117±3км/ч, думаю на колёса т.к. пропустил сезон (не балансировал) и половина грузов могла убежать (трясёт на резонансе).
За что купил: менял прошивку на АКПП6, и сервисмен (серьёзный парень) сказал, если будет вибрация на 60-80км/ч, то приезжай полечим малой кровью (за недорого).
А что кардан? (берём и трясём его, если шевелится (вращение конечно не учитываем) - подозреваем)
и трупняк это не баг, это фича :wink:
#3 ELSTAL150
Отправлено 29 July 2019 - 01:40 PM
Пробуй сами хабы проверить, дело 10 минут, кардан при замкнутом хабе будет стоять на месте, т.к. не залочен в раздатке
#4 Bionder
  • 16513 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 01:53 PM
Была прабла, излечилась продажей авто. Балансировал колеса, менял тормозные диски.
#5 ПИОНЕР
  • 4229 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 02:07 PM
Хабы тут совсем маловероятны, а вот АКПП??? Типа кончающегося ГТ или ещё что-то, имхо как вариант....
#6 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 02:17 PM
А вот тут я не соглашусь. Если хаб залочен, то будет вращаться привод, вследствие чего будет работать дифференциал, который будет передавать момент на кардан.
#7 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 02:58 PM
1. Балансировка колес, как уже писал, отпадает - иначе трясло-бы в четком диапазоне скоростей ВСЕГДА.
2. Кардан - тоже не при чём, пробовал 2 разных кардана - результат один.
3. Хабы в полном порядке, их подозревал в первую очередь и проверял со всех сторон. Если разомкнуть вакуумную магистраль, хаба залочены - вращаются привода, уводя за собой кардан, ВСЕГДА. Далее, что касается хабов, то при недостатке вакуума они начинают входить в зацепление с характерным треском, тут тишина.
4. ГТ в АКПП в данный момент под подозрением, а как проверить?
#8 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 01 August 2019 - 09:59 PM
Не победил вибрацию ?
#9 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 06:31 AM
Нет.
#10 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 08:30 PM
У меня всё тоже самое...... только ничего не пробовал менять,кроме балансировки колёс раз 5,толку ноль......
#11 Pochtar
  • 12013 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 11:22 AM
вариантов тьма
сканером в движении
стол тест - тормоз и газ в пол (сканер под рукой - потом ошибку проверить)
покататься в режиме winter
но есть 5ат коробка - то гидрик вполне возможен, по крайней мере на меринах 722.6 именно так и проявляет неисправность, вибрация на 80+...
+ бывает вибрация на холодную, в драйв на тормозе, пока коробас не прогрелся....
#12 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 03:57 PM
Балансировка тут однозначно не при чём. Тоже трясет после 100 и каждый раз по разному?
#13 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 05:06 AM
Это началось одномоментно? Т.е. вчера не трясло, а сегодня затрясло? Если да-вспоминай , что было особенного, после чего могло начать трясти (ходовая). Если нет-смотри подшипники ступицы и полуоси и проверь биение полуосей, люфт ступиц. Гул в подшипниках не обязателен.
Сообщение отредактировал zmei341: 09 August 2019 - 05:09 AM
#14 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 06:45 AM
Было нечто подобное. Мелкая и увеличивающаяся вибрация. Начиналась на 110. К 125 машину уже трясло как на стиральной доске. После 145-149 вибрация прекращалась полностью. Балансировал колёса несколько раз и в разных местах. В итоге мастера докопались. Неустранимый дисбаланс 2х колёс. При чём балансировка показывает всё по нулям, а в диапазоне 110-145 машину трясло. Тоже думал на ГТ, у меня наша, проблемная акпп-6.
#15 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 07:11 AM
Началось давно, не одномоментно, просто сейчас стало вылазить на меньших скоростях. Повторюсь, диапазон скоростей на которых начинает трясти постоянно меняется. Бывает только после 120 начинается и не сильно, а бывает уже после сотни мощный расколбас. 3 комплекта резины пробовал, результат один, диски правда не менял. Ступицы проверял, левая в полном порядке, правая немного люфтила, заменил на новую, не помогло. Как проверить биение полуосей?
#16 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 03:18 PM
Полуоси вытащить и на токарный станок.Но однозначно, если меняется диапазон скорости,при которой начинается вибрация-смотри подшипники. Включая подшипники дифа.
#17 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 03:40 PM
Диф перебирал, соответственно с заменой всех подшипников, ничего не изменилось.
#18 ПИОНЕР
  • 4229 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 07:10 PM
Неплохо бы найти стенд динамической балансировки колёс. И всё же исключить диски (колёса), может хотя бы переставить их местами.
#19 dim.a7
Отправлено 11 August 2019 - 08:41 PM
Так в любом шиномонтаже. И первым делом конечно.
#20 ПИОНЕР
  • 4229 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 09:01 PM
В шиномонтаже статическая балансировка.
