Начинает трясти машину при разгоне выше 100 км/ч
#81
Отправлено 02 April 2020 - 07:04 AM
#82
Отправлено 02 April 2020 - 10:07 AM
Нет не тряска а дрож а при 120 ещё и вибрация
Балансировка колес и сама резина в каком состоянии? Рулевые наконечники? Сайлентблоки рычагов живы?
#83
Отправлено 02 April 2020 - 10:42 AM
#84
Отправлено 09 June 2020 - 08:32 PM
#85
Отправлено 09 June 2020 - 09:30 PM
Привет! Так и не решил, все руками разводят, либо с уверенностью советуют все то что я уже пробовал.Рома привет так проблему решил?
#86
Отправлено 10 June 2020 - 12:41 AM
У меня верхние рычаги со съемной шаровой, недавно менял сайленты, шаровые в порядке, до этого весь низ сайленты менял, шаровые нижние, ничего не меняется.
Не доверяю я этому китайскому изделию. Шаровая не вварена или крепится болтами, а удерживается стопорным кольцом, стремное решение для нагруженного узла, хоть она и запрессована якобы
Мож там соединение дало слабину, невидимое глазу, а на скорости вылезает.
Ради эксперимента возьми у кого-нить штатные верхние рычаги и попробуй на них покатать. И ваще, по-хорошему поменяй их. Верхние рычаги ходят очень долго.
Сообщение отредактировал ElToro: 10 June 2020 - 12:42 AM
#87
Отправлено 10 June 2020 - 05:54 AM
Миш, никаких китайских изделий у меня там нет. Стоит самый что нинаесть родной рычаг, такие ставили ещё на 1-й Кайрон, и он гораздо мощьнее несъемного.Не доверяю я этому китайскому изделию. Шаровая не вварена или крепится болтами, а удерживается стопорным кольцом, стремное решение для нагруженного узла, хоть она и запрессована якобы
У меня машина 2007 года и там такой по штату полагается, несъёмные с 2008 пошли.
Ничего там не болтается и не люфтит.
#88
Отправлено 10 June 2020 - 09:05 AM
А если бы и люфтило, то вибрации все равно не было бы. Я с в хлам разбитой шаровой ехал из Крыма. Вибрации и в помине не было. По приезду домой палец шаровой выдернул пассатижами.
#89
Отправлено 10 June 2020 - 09:42 AM
Ром, ты хочешь сказать, что у тебя там стоит еще родной рычаг тех времен?
Сейчас разборный верхний рычаг шлепают только Китайцы под видом Польши.
#90
Отправлено 10 June 2020 - 01:19 PM
Сообщение отредактировал Roma78: 10 June 2020 - 01:21 PM
#91
Отправлено 16 June 2020 - 11:02 AM
Есть такое вибрация на 120 км час, произошло это после перехода на лето с другими дисками, на зиме этого не было. Колеса балансировали но как, кто его знает.
Вообщем ГРЕШУ НА БАЛАНСИРОВКУ.
#92
Отправлено 30 August 2021 - 05:53 PM
Появилась странная проблема. При скорости около 50 км в ч. начинает трясти машину, если отпустить руль то он начинает ходить туда сюда. При скорости 90 и более все нормально. Такое первый раз случилось в начале лета. Вроде все проверил толку ноль. Потом переставил колеса перед зад тряска прошла. Но проехав около 4000 км начало снова трясти, ездил на сход развал проверил, сказал норма но немного подкрутил, не помогло. На глаз съедает внутреннюю часть резины. Не могу понять в чем проблема но трясти начинает сильней и сильней. Подскажите куда смотреть ?
#93
Отправлено 30 August 2021 - 07:30 PM
#94
Отправлено 30 August 2021 - 07:48 PM
Так вот в первый раз когда началась тряска просмотрел ходовку, явных проблем не обнаружил. Но после смены колес все прошло . До поры до времени. И теперь не могу понять почему началось опять такая проблема. Была мысль что проблема в резине. Да и наверное на сход развале после поворотов руля выявились проблемы-бы с уходом схождения ?
Сообщение отредактировал Олегжэ: 30 August 2021 - 07:49 PM
#95
Отправлено 31 August 2021 - 08:46 PM
#96
Отправлено 01 September 2021 - 03:19 PM
Нет. Вы знаете я думаю что балансировка тут процентов на 95 не при чем. Так как от балансировки идет вибрация примерно от 90 до 150 км в ч . А тут при маленькой скорости 50 км, даже машина "подпрыгивает" и руля крутит из стороны в сторону. Тем более при смене колес на время переставала болтанка. Тут куда хитрей проблема.
#97
Отправлено Сегодня, 15:38
Роман,у себя обнаружил разбитые в хлам рулевые наконечники, может из-за них вибрация ? .....
И я тоже... на 97500 км. Заменил. машина 2014 года. Что сейчас еще менять? Мастер менять не хочет - ничего. Говорит что все в норме. Заменил рейку на контрактную с востановлением, насос ГУР от МБ211( разницы нет)выше 120 не езжу.Приехал с наконечниками к механикам,эти обезъяны началли качачать их - чтобы показать люфт....
