* * * * * 2 Голосов
Начинает трясти машину при разгоне выше 100 км/ч
Сообщений в теме: 96
#61 Bionder
  • 17119 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 07:43 AM
Как было, так и есть. С кучей спецов общался и немало денег в сервисах оставил, так причину и не нашли.
Значит это не спецы. На подъемник хорошо загнать и колеса на скорости покрутить.
#62 ELSTAL150
Отправлено 08 November 2019 - 09:50 PM
Как дела с вибрацией, ситуация подобная уже около года но вместе с вибрацией ещё и гул. Также все облазил, проверил, сменил. Осталась только коробка с раздаткой
Задний мост смотреть, гул идёт от подшипников хвостовика при стружке в заднем мосту
#63 Сизых Владимир
Сизых Владимир
  • 5 сообщений
  • Интересы:семья
Отправлено 11 November 2019 - 04:50 PM
Стружки нет, да и  гул пропадает, когда включаешь ПП. Коробка 6 ступенчатая. А как пришли к заключению о кончине ГД.
#64 Kukas
Отправлено 11 November 2019 - 04:52 PM
Не тот случай. При кончине ГП гул или только при накате или наоборот под нагрузкой.
#65 POLARCAT254
POLARCAT254
  • 6 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 01:15 PM
Всем привет. Тоже есть такая проблема. Думал что здесь узнаю ответ но увы. Удачи ВСЕМ.
#66 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 13 March 2020 - 05:36 PM
У меня пропала вибрация после переобувки на зимнюю резину на других дисках
#67 Kukas
Отправлено 13 March 2020 - 10:54 PM
Значит проблема не в подвеске, а именно в резине или дисках. Если шиномонтаж нормальный, а не шарашка, должны увидеть сразу!:))
#68 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 14 March 2020 - 01:03 PM
У меня был "стук в заднем мосту".Гоняли на подъемнике в двух сервисах и ничего не нашли.А когда стал пеоеобуваться на зиму в правом заднем торчал болт на 8.
#69 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 14 March 2020 - 02:44 PM
А не проще самому то за машинкой хоть иногда поглядывать.Вот и получается,у кого дисбаланс колес,у кого болт,хорошо хоть не лом торчал.
#70 Kukas
Отправлено 14 March 2020 - 09:43 PM
Видимо не проще, нынче большинство считает, что каждый должен заниматься своим делом! :))
#71 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 15 March 2020 - 12:09 PM
Ну тогда да,пусть личный водитель и смотрит.
#72 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 15 March 2020 - 04:43 PM
Бывают и другие причины что сам не можешь посмотреть,ну а личный водитель чем отличается от двух сервисов?
#73 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 15 March 2020 - 08:13 PM
Если нормальный,то хоть болт вовремя увидит.Правда такие сейчас редкость.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 15 March 2020 - 08:14 PM
#74 Kukas
Отправлено 15 March 2020 - 10:37 PM
Если у Вас такой водитель, его нужно давно уволить. Вообще, если всё правильно организовано и правильно оплачивается, личный водитель не должен делать разницу между личным авто и "хозяйским". Да же за "хозяйским" нужно смотреть больше и тщательнее ибо от его состояния, зависит благосостояние самого водителя. Но по чему то, 90% народа этого не понимают.
#75 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 07:45 AM
У меня пропала вибрация после покупки новой резины. Трясло начиная с 110, резине ( летней) было 7 лет, купил новую и проблема исчезла.
#76 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 08:16 AM
3 разных комплекта резины пробовал, не помогает.
#77 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 11:02 AM
Заменил разбитый наконечник рулевой тяги (разбило пластиковый вкладыш) тряска на резонансе 110-117км/ч ушла сама.
#78 Сизых Владимир
Сизых Владимир
  • 5 сообщений
  • Интересы:семья
Отправлено 01 April 2020 - 06:07 PM
машина одна, колеса одни, водитель тоже один и в одной поездке едешь в ПП красота на любой скорости, отключил ПП и через метров 100-120 начинается вибрация. Сбрасываешь скорость включаешь ПП и снова красота. Думал может мост передний или раздатка открутились, но все крепления в порядке. Масла менял стружки ни где нет. Голову уже сломал.
#79 Эдуард вдв
Эдуард вдв
  • 4 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 08:16 PM
Привет друзья автомат бензин тоже начинаю движении начинается уже с 40км или вибрация или тряска не большая в 120 добавляется гул . подвесной поменял.крестовины хорошие.ездил на передке без заднего кардана тоже самое.каробка переключает без толчков.прбег 85000 помогите
#80 ELSTAL150
Отправлено 01 April 2020 - 10:21 PM
Если у вас при движении на ПП нет вибраций, а при отключенном ПП появляется, то начните с проверки работы хабов и вакуумных магистралей к ним. У меня была вибрация из за умершего правого хаба. Если вибрации есть в обоих режимах, то нужно искать по трансмиссии (кардан, подвесной, мосты, раздатка, ступицы), вплоть до неправильной работы гидротрансформатора
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 01 April 2020 - 10:22 PM
