* * * * * 2 Голосов
Начинает трясти машину при разгоне выше 100 км/ч
Сообщений в теме: 96
#41 Kukas
Отправлено 14 August 2019 - 07:11 AM
На моём переднем приводе до 130 разгоняться не вариант, не рассчитан он на это. Да и не похоже что дело в кардане. Вот другое-бы дело, найти какой-то стенд, где можно машину на скорости проверить, есть-ли такие? даже не знаю.
При снятом заднем кардане, мы получаем обычный, переднеприводной авто. Скорость уже особой роли не играет. Зад отключен, а в переднем мосту стоит такой же дифференциал, как в заднем. Проехаться и проверить ни что не мешает. Хоть до 150)))
#42 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 09:29 AM
Ну врятли,это что то даст.Как описано вибрации именно на отключенном передке.Тут действительно полезней стенд,с поочередным снятием карданов и то не факт.
#43 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 09:37 AM
Это точно исключит как минимум задний кардан, т.к. зачастую вибрация при лифте именно от него.
#44 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 09:51 AM
Да что-ж опять за лифт-то взялись!!! Говорю-же, данная тряска была до всех лифтов, и сохранилась после!
Сообщение отредактировал Roma78: 14 August 2019 - 09:52 AM
#45 Kukas
Отправлено 14 August 2019 - 10:37 AM
Лифт подвески пружинами, не даёт такой вибрации. Да и лифт проставками тоже. Это можно не обсуждать. Здесь или балансировка колёс или дисбаланс карданного вала. Ступицы можно с впроятностью 99% исключить, если нет ощутимого люфта.
#46 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 02:06 PM
Да хрен его знает,где копать,был случай первичный вал коробки такую дрожь выдавал,но там понятней было,чуть сцеплением поиграешь,успокаивалось.Все же склоняюсь к кардану и фланцам.Крестовины то не трогали,может не верно стоят?
#47 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 02:08 PM
Вот сейчас интересно, а что можно крестовины неправильно поставить?
#48 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 02:49 PM
Итак: крестовины стоят правильно, не люфтят, не закусывают,пробились смазкой хорошо, шлицевое тоже в порядке. Как говорил ранее, кардан менял полностью, что на старом, что на новом - одинаково. Ступицы проверял, левая в порядке, правую заменил совсем недавно. Сцеплением поиграть не смогу, ибо автомат.
Какой-то бы стенд найти, на котором можно разогнать до нужной скорости и искать уже причину на ходу.
#49 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 03:33 PM
может с кем из клубней махнуться колесами с дисками?
#50 Kukas
Отправлено 14 August 2019 - 04:12 PM
Крестовины не правильно не поставишь. Или так или на 180 градусов. При сборке-разборке всего кардана, можно не правильно поставить в шлицевом соединении или сам хвостовик. Но там вибрация другая и она идёт от 55 и выше. Чем быстрее, тем сильнее. Такое же возможно если оторвалась балансировочная пластинка от кардана. До 100 км час, Вы просто не сможете разогнаться.:)))
#51 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 04:17 PM
Крестовины не правильно не поставишь. Или так или на 180 градусов. При сборке-разборке всего кардана, можно не правильно поставить в шлицевом соединении или сам хвостовик. Но там вибрация другая и она идёт от 55 и выше. Чем быстрее, тем сильнее. Такое же возможно если оторвалась балансировочная пластинка от кардана. До 100 км час, Вы просто не сможете разогнаться. :)))
ащибаетесь=)
у меня товарищи в ростове, один раз умудрились иглу пошипника на дно колпачка уронить, горизонтально, и прессом запрессовать, даже стопорные кольца установить...
в общем с них крестовина была=)
#52 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 11:23 PM
у меня была вибрация после 130 потом 120 потом 110, отбалансировал в 0 МТ резину, вроде получше стало но теперь приехали верхние шаровые, люфтят грешу нан них, жду когда привезут рычаги что бы заменить. но вибрация присутствует но не прям жуткий расколба, а дрожание наверное так будет точнее описать
Сообщение отредактировал HTLV: 22 August 2019 - 11:23 PM
#53 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 06:24 AM
У меня верхние рычаги со съемной шаровой, недавно менял сайленты, шаровые в порядке, до этого весь низ сайленты менял, шаровые нижние, ничего не меняется.
Объехал и обзвонил кучу сервисов по городу с вопросом сделать Финишную балансировку колес, все округляют глаза, и спрашивают "а это как...?".
Вобщем с таким качеством "сервиса" продолжаю ездить как есть.
#54 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 08:37 AM
я в принципе тоже поменял за год задние пружины, задние аморты, задний нижний рычаг, передние стойки, передние пружины, втулки стабилизатора и как была вибрация так никуда и не делать) не лез только в карданы и опоры двигателя
#55 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 09:16 AM
Я лез и в карданы, и 2 опоры заменил...
#56 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 23 August 2019 - 10:05 PM
Роман,у себя обнаружил разбитые в хлам рулевые наконечники, может  из-за них  вибрация ? .....
#57 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 09:05 AM
Я всё это менял, и тяги и наконечники, стоят как влитые.
#58 Сизых Владимир
Сизых Владимир
  • 5 сообщений
  • Интересы:семья
Отправлено 07 November 2019 - 07:03 PM
Как дела с вибрацией, ситуация подобная уже около года но вместе с вибрацией ещё и гул. Также все облазил, проверил, сменил. Осталась только коробка с раздаткой
#59 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 07:51 PM
А что за коробка? У меня при таких симптомах гт приехал
Сообщение отредактировал Pochtar: 07 November 2019 - 07:51 PM
#60 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 07:04 AM
Как было, так и есть. С кучей спецов общался и немало денег в сервисах оставил, так причину и не нашли.
