* * * * * 1 Голосов
Опоры двигателя, замена, замена на гидравлическую
Сообщений в теме: 73
#41 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 10:05 AM
посмотрел фотки опор, конструкция немного другая
Хотя, может быть отверстия для других подушек есть или нужен другой переходник.
#42 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 08:04 PM
Добрый вечер форумчане. Кто ставил правую резиновую опору на левую сторону? В отчёте Александра (оч хороший отчёт) было написано, что они одинаковые. Но смущает, что в левой опоре шпилька и не завальцована ли она в опоре?
#43 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 08:23 PM
На Рекстон мой не подходит гидравлическая.
Пришлось родную ставить.
#44 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 08:36 AM
В каком смысле завальцована? С какой строны? Вывод по поводу взаимозаменяемости был сделан по следующим причинам: на авто более раннего производства стояли с обеих сторон одинаковые подушки, на дизелях к стати и до последних моделей стояли с обеих сторон одинаковые опоры; второе, на место левой опоры со шпилькой была установлена гидроопора идентичная правой и под болт и при этом всё встало как и было там; в третьих, при снятии были осмотрены обе опоры, что  левая, что правая, разницы помимо под болт и   шпилька найдено не было; в четвертых, производителем болт на шпильку было заменено лишь из-за места крепления, т.к. со шпилькой просто удобнее подлесть и открутить гайку и (скорее всего, ну я так предполагаю) при монтаже на конвеере проще монтировать двигатель когда есть одна направляющая, хотя по факту вытаскивать на яме опору со шпилькой менее удобно т.к. надо подымать двигатель выше чем когда без шпильки.
Ну у нас то и форум не про рекстон а про Кайрон, на рекстонах может быть и больше модификаций было я хз в общем.
Сообщение отредактировал Shurshello: 03 December 2020 - 08:37 AM
#45 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 08:42 AM
Кронштейн на двигателе надо еще менять, чтобы он был со смещение по центру подушки. Моя родная на одну дырку в раме крепится, а не на две как на кайроне.
Купил оригинальную за 2500 да поставил.
#46 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 09:05 AM
Я всё понимаю, но ваши посты могут сбить с толку других пользователей Кайрон, если пишете, то будьте добры в тексте конкретизируйте, что указываете информацию для Рекстона, некоторые читатели могут не так интерпритировать ваши слова.
#47 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 09:38 AM
Я к тому, что можно ли выкрутить шпильку из старой левой опоры, что бы не искать болт. Мож она там на сварке или ещё както намертво посажена? А то как то кататься по магазинам в поисках болта с оторваной подушкой как то не хотца.
#48 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 09:50 AM
Нет, шпилько намертво вварена в опору, только срезать - но это не выход. Болт M12X1.25X50 , зачем с подушкой кататься? Только я бы рекомендовал купить оригинал, он с шайбой не съемной да и закалка корректная.
Сообщение отредактировал Shurshello: 03 December 2020 - 09:52 AM
#49 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 12:29 PM
Вооо, эт уже ближе к телу. Спасибо
#50 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 07 January 2021 - 06:57 PM
Всем привет! Сегодня тоже менял правую,глухой стук при заводке, и при езде по неровной дороге гулкание достало.
#51 fuelgell
fuelgell
  • 209 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 10:42 AM
описан способ установки на бензиновый двигатель, насколько я понял. а эти подушки Фебест подойдут на дизель? кто нибудь ставил? я так понимаю, что понадобятся две подушки, 4 шпильки для крепления подушки к раме, ну и 4 гайки. Верхние болты наверное можно оставить прежние?
#52 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 03:41 PM
По поводу дизеля сказать не могу, но если по номеру в каталоге они бъются с бензинкой, то теоретически разницы нет. По поводу болтов, да они идентичны, я докупал только один т.к. у меня опоры разные, на дизеле вроде одинаковые с обеих сторон.
#53 Aleksey_Lit
Aleksey_Lit
  • 16 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 10:04 PM
Поставил на дизель, стали хорошо, без проблем, по болтам покупал любые, подходящие по резьбе и длине. Не могу сказать, что что-то поменялось. Как вариант ставить вместо убитых, ставить вместо рабочих и ждать чуда не стоит.
#54 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 04:08 PM
Кто на бензинку вместо левой ставил правую с болтом есть какие-то подводные камни а то подошла замена а левая стоит теперь в 2 раза дароже правой  :wacko3:
#55 Psychoman
Psychoman
  • 10 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 12:08 PM
прочитал всю тему, ничо не понял... что понадобится для того, чтобы установить вместо оригинальной левой подушки оригинальную правую, которая в два раза дешевле? Какой-то болт? Оригинальный болт? Каков его номер для заказа? Придется ли дорабатывать правую подушку для установки на левую сторону? Почему нельзя использовать старые болты? Еще какие-то болты/гайки понадобятся, их номера? Спасибо!
#56 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 11:20 PM
Встаёт правая опора на левую сторону без доработок не понятно. Правая опора 2072009A00 + Болт Ssang Yong 2071209A01 для правой опоры если ставить правую на лево то понадобится болт т.к. Левая идёт со шпилькой + гайка с 2007.03.12
Сообщение отредактировал ilya126: 21 October 2021 - 11:24 PM
#57 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 01:44 PM
по номерам в помощь http://www.ssangyong.pro/
#58 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 05:15 PM
Докладываю правая опора без проблем встаёт на левую сторону только надо докупить болт М12х50 с полной резьбой + шайбу + гровер.
#59 Psychoman
Psychoman
  • 10 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 12:49 PM
Спасибо добрый человек (плюсанул)
#60 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 03:28 PM
Правая опора встает на левую сторону. Только нужен болт короче или шайбы подкладывать. Кронштейн правый толще левого.
Сообщение отредактировал Pilot35: 01 December 2021 - 01:21 PM
