* * * * * 1 Голосов
Опоры двигателя, замена, замена на гидравлическую
Сообщений в теме: 72
#61 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 02:43 PM
Ветку почитал, но "в голове" не собралось как поменять.
1. Возможна замена в одиночку?
2. Достаточно на яме?
3. Как приподнять двигатель? во что упирать снизу (слева, справа)?
#62 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 09:53 AM
Правя опора встает на левую сторону. Только нужен болт короче или шайбы подкладывать. Кронштейн правый толще левого.
левая опора идет со шпилькой если ставить правую опору на лево то нужен болт для крепления к кронштейну т.к. на левой шпилька с гайкой.
#63 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 10:01 AM
1 Да
2 Да
3 можно в поддон но очень аккуратно там торчит пробка
- с лева нижние гайки отворачивать очень неудобно практически в слепую с права все без затруднений.
#64 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 22 December 2021 - 03:35 PM
Правая опора встает на левую сторону. Только нужен болт короче или шайбы подкладывать. Кронштейн правый толще левого.
по высоте  посадочным размерам и всем параметрам подушки абсолютно одинаковые левая и правая разница только в способе крепления к кронштейну двигателя ничего не где подкладывать не  надо все встает штатно только надо докупить один болт М12х50 шайба+гровер можно оригинал у него тоже такие же размеры М12х50 только на нем уже одеты шайба и гровер (Пружинная шайба)
#65 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 05 January 2022 - 12:54 PM
Ну вот если честно, то вроде всё описал в этом посте и куда опоры ставить и как что менять и совместимость опор  http://kyron-clan.ru...ческ/?p=1032895
#66 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 06 January 2022 - 04:23 PM
Написано хорошо, спору нет.
Мне страшно, вдруг что то пойдёт не так, или сломаю/уроню в процессе.
#67 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 08:10 AM
Подушки одинаковые. Толщина кронштейнов разная где болт вкручивается. И болт 50мм длинный. Он не затягивается до конца если ставить на левую сторону, правую подушку. Сам увидел. Затянул, а гровер даже не обжался.
#68 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 02 May 2022 - 12:08 PM
Вчера поменял свои опоры двигателя в первый раз за 215тыс. Что примечательно, правая и левая опоры стояли под болт с завода!
Кайрон дизель евро-4, октябрь 2013г.
PS: случайно в бензиновую ветку написал))
А дизельные опоры двигателя разве не аналогичны с бензинками?
Сообщение отредактировал dima-tsn: 02 May 2022 - 12:11 PM
#69 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 06 January 2023 - 05:35 PM
сегодня обнаружил отсутствие болта на левой по направлению подушке двигателя, почему болта потому-что шпильки там и не видно, поэтому предположу что там болт был. тогда вопрос какой шаг резьбы и длину туда подобрать?
#70 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 07 January 2023 - 07:23 PM
M12X1.25X50
#71 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 April 2024 - 11:52 AM
Небольшая ремарка по опорам, так сказать отзыв. Отработали 3 года, первые два из них было шикарно, потом уже жестковато стало, после трех лет вообще дубовые стали, вернулся на резину, купил оригинал, прожили 1 год, точнее правая, легла на отбойник, почему - хз. Купил опять новую оригу, сколько проживет - тоже хз. Ищу альтернативу. Говорят от мерса 124 подходят, но вот по креплениям сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Shurshello: 28 April 2024 - 11:53 AM
#72 rammster
rammster
  • 9 сообщений
Отправлено 21 July 2024 - 08:22 PM
Предстоит замена опор. Теперь они обе стоят одинаково, разбираться с правой и левой стало неважно.
Старые думаю не выбрасывать а найти лавку изготовителей сайлентблоков и отлить опоры из из полиуретана.
#73 rammster
rammster
  • 9 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 06:23 PM
Идея оказалась несостоятельной. Получил подушки, а там резина мягкая. Я думал будет жесткой как на сайлентблоках.
