Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1321 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 10 June 2026 - 05:01 PM
Звук форсунки какой он?, я то знаю только из под форсунки.
Вчера вечером, когда пытался понять что и как, шарил пальчиками по разъёмам форсунки. Сегодня обнаружил волдыри ожогов на фаланге пальца. Левая рука без чувствительности. Вроде как обжечься там негде. Тем паче движок холодный был не выше 70 градусов. Может из под форсы, сифонит так?
Если бы из под форсунки вырывались газы то через несколько часов были бы визуально  видны следы их прорыва.
#1322 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 12 June 2026 - 05:14 PM
Масло в колодцы налил, не пузырит. Или Форса или цепь. Цепь может стучать? Натяжитель сменил.
#1323 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 12 June 2026 - 05:30 PM
У шума цепи звук специфический и на стук он не похож.
#1324 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 15 June 2026 - 10:39 AM
Володя, шум цепи я, знаю. Подшумливал он на горячую на сбросе газа. Собирался менять ее. А за день до этого, он исчез. И было тихо. Но не доезжая до работы появился стук. Громкий, как сверхуил. Впереди мотора. Вот и подумалось, а может успокоитель нарушило, и потому сейчас так шумит. Мотор работает ровно, не дымит.
#1325 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 15 June 2026 - 03:23 PM
Видимо, придется клапанную крышку снимать.
Возможно, успокоитель цепи верхний...
Раз ты ремень снимал и ничего не изменилось, надо под крышкой глянуть.
https://www.drive2.ru/l/7607665/
https://www.drive2.r...56597621481142/
Сообщение отредактировал Uygur: 15 June 2026 - 03:28 PM
#1326 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 15 June 2026 - 05:54 PM
Я тут подумываю контрактник взять. По симптомам похоже на второй пост.
#1327 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 22 June 2026 - 09:42 AM
Ребят, уже приготовился к контрактнику, так нет 950 в наличии в городе.надо ждать.
Сейчас пошел массу скинуть, решил завести предварительно. Скинул фишку распредвала, покрутил стартером. Крутит без стука. Накинул фишку, завел, стучит.
А что форсунка может стучать громко? Помится , я раз отключал на заведенном, датчик давления, форсы громко стучали. Прям страшно. А здесь одна, может так стучать?
#1328 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 June 2026 - 05:52 PM
так поотключай поштучно
#1329 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 24 June 2026 - 03:21 AM
Млять, у меня тоже появился посторонний звук...
На ХХ прибавляешь оборотов, на сбросе слышен "тр-тр-тр", напоминающий "тр-тр-тр" при запуске, когда натяжитель цепи надо менять.
Сцепление выжимаешь, "тр-тр-тр" на сбросе газа пропадает.
Предположил, что это маховик нах хитро-в....банный или ... подшипник п/вала...
Или  :dont:
#1330 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 25 June 2026 - 07:05 AM
Вчера пытался, снять фишки с форсунок. Блин, пальцы толстые стали чтоль, не прожимаю видимо фишку, не отцепляется.
Попробовал трубки ослаблять, так давление в общей падает, с рейлом так не прокатит.
Кстати, есть момент, на холостых этот стук не особо и заметно, только когда добавляешь газу он проявляется и становится четким. Вот записал, как шумит может кому знаком данный стук. https://disk.yandex..../wa9Hj5PtyKWugA
#1331 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 June 2026 - 08:26 AM
Имхо на форсунку не похоже...А клапанную снимали,распредвальные дела визуально в норме?
#1332 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 25 June 2026 - 10:58 AM
Стук очень частый, не похож на форсуночный и, тем более на гидрокомпенсатор.
Так часто может стучать клапан компрессора кондиционера, вакуумного насоса либо ТНВД...
Фонендоскопом не пробовал определить место источника звука
#1333 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 15 July 2026 - 02:21 PM
В итоге купил контрактный, теперь жду его прибытия. Буду менять
Проблема найти 950тый. 951 полно в продаже.
#1334 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 01:21 PM
По зависимости звука от давления, думается на тнвд...
#1335 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 25 July 2026 - 12:16 PM
Движок пришёл, буду менять.
#1336 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 25 July 2026 - 04:13 PM
Пиши, Миша, что и как получается по замене, сам будешь делать, что-ли?
Или парням отдашь с Турбинной.
Они еще те затейники на СТО (небось старых никого уже с 14г.).
Я, когда у них новый машин покупал в 2014г., не сразу понял, что поменян задний мост. Но работает до сих пор (тьфу 3 раза...).
:dolf_ru_275:
У меня на днях вылезло 200 ткм и сразу полезло по мелочевке, - втулки демпфера натяжителя цепи, генератор, нижний ролик ремня, тросы РТ на замену вместе с колодками.
На ближайшей очереди верхние рычаги, хабы, втулки стаба, втулки стоек... :wacko3:
Сегодня "засцыкало" из-под днища, газ убираешь - перестает.
Видимо, где-то просекло прокладку на выпускном тракте, - звук характерный, как будто глушак на ржавом подвесе поскрипывает...
#1337 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 25 July 2026 - 07:26 PM
Что то не в восторге я с турбинной ребятами, потеет мост, хотя сальник новый. И делал тогда мост дважды, все лето простояла машина. Может трубка сапуна забита, надо проверить.
Договорился со знакомым сервисом, мост они тогда не взялись делать, а вот движок поменять берутся.
А геныча я брал в глобал авто, 140 ампер, восстановленный в Корее, мне нравится.
#1338 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 26 July 2026 - 03:31 AM
Поставил такой же восстановленный генератор 140А (из Е-бурга), мой родной, пробежав 200 ткм, начал уставать, надо, видимо, менять потроха ему.
"Уставать" - это снижение напряжения по вольтметру до 13.9-14.0, если большая одновременная нагрузка, - фары, кондиционер/вентилятор отопителя, стопы...
:pope:
С моста ты сапун открути вместе с штуцером выхода из моста и почисти. Еще может вспениваться масло от старости или от палёности.
:allok:
Я недавно обнаружил течь из-под крышки масляного фильтра, да так, что весь бок у стартера залило, одновременно запотело под маслозаливной крышкой.
Причина оказалась в новом оригинале-маслоотделителе (сапуне) двигателя, который был заменен 500км. назад.
Разобрал я этот сапун и увидел, что мембрана стоит "вверх ногами", поставил старый вычищенный с замененной мембраной, не "сапунит".
Сообщение отредактировал Uygur: 26 July 2026 - 03:32 AM
#1339 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 27 July 2026 - 09:24 AM
"Засцыкал" отрывисто и тоненько нижний обводной ролик 6642000010, который я сменил "для профилактики" неделю назад.
Поставил старый родной, добавив новой смазки.
Стало опять тихо.
    Google (1)
