Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1281 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 02:11 PM
Ремень сними, чтобы исключить звук от мотора изнутри, ничего с мотором не случится за пару минут.
Похожие на чавканье цепь звуки издает сама цепь - износ натяжителя цепи, или обгонная муфта (шкив) генератора.
#1282 Ван
Ван
  • 5 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 02:15 PM
Попробую
Скинь вакуумную трубку с актуатора турбины, будут изменения?
А там то что на голову может повлиять?
#1283 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 04:20 PM
Попробую
Не похоже? https://www.youtube....eature=youtu.be
#1284 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 04:37 PM
У меня, правда на бензиновом ДВС, было постукивание легкое.
Поменяли обгонку гены.
Менял на СТО. Недешево оказалось (((
Но посторонние звуки ушли.
#1285 Ван
Ван
  • 5 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 04:59 PM
Не похоже?
не, не то.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 February 2020 - 03:10 AM
#1286 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 08:42 PM
у меня похожий стук
#1287 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 04:12 PM
Не подскажете, на что может быть похоже?
Ощущение, что при ускорении, когда включается турбина, звук стал другой. Был низкий глухой рычащий, а сейчас легкий как у вентилятора домашнего, шелестящий.
Ускоряется машина вроде нормально.
#1288 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 02:21 PM
Добрый день.
Появился непонятный звук металлического лязганья из под капота, как на ходу так и на ХХ.
Звук на ходу:
https://www.youtube....h?v=DBxwT7dy1_E
Звук на ХХ:
https://www.youtube....h?v=RES9BxKknms
Заметил что если ехать  чуть чуть газнуть и сразу отпустить газ то как бы идет явное стучание в пол секунды. Громкость звука всегда примерно одинаковая. Звук то есть то нет. Чаще есть, кондиционер не влияет.
Ремень скинул звук не изменился.
Подскажите куда копать, с чего начать?
Сообщение отредактировал Dencen: 02 July 2020 - 02:31 PM
#1289 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 09:04 PM
Добрый день.
Звук на ходу:
Звук на ХХ:
Предположительно если МКПП, то маховик.
#1290 шао
Отправлено 02 July 2020 - 09:13 PM
Наверное всё-таки сломало успокоитель нижний
#1291 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 09:31 PM
Гарантированно не он. Как он ломается знаю)
Без разбора проверить возможно? Завтра планирую натяжитель цепи воткнуть другой посмотреть что будет.
Нашел на форуме видео, надеюсь что все таки натяжитель:
https://www.youtube....h?v=X5gycP9NLBY
Звук 1 в 1
#1292 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 11:45 AM
Добрый день.
В общем дело было в натяжителе. Теперь тишь да гладь ))
#1293 С ы ч
С ы ч
  • 14 сообщений
Отправлено 29 August 2023 - 03:18 AM
Здравствуйте.
В начале этого лета появился периодический шоркающий звук откуда-то снизу при движении. Звук такой, как будто пружиной или гофрой по краю стола шоркают. Ну и шорканье это непостоянное, а именно "вжик-вжик-вжик". Позже к этому звуку добавился глухой стук. Его было слышно при движении с закрытыми окнами. Как будто кто-то стучит снизу в пол. Со временем и скрежет и глухой стук усилились. Заметил ещё одну особенность - когда тормозишь перед перекрёстком, буквально за пару-тройку секунд до остановки глухой стук пропадает. Ну то есть машина ещё катится, а глухого звука уже нет.
Поехал в сервис. Там выяснилось, что шорканье имеет место только под нагрузкой. Звук идёт сзади слева. Если колесо крутить на подъёмнике, звука нет. Вынесли диагноз - подшипник полуоси. Заменили. Звуки пропали. Недели три я проездил в тишине. И тут, проезжая вдоль стены гаражей, слышу знакомый скрежет, пока слабенько. Сразу метнулся в сервис, послушали - слышно слабовато, понаблюдай. Поездил ещё пару недель, скрежет-шорканье слышно отчётливо, пару дней назад появился глухой стук.
Есть предположение, что это может быть? Хана подшипнику, установленному меньше месяца назад? Брак подшипника? Или это вообще не в этом проблема, а в первый раз неправильно диагностировали?
Сообщение отредактировал С ы ч: 29 August 2023 - 03:20 AM
#1294 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 29 August 2023 - 05:09 AM
А с ручником точно всё в порядке?
#1295 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 29 August 2023 - 04:43 PM
Здравствуйте.
Хабы и вакуумная система...
#1296 С ы ч
С ы ч
  • 14 сообщений
Отправлено 30 August 2023 - 01:59 PM
Ручник посмотрю.
Хабы однозначно не виноваты.
#1297 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 August 2023 - 02:47 PM
Ручник посмотрю.
тормоза не подклинивает?
колесо пинаешь звона нет?
#1298 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 31 August 2023 - 11:18 AM
тормоза,вы смеётесь он даже руку не прикладывал к ободу или супорту,блин ну не ,даже слов нет -к цыганам только ....(,подшипник греется по-любому если кривой,достаточно руку приложить справа и слева) ,сравнить!
#1299 С ы ч
С ы ч
  • 14 сообщений
Отправлено 31 August 2023 - 12:44 PM
Не подклинивает.
Звона нет.
Сообщение отредактировал С ы ч: 31 August 2023 - 12:44 PM
#1300 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 31 August 2023 - 01:17 PM
Б
Может с ручником?слетело тормозное кольцо....
    Google (1)
