Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1261 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 02:33 AM
А я бы рассоединил воздуховод в любом удобном месте: турбина - кулер, кулер - коллектор. Будет на разъединённом стук или нет?
#1262 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 03:53 AM
Может ошибаюсь, чёт мне кажется не причём тут турбина, нет там не чего такого что так может в ней стучать. Не пробовал по одной форсунке отключать?
#1263 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
  • Интересы:Кайрон2(2012г.) 6акп, 2.0tdi 141л.с))
Отправлено 20 October 2019 - 04:15 AM
Пробовал отключать электрическим методом и механическим, якобы сбросить воздушную пробку при давлении пере форсункой, результата нет
#1264 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 09:06 AM
сегодня попробую рассоединить пере впускным коллектором. Посмотрим.
А так при заводе в течении 3 секунд тихо, потом наростает, Тоесть вкладыши, поршни, клапона отпадают. Если бы форсы, то при электро отключении тоже бы затихало. И самое главное звук имеет чёткий такт, увеличивается такт совместно с поднятием оборотов двс. И изменяется силой звука от подачи давления воздуха на регулятор или как его вакумника турбины.
#1265 wingle1961
Отправлено 20 October 2019 - 05:01 PM
Будет
#1266 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 06:25 PM
Сейчас терроризировал своего Кая. Снял патрубок с интеркулера на впускной коллектор машина вообще не стала заводиться, от недостатка воздуха.
Короче я кажется нашёл причину дикого стука. И она оказалась передув турбины( как мне кажется))
Проблема лежит или в модулятор турбины или в датчик давления надува.
Буду разбираться далее.
Спасибо всем кто старался помочь советом!
Сообщение отредактировал Slava.rv2: 20 October 2019 - 06:25 PM
#1267 wingle1961
Отправлено 20 October 2019 - 07:00 PM
Должна заводиться без всего.
#1268 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 07:52 PM
Поддерживаю, мотор по любому запускается без участия турбины.
Передува на холостых тоже быть не может, турбина на х.х. открыта всегда на (или почти) мах. Но что там показывает датчик давления - интересно.
#1269 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 05:05 PM
1.привет всем, сбросил клеймы с аккума,сбросил ошибки, на холостых стал работать без патрубка подачи воздуха.
2.завел, также на холодную после 5сек. Работы начинается стук. Патрубок снимаю стук прекращается.
3.поменял модулятор егр и турбины, результата нет.
4.остается датчик давления надува.
Заказал.
Сегодня пришёл датчик, сейчас поставил, и...... Изменений никаких, также после запуска после 5сек. Работы начинается тактичный стук, при снятии шланга с актуатора или,, вакумника,, стук прекращается.
5. После прогрева двс без шланга, одеваю стука нет, стук только на прогреве двс.
Короче взял elm327 почистил.
Проехал горят ошибки: 400, 700, 1235
#1270 wingle1961
Отправлено 29 October 2019 - 05:58 PM
Смотри турбину механику
#1271 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 06:07 PM
Заказал.
На правах бреда, а актуатор турбины ваккум держит?
шток турбины не дергается на хх?
#1272 wingle1961
Отправлено 29 October 2019 - 07:33 PM
И еще при снятии шланга управления турбиной затыкать его пробовал ?
И еще Кай 12 года до сих пор управляется разряжением?
#1273 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 09:00 PM
А какие ещё варианты? Другое дело, был вариант, что управление не направляющими лопатками, а клапаном сброса.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 29 October 2019 - 09:02 PM
#1274 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 09:09 PM
Вариант, что виновник вакуумный насос? Но при снятии воздушного патрубка стук также пропадает - маловероятно.
Вот после снятия патрубка, когда стук пропал, заткнуть бы рукой патрубок - дать противодавление турбине. Если стук появится, тогда турбина, но чё-то не похоже по характеру стука. Всё же, боюсь предположить, стучит внутри движка......похоже на гидрик, но хз почему такая реакция на работу турбины?
#1275 wingle1961
Отправлено 30 October 2019 - 05:18 AM
Я бы насос проверил . Хотя бы для того  что бы исключить его. Он же привязан к впускному валу который у нас , у вас любит ломаться.
#1276 Ван
Ван
  • 5 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 12:09 PM
Неприятный стук.
Всем привет. Меня начинают беспокоить неприятные стуки в гбц. Холодный-как часы.
После прогрева непостоянные нарастающие и утихающие стуки не связаные ни с оборотами двигателя(дизель 141л.с)ни с положением по горизонтали. Может кто-нибудь сталкивался, поделитесь. Звук не звенящий,похожий на звук брякающей цепи(но не она).
Сообщение отредактировал Олег03: 20 February 2020 - 03:10 AM
#1277 шао
Отправлено 19 February 2020 - 12:15 PM
нам бы киношку на пару минут со звуком ,с ремнем и без ремня
#1278 Ван
Ван
  • 5 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 12:18 PM
При первой возможности скину. А как горячий без ремня маслать?
#1279 Ван
Ван
  • 5 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 12:25 PM
Звук явно из головы. Причём из её передней части. Подозреваю форсу. Тнвд за 12 ЛЕТ не тронут.
#1280 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 01:12 PM
Скинь вакуумную трубку с актуатора турбины, будут изменения?
