Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1221 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
  • Интересы:Каркасное строительство
Отправлено 14 October 2019 - 09:18 AM
Что делают в этом случае? Спрашиваю, потому как в сервисе могут повесить лапши на уши. Хотелось бы знать как должно быть по правильному.
Сообщение отредактировал silva1976: 14 October 2019 - 09:20 AM
#1222 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 10:43 AM
Самое лучшее это хороший специалист!И вскрытие так сказать покажет!У меня на Шеви Ниве был такой стук,с прогревом всё нормально!Вылечил заменой заклиненого гидрокомпенсатора!
#1223 wingle1961
Отправлено 14 October 2019 - 03:26 PM
и как нельзя сравнивать шниву  с енгом.Если есть стук в клапанах то он ни когда не сгорит из за повышенного зазора.
#1224 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 04:19 PM
Принципиальная система работы гидрокомпенсаторов одинакова на всех двигателях тем более бензиновых!И клапана прогорают как от маленького зазора так и от большого!
#1225 wingle1961
Отправлено 14 October 2019 - 04:26 PM
Принципиально схема на щниве другая Только на моторе ВАЗ имеется рампа подачи масла  на гидрики. И если рампу затянуть не с тем моментом Получит то про что вы говорите.
#1226 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 04:47 PM
Мы сейчас говорим не о нюансах системы,а конкретно о гидрокомпенсаторах которые имеют особенность заклинивать!А уж если говорить о Вазовском движке то там гидрокомпенсатор можно убить увеличенным моментом затяжки!
Сообщение отредактировал Астраханец: 14 October 2019 - 04:49 PM
#1227 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 08:01 PM
От большого зазора клапана не прогорают, от него изнашиваются кулачки распредвала и толкатели.
#1228 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 08:18 PM
Из за большого зазора между кулачком распредвала и толкателем выпускной клапан не открывается на достаточную величину и поэтому происходит плохая продувка камеры сгорания,а отсюда некачественное сгорание топлива и как следствие отложение сажи на прилегающей поверхности клапана в результате клапан перестаёт выполнять свою функцию!Сначала начинает пропускать ,а потом прогорает !
#1229 wingle1961
Отправлено 14 October 2019 - 08:25 PM
И пока двигатель толком не работает мы продолжаем ездить? Нет мощности Нет тяги, Стоит гром , А мы ездим? Это на сколько надо не любить авто свое?Дебилизм
Сообщение отредактировал wingle1961: 14 October 2019 - 08:25 PM
#1230 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 10:35 PM
На мой взгляд, это причины притянутые "за уши". Если будет такой огромный зазор, ГРМ будет долбить, но в любом случае, даже если не будет продувки, мах объём выхлопа будет оставаться не больше объёма камеры сгорания, ЕГР думаю дует больше. Ну не будет из-за этого нагара, нагар обычно бывает из-за неправильного состава (качества) смеси, либо большого количества масла в рабочей смеси.
Гипотетически и фантастически, если выпускной будет на мизер открываться, (например из-за в конец съеденного кулачка), то х.з., но именно из-за этого теоретически может и прогореть. Видел много таких случаев (брак распредвалов, кулачки съедало как дерево), но ни разу по факту ничего не прогорало.
#1231 wingle1961
Отправлено 15 October 2019 - 05:49 PM
И я про то же Да и сам с таким громом ездить не будешь
#1232 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 09:41 PM
Лечат гидрики кто в теме,или в тупую меняют завоздушенные.
Ну например как то так
https://youtu.be/16_d1904y_Q
Сообщение отредактировал серега моторист: 15 October 2019 - 09:42 PM
#1233 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 01:27 PM
Я тоже думал что у меня с гидриками проблемы начались, звук был очень похож, единственное не менялся при прогреве, поменял все гидрики,звук остался,машина стала всё больше и больше сапунить при этом звук вообще не менялся даже тише стрекотание стало,в итоге при разборе двигателя обнаружил на третьем цилиндре лопнвшее компрессионное кольцо которое мне раздраконило весь цилиндр праездил я так 3.5 тыс.км до последнего думал что нечего серьёзного не происходит пока масло вёдрами не стало выкидывать
#1234 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 01:36 PM
А подскажите пожалуйста какие гидрокомпенсаторы идут в G23D. Работы оценили в 5000р.
Сообщение отредактировал silva1976: 16 October 2019 - 01:36 PM
#1235 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 01:43 PM
У меня d20dt дизельный
#1236 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 02:13 PM
1040501225
#1237 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 02:27 PM
Очь странно что вы не найдя причину в гидриках,не стали копать дальше и забили на 3.5 тыщи,итог ожидаемый, лопнула перегородка поршня затем и кольцо и далие задир цилиндра,заброс масла во впуск,вы прошли все стадии до кончины,сочувствую.
П.с.стук поршня немного все таки другой тональности в отличии от гидрика.
#1238 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 02:30 PM
Это оригинал, а аналоги подешевле есть?
И по замене - в сервисе говорят, что все 16 разом нужно, или можно локализовать? Например, говорят, что слышно в районе первого цилиндра.
Сообщение отредактировал silva1976: 16 October 2019 - 02:32 PM
#1239 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 03:05 PM
Появился какойто звук при увеличений энерго нагрузки. Похож на гулкое дребезжание. От чего может быть ? Ремень не свистит.
#1240 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 03:25 PM
Натяжитель, бывает так начинает умирать. Проявляется в минуса как правило, когда фен в печке включается.
