Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1181 maksnikon
maksnikon
  • 3 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 07:26 AM
Отвез в сто выкрутили вторую форсу посмотрели в цилиндр, там посторонний металлический предмет. итог вскрытие 12тр покажет что там.
#1182 Перс
Отправлено 21 May 2019 - 09:03 AM
Звонкий щелчок пару раз при остывании заглушенного двигателя, что это?
#1183 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 09:47 AM
Подольше постойте у авто, возможно будут ещё пощелкивания),металл остывает, например особенно заметно при разнице температур,когда на улице прохладно,а вы недолго ,но высокие обороты при поездке держали( грели)..
#1184 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 09:59 AM
вискомуфта? биметал пластина в фильтре? термостат?=)))
#1185 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 10:14 AM
Всем доброго дня!Прошу направьте в нужное русло!Может кто сталкивался с такой хренью?Вообщем при начале движения на прогретом двигателе, где то в подкапотном пространстве ,появляется равномерный  не громкий пердяче-скрипучий звук (как буд то голой жопой трут по коже )через 3-5 секунд этот звук пропадает!Тот же самый звук слышно сразу после того как заглушишь двигатель! На холодном двигателе такого не наблюдается!Определить откуда он доносится я так и не смог!Может это должно быть так?
#1186 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 10:18 AM
Подушки? Муфта гены?
#1187 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 10:32 AM
Точно не подушки,и скорее всего не муфта гены так как звук появляется сразу после остановки двигателя.
#1188 Олег03
Отправлено 05 June 2019 - 10:42 AM
Модулятор "хрюкает"
Сообщение отредактировал Олег03: 05 June 2019 - 10:43 AM
#1189 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 10:51 AM
Да, похоже на хрюканье! Вакуумный модулятор?Это нормально или ему приходит кирдык?
#1190 Олег03
Отправлено 05 June 2019 - 10:57 AM
Дизельщики подтянутся, точнее скажут
#1191 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 11:01 AM
дык муфта в этот момент и ловится - когд инерция крутит
ага... он с хюканьем еще очень долго может жить... но разберите и промойте, дайте ему 2й шанс
#1192 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 11:07 AM
дык муфта в этот момент и ловится - когд инерция крутитага... он с хюканьем еще очень долго может жить... но разберите и промойте, дайте ему 2й шанс
Вот только надо определить какой!А насчёт муфты надо присмотреться! Спасибо!
#1193 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 07:47 AM
Звук шарика от пинг-понга
Добрый день.
Сегодня утром услышал странный звук из под капота , как будто шарик для пинг понга прыгает на столе может чуть более острый, но очень похож. Хорошо слышно при закрытом капоте  стоя сбоку машины или спереди, если открыть капот то звук практически не слышно, звук идет явно не сверху, а ближе к днищу. Записал видео, сначала с открытым капотом, звук не слышно, потом закрыл капот и переместил камеру к нижним вентиляторам кондюка (кондюк выключен)
https://youtu.be/ODF3I7qxKbo
Доехав до работы послушал звук пропал. что это может быть, куда рыть?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 August 2019 - 07:01 AM
#1194 BFL
BFL
  • 15 сообщений
  • Интересы:D20DT, АКПП6
Отправлено 16 August 2019 - 07:51 AM
Муфта генератора? Увеличение оборотов звук меняет?
#1195 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 07:58 AM
Вечером буду проверять, сам не понял.
#1196 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 08:05 AM
А у меня тоже есть загадка.
Сзади легкое постукивание, похожее на незакрепленный домкрат.
Но только при скорости более 80 км\ч и только в сухую погоду :)
Уже года 3.
#1197 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 09:28 AM
Обгонная муфта генератора.
Начало конца...
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#1198 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 10:07 AM
Как проверить что это точно она?
На другой машине когда она крякнула, ремень колбасило с таким звуком как вертолет летит, но там она полностью заклинила.
#1199 BFL
BFL
  • 15 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 10:17 AM
Вот тут целая тема по этому поводу - http://kyron-clan.ru...-обгонная-муфта
Сообщение отредактировал BFL: 16 August 2019 - 10:17 AM
#1200 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 10:27 AM
146% к бабке не ходи.
