Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1141 wingle1961
Отправлено 14 November 2018 - 03:28 AM
или нагрузку дай на гену . Фары включи.
#1142 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 08:27 AM
Юра правильно говорит ,,сними ремешок"похоже чтото из навесного,посмотри на хх натяж ремня не вибрирует случаем..
И что увидишь? Он же пишет - паразитная вибрация проявляется не все время, а ЧАСТЬ времени прогрева.... ИМХО снятие ремешка поможет только когда все время шум... Если дело в прогреве навесного, то снятие ремешка как раз и не даст прогреться навесному - оно крутится не будет...
#1143 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 08:50 AM
Печку попробуйте выключить, может затихнет. В минуса до 65 градусов в ней тен включается, что жрет электричество не по детски и если натяжитель или муфта геныча хандрят, то это проявляется сразу.
Натяжитель, попробовать долить масла.. муфта  там только замена.
#1144 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 09:08 AM
а обногонная муфта жива? натяжитель скачет?
я бы тоже для начала ремень скинул.
если всё тоже самое, мож натяжитель цепи?
ну и на всякий, уровень масла проверить..
Сообщение отредактировал kashtan: 14 November 2018 - 09:09 AM
#1145 ogirock
ogirock
  • 9 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 02:04 PM
Вчера погулял по просторам ютуба в поисках похожего звука. В общем скорее всего муфта, уже заказал. Менял ее не так давно, но взял какую-то китайскую. Натяжитель тоже менял относительно недавно, он не скачет, работает ровно.
При включении электроприборов, тембр гула менялся, значит точно она - муфта.
Муфта не заклинившая точно, ремонтировал генератор пару месяцев назад, никаких нареканий не было.
А как в натяжитель масло подлить? Обычное моторное?
#1146 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 03:50 PM
 ну ты ремень то скинь.
я ли атф для коробок передач, помогало не на долго..
#1147 холмогорец
  • 2599 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 04:16 PM
Зайди в тему про натяжитель там всё есть.
#1148 ogirock
ogirock
  • 9 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 09:21 AM
Всем привет, на выходных пытался снять муфту генератора, но к сожалению не получилось открутить. И снял видео с натяжителем, как-то он болтается во все стороны. Ему совсем конец? Ставил оптимал где-то 30к назад.
Ссылка на видео: https://youtu.be/RcpqihT-Myo
#1149 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 06:39 PM
Вот из за этих болтаний, свободного хода в соединениях он и будет шуметь( рокотать)...
#1150 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 10:09 AM
Здравствуйте Уважаемые.
Кирюха 14 года, зажигалка, автомат. 153 тысячи отбегал. Под капотом менялась только помпа и расходники. Масло Шелл хеликс ультра. Замена на 150. Появился стук под клапанной крышкой ближе к пропеллеру (субъективно). Появился где - то с полгода назад. Сначала редко, неслышно и почти сразу пропадал, поэтому внимания большого не обращал. Сейчас, при сильном минусе не обращать внимания уже не получается. Стук только на холодную. Аритмичный. По звуку - словно кто-то стучит в толстостенный чугунок. То есть звук колокола под подушкой. Ни ритма, ни системы в нем нет, как будто пьяный звонарь на колокольне укутал в шубу колокол и спьяну по нему колотит. На горячую пропадает, но если слушать внимательно, то нет нет да проявляется на грани слышимости. От оборотов не зависит. Никакого шелеста, скрежета, или другого аудио нет. Звук специфичный. Записать не получится пока (в бочину въехал икстрайл, кирямба на ремонте).
Ентер нажался.... Знаю - снять ремень, послушать, поменять натяжитель цепи и т.д и т.п. Может у кого-то был похожий специфичный перезвон на холодную? Что бы пока ремонт жестянки сразу готовиться к новому начать?
Еще может кто-нибудь подсказать нормальный Енговский сервис в Златоусте, Миассе, Челябинске?
#1151 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 10:21 AM
Форум до конца не докурил... Кайрон 2013 - похоже та же проблема. И пробег почти такой же. Только звук у него плохо описан. Алексей, вылечил, нет проблему? Если да, то что было?
#1152 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 10:29 AM
Докурил тему... Понял, что без записи звука одни догадки будут... Модеры, обращение не убирайте, плз. Мож кто-то прямо свое узнает да и подскажет сразу в дырочку.
#1153 wingle1961
Отправлено 06 December 2018 - 06:02 PM
Возможно звук гидрокомпенсатора.
#1154 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 10:54 PM
Можно долго смотреть или слушать всяких тырнет записей ,а можно что то сделать ,например скинуть таки ремешок .Юрий скорей всего будет прав ,но точно это можно понять исключив все навесные узлы разом (от тэтова цельный ворох звуков исходит) сняв ремень . В работе остаётся только двигатель и если шумы остались то это грм . А что конкретно пока не залезеш ни кто не узнает.
Сообщение отредактировал Самоделкин-48: 06 December 2018 - 10:58 PM
#1155 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 03:03 AM
Кирюха 14 года, зажигалка, автомат. 153 тысячи отбегал. Под капотом менялась только помпа и расходники. Масло Шелл хеликс ультра. Замена на 150. Появился стук под клапанной крышкой ближе к пропеллеру (субъективно). ...
Илья!
На въезде в Миасс (машгородок) со стороны Златоуста (от машзавода), примерно через 400м. после знака "Миасс", через 100м. после левого поворота на п. Тургояк, справа на пригорке есть автосервис "Чип-тюнинг" Сергея Елизарова.
https://miass.big-bo...company/250042/
http://www.miass-tuning.ru/
Созвонись, запишись.
На меня (Владимир Павлович) сошлешься, он сразу поймёт, кто отправил.
#1156 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 03:56 AM
Гидрокомпенсатор действительно стучит как правило на холодном двигателе, но стук реагирует на смену оборотов двигателя. Человек вроде пишет что от оборотов стук не зависит.
#1157 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 05:40 AM
Гадание на кофейной гуще, - это то, что мы сейчас человеку можем предложить.
Лучше уж пусть запишется на диагностику, а там будет видно.
#1158 Timoxa56
Timoxa56
  • 27 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 12:49 PM
Доброго времени суток граждане! Может кто сталкивался, подскажет... При заведенном двигателе (Кайрон 2008 6АКПП дизель) из под капота слышится дребезжание, звук как будто капот не плотно прилегает к уплотнителю (пятакам), но при открытом капоте звук остается на ХХ не могу понять откуда идёт, звук не громкий и не похож на металлический, пластик под капотом весь проверил не он. При трогании и на ходу звук пропадает, по крайней мере не слышу.
#1159 Kukas
Отправлено 05 February 2019 - 12:55 PM
Возможно дребезжит актюатор на турбине.
#1160 Timoxa56
Timoxa56
  • 27 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 01:03 PM
Вполне возможно по звуку с той стороны похоже. Его протянуть чтоль нужно?
