Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1161 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:10 PM
У меня дребезжала скоба вакуумной трубки на топливной трубке 3 (у кого-то на 2) цилиндра.
Всю плешь проела дребезжанием, пока нашел...
#1162 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:26 PM
Натяжитель ремня может наворачивается.
#1163 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:27 PM
Там она всегда требещит, на заведенном тронешь рукой пропадает, скорее всего это оно.
#1164 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:45 PM
Подмотнул изолентой - перестала.
Синей.  :eeeee:
#1165 Timoxa56
Timoxa56
  • 27 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:47 PM
Синей. :eeeee:
Синяя изолента... это у меня есть, нада попробывать)
Сообщение отредактировал Олег03: 06 February 2019 - 05:15 AM
#1166 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:55 PM
Синей.  :eeeee:
У меня синей не было, оставил так.
#1167 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 05:12 PM
Может, не оно дребезжит... сначала пальцем прижми, пропадет-не пропадет.
#1168 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 06:05 PM
Илья!
На въезде в Миасс (машгородок) со стороны Златоуста (от машзавода), примерно через 400м. после знака "Миасс", через 100м. после левого поворота на п. Тургояк, справа на пригорке есть автосервис "Чип-тюнинг" Сергея Елизарова.
https://miass.big-bo...company/250042/
http://www.miass-tuning.ru/
Созвонись, запишись.
На меня (Владимир Павлович) сошлешься, он сразу поймёт, кто отправил.
Палыч, спасибо. Обязательно заеду. Только я уже определил стук, не отписался просто. Так вот, наши "мастера в Фите и Тибете что только не предполагали и все говорили, что надо немедленно ставить к ним машину, разбирать двигло и смотреть... Ну и так далее. В итоге на работе с нашим слесарем скинул ремень, завел - нет стука. Все облазил, все отлично - ни люфтов, ни биения. Одел ремень - стук. Короче, с грехои пополам смогли найти еле уловимый стук в помпе. Но помпа не течет, на горячую не колотит. Редко - редко на горячую проскакивает бряк. В общем решил ездить, пока не потечет, или не загремит постоянно. Спасибо всем, кто пытался помочь.
#1169 egorkaz
egorkaz
  • 12 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 12:58 AM
Всем доброго времени суток!
Возможно кто-то сталкивался с ситуацией (дизель, механика): при разгоне идёт гул, похожий на пылесос, который иногда может сопровождаться треском, как будто что-то металлическое вращается и трется о металл, иногда сначала треск, потом гул. На холостых оборотах все чисто работает. Удачную запись звука пока сделать не получилось. Сначала думал на колесо, сделал диагностику ходовой, обслужили механизмы тормозные, звук ушёл. Сегодня по новой
Сообщение отредактировал egorkaz: 17 March 2019 - 12:58 AM
#1170 wingle1961
Отправлено 17 March 2019 - 05:44 AM
Ступицы смотрим.
Предположение на вкл полного привода.
Пробуем ехать на полном . Исчез посторонний шум - значит в правильном направлении движемся.
#1171 egorkaz
egorkaz
  • 12 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 12:46 PM
Ступицы смотрим.
Спасибо большое за подсказку, проверил. Итог: при подключение полного привода шум уходит, кроме двигателя других звуков нет. Если позволите, ещё вопрос (возможно дилетансткий): что это означает, проблемы в ступице?
#1172 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 03:35 PM
Ребят, появился шум/свист как от подшипника. Дизель 2.0. Прямо пропорционален оборотам двигателя. Не важно в движении машина или нет. Сначала послушал, вроде помпа. Даже снял ремень, покрутил рукой - вроде скрипит. Копил денег, купил новую. Поменял и охренел. Шум никуда не ушёл. Тут пришла гениальная идея. Скинул ремень, завёл машину - знакомый шум так и продолжает быть (че блин сразу не догадался ?!?!). Вывод - что то в системе грм? А что там с подшипниками? Кто сталкивался? И самое главное - как продиагностировать?!
#1173 wingle1961
Отправлено 17 March 2019 - 04:34 PM
Может турбина.
Проверяеhttps://www.google.r...w=1600&bih=737мманжетное уплотнение  в ступице переднего привода  И подшипник . Возможно  и подводящая разряжение трубка - шланг
Сообщение отредактировал wingle1961: 17 March 2019 - 04:37 PM
#1174 egorkaz
egorkaz
  • 12 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 08:52 PM
Понял, спасибо за помощь, отпишусь о результах.
#1175 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 11:40 PM
Может турбина.
Не думаю, звук именно из района лобовины мотора
#1176 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 05:28 AM
С шумом подшипника оказалось все прозаичнее. Это прогорела прокладка между клапанном EGR и трубкой от коллектора. Какие то черти сорвали резьбу на одном из двух болтов, резьба алюминиевая, прокладка прогорела и издавала веселый звук, по принципу губной гармошки наверное. Купил чугунный клапан, все поменял, звуки прошли. Вот так. Диагностируйте правильно )))
#1177 egorkaz
egorkaz
  • 12 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 09:27 AM
У меня в итоге: ступица и муфта под замену.
#1178 maksnikon
maksnikon
  • 3 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 09:47 AM
Помогите, какой-то стук в моторе, усиливается когда давлю газ и на холодной и на горячей.
https://youtu.be/QXbiommrNvY
#1179 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 09:51 AM
404 Not Found
Ссылка кривая
#1180 maksnikon
maksnikon
  • 3 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 09:53 AM
прошу прощения вот ещё раз.
https://www.youtube....h?v=QXbiommrNvY
