Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1201 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 11:21 AM
146% к бабке не ходи.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#1202 Kukas
Отправлено 16 August 2019 - 12:55 PM
Добрый день.
Сегодня утром услышал странный звук из под капота , как будто шарик для пинг понга прыгает на столе может чуть более острый, но очень похож. Хорошо слышно при закрытом капоте  стоя сбоку машины или спереди, если открыть капот то звук практически не слышно, звук идет явно не сверху, а ближе к днищу. Записал видео, сначала с открытым капотом, звук не слышно, потом закрыл капот и переместил камеру к нижним вентиляторам кондюка (кондюк выключен)
https://youtu.be/ODF3I7qxKbo
Доехав до работы послушал звук пропал. что это может быть, куда рыть?
Скинуть ремень и завезти. Скорее всего это от "навесного". Муфта генератора или ролики.
#1203 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 23 August 2019 - 10:17 AM
Появился гул со стороны водителя, слышно только в салоне. Подскажите что может быть.
#1204 cigord
Отправлено 16 September 2019 - 08:44 AM
Посоветуйте  что делать .
При прогреве двигателя  до примерно 75 - 85 он на холостых начинает неприятно бубнеть .
Ниже  70 этого  бубнения нет .
Звук такой типа  бу-бу-бу низкочастотный .
Натяжитель не играет и стоит спокойно .
Куда копать не пойму ?
#1205 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 10:43 AM
резинка глушителя?
#1206 cigord
Отправлено 16 September 2019 - 10:50 AM
А чтож тогда при ниже 75 не бубнит
Да и при подьеме оборотов  бубнение не пропадало бы
Такое впечатление  что  меняется  режим работы двигателя
#1207 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 11:14 AM
Это на ходу? У меня низко частотный бубнеж был 2 раза.. Помирающий подвесной... Оторваный глушак...
#1208 cigord
Отправлено 16 September 2019 - 11:15 AM
Только на холостых в любом режиме акпп
#1209 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 11:21 AM
а попробовать локализовать? на яме послушать.
#1210 cigord
Отправлено 16 September 2019 - 11:23 AM
пока не пробовал
#1211 wingle1961
Отправлено 16 September 2019 - 04:50 PM
Может ЕГР включается?
#1212 cigord
Отправлено 17 September 2019 - 04:49 AM
ЕГР удален давно .
#1213 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
  • Интересы:Каркасное строительство
Отправлено 11 October 2019 - 07:07 AM
Господа, подскажите пожалуйста, что это может быть за звук!
https://youtu.be/3hCOtV_4Cu4 - Стрекочущий звук работы двигателя после запуска на холодную
https://youtu.be/IbKNP9EzEwA - Звук работы прогретого двигателя
Появился день назад и продолжается пока двигатель не прогреется, очень громкий. Неделю назад меняли в сервисе прокладку ГБЦ и масло (G-Drive синтетика 5W40). Правда до замены прокладки тоже пару раз этот звук появлялся, но быстро пропадал (несколько секунд). Никаких ошибок не высвечивается. Никаких "затупов" со стороны двигателя нет, в движении все нормально. Что может быть и насколько это критично для авто (двигателя). Сам "чайник" поэтому прошу совета.
Предупреждение III.3
Сообщение отредактировал Олег03: 11 October 2019 - 08:43 AM
#1214 wingle1961
Отправлено 11 October 2019 - 09:03 AM
смотрим соединения коллектор выпуск -головка, коллектор вып. штаны  на момент пропуска газов через прокладки
#1215 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 09:16 AM
Если это прокладки, то почему только на холодную? И звук идет в такт работы двигателя.
#1216 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 09:43 AM
Кстати при замене прокладки ГБЦ мне и прокладку выпускного коллектора тоже меняли. Думаете в ней дело?
#1217 wingle1961
Отправлено 11 October 2019 - 10:12 AM
 Мне отсюда не видно Я могу только предпологать возможно при замене и коллектор лопнул. при нагреве расширяется дыра уходит
#1218 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 10:32 AM
Спасибо, буду смотреть. Но могу только сверху. Нет ямы.
#1219 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 07:01 AM
Добрый день, уважаемые мастера. В выходные снял защитный кожух с выпускного коллектора. Завел двигатель и насколько смог осмотрел соединения выпускного коллектора с двигателем и с последующей частью системы выпуска ОГ. Никаких признаков подтравливания не нашел. Прислушался получше к звуку, кажется, что он исходит из под клапанной крышки. Какие еще соображения будут? Что за звук и насколько критичен?
#1220 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 09:08 AM
По видео и звуку сразу было понятно что это либо гидрики, либо клапана!В любом случае это грозит к тому что может прогореть клапан!
