Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1241 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 16 October 2019 - 04:38 PM
Появляется шум от двигателя на оборотах 2800-3000, предположительно начинают стрекотать форсунки. Шум похож на детонацию бензинового двигателя жигулей при раннем зажигании и резком нажатии педали газа, если кто помнит.
Иногда громче, иногда тише, но есть всегда, независимо от топлива, температуры окружающего воздуха, температуры двигателя, нагрузки на двигатель.
Заводится и едет нормально, двигатель работает ровно, ошибок нет.
На видео 8 секунда и 15 секунда. Плавно нажимаю на газ и появляется этот шум.
Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/oxRCZXIoKwIe_g
Скажите у всех так или искать неисправность?
Сообщение отредактировал BBPom: 16 October 2019 - 07:04 PM
#1242 wingle1961
Отправлено 16 October 2019 - 04:51 PM
Это оригинал, а аналоги подешевле есть?
И по замене - в сервисе говорят, что все 16 разом нужно, или можно локализовать? Например, говорят, что слышно в районе первого цилиндра.
Чет мне кается не в компах дело.
#1243 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
  • Интересы:Каркасное строительство
Отправлено 16 October 2019 - 05:30 PM
какие ещё соображения?
#1244 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Очь странно что вы не найдя причину в гидриках,не стали копать дальше и забили на 3.5 тыщи,итог ожидаемый, лопнулперегородка поршня затем и кольцо и далие задир цилиндра,заброс масла во впуск,вы прошли все стадии до кончины,сочувствую.
П.с.стук поршня немного все таки другой тональности в отличии от гидрика.
. Намёка на стук поршня не было вообще всё случилось по дороге в Крым заехав по дороге к родственникам поменял гидрики, съездил в несколько автосервисов все склонялись на стук форсунок либо гидрокомпенсаторов, повторяюсь стук был елезаметным цоканьем его даже пассажиры не замечали. Перегородка не лопнула,начало кольцо залезать на друг друга тем самым задирая цилиндр. Чудом доехал до дома заливая вёдрами масло мысль была лишь одна доехать до дома а не ехать на галстуке 2000км с двумя детьми,пусть хоть заклинит лижь-бы рядом с домом,поездка на юг была ещё та.
#1245 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 05:40 PM
какие соображения?
А какой пробег, может какая форсунка начала лить в цилиндр, я бы обратил внимание на сапунение и замерил компрессию, если один из цилиндров будет терять компрессию эбу будет пытаться её компенсировать, у меня тоже машина ровно работала при наличии компрессии в одном горшке 13
#1246 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 05:41 PM
Появился какойто звук при увеличений энерго нагрузки. Похож на гулкое дребезжание. От чего может быть ? Ремень не свистит.
Обгонная муфта гены может умирает!
#1247 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 05:43 PM
Она умирает подругому
#1248 Saranvlad
Saranvlad
  • 6 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 05:48 PM
Добрый вечер всем,дизель 2.0 2011гв пробег 115тыр на хх работает норм тихо что на холодную что на горячую а вот при ускорении появляется стук как пальцы стучат на бензинках что может быть?
#1249 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/_9VSnVlanI0Ekw
У моего знакомого были такие же симптомы на Кайроне в результате при диагностике выявили одна форсунка лила!
#1250 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 06:29 PM
1111400400;400894755,разом сервисники тянут деньги(16) из вашего кормана,все можно определить,вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал серега моторист: 16 October 2019 - 06:30 PM
#1251 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 06:44 PM
я не знаю,был не был стук,че вы туда ваще полезли!? если ехали отдыхать,да еще с семьей,и походу на не исправном авто,смело.
чет у меня ссылка не открывается.
Сообщение отредактировал серега моторист: 16 October 2019 - 06:44 PM
#1252 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 06:47 PM
Выехал я на полностью исправной машине цокот начался в 500 км от дома, а гидрики я заменил уже при заезде в гости к родственникам там делов то на 2 часа. Кто тогда знал что это не они, темболее когда тебе еще и говорят в один голос что это гидрики стучат.
#1253 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 06:59 PM
Илья!Астраханец правильно говорит и" детонация" и даже- задрать цпг может легко когда форсы льют,ты их на слив то хоть раз проверял?
#1254 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 16 October 2019 - 07:05 PM
Исправил ссылку
#1255 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 08:59 PM
не тут вживую,надо,почему вы думаете что эт от двигла шум,больше похоже на привод,хотя я судить по видосу не берусь,тут экстросенсом надо быть.
#1256 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 04:11 AM
Вчера все потребители включил,посмотрел, натяжной ролик дергается. Из-за муфты может такое быть? Иди демпфер на натяжителе? Как можно выявить что именно менять?
#1257 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 05:12 AM
Либо снять ремень проверить муфту рукой, она должна проворачивать в одну сторону и не подклинивать, либо вдвоем кто-то глушит двигатель а ты смотришь после остановки двигателя она должна какое-то время по инерции проворачиваться, резко вставать не должна.
Начинать искать причину, моё мнение, с муфты.
#1258 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 06:43 AM
Если натяжной дергается в перчую оч.надо проверить шкив к.в.(демфер),амор на натяжителе можно конечно глянуть- снять ремень и придавить ,создать натяг,если без усилия здавится,значит пустой,ну и сам рычаг тожь глянуть(посадку).
Сообщение отредактировал серега моторист: 17 October 2019 - 06:45 AM
#1259 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
  • Интересы:Кайрон2(2012г.) 6акп, 2.0tdi 141л.с))
Отправлено 19 October 2019 - 07:11 PM
Привет всем! Возникла проблема, перерыл кучу инфы, устал ужас, а так ответ и не нашёл.
Помогите саратники.
Вопос. Машинка кайрон2012г. Пробег80тыс. 141л.с 2.0тдс., ошибок нет, заводится с полпинка, Форсунки рабочие,
Проблема состоит в том, что после запуска через 2-4секунды появляется стук, звонкий и тактичный. С прогревом двс начинается ещё громче. Но есть один момент! При снятии шланга с вакумника турбины звук меняется, он очень затихает.
Что это такое?
Помогите друг!
Помогите саратники.
Что это такое?
Помогите друг! Вот ссылка видео
https://youtu.be/iABk246pp8c
#1260 wingle1961
Отправлено 19 October 2019 - 07:40 PM
попробовать полностью отсоединить вакуумную магистраль от насоса
