Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1101 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 06:29 PM
Впуск в декабре вроде весь осматривал, насколько я понимаю после турбины в месте свища должно запотевание начитаться?
А Выпуск, попробую посмотреть ещё раз, да заткнуть.... :)
#1102 wingle1961
Отправлено 07 March 2018 - 06:31 PM
Впуск начинается с воздухана
#1103 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 04:59 PM
Доброго всем времени суток! Может кто сталкивался, стук как будто пальцы звенят на жигулях, на холостых звука вроде не слышно, стук отчетливо слышно на ходу и на средних оборотах, чуть больше поддаш газку пропадает, приотпустиш педаль пропадает, держиш ровно тарабанит, что такое может быть? Думаю может гидронатяжитель умирает и цепь гремит так.
#1104 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 05:28 PM
А звук откуда раздается? Снизу или из под капота... У меня нечто похожее, но стук идет из КПП.
#1105 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 05:31 PM
Звук слышно только на ходу и идёт он спереди из моторного отсека, говорю же как пальчики на жигулях брякают от плохого бензина вот что то похожее.
#1106 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 05:33 PM
Ну так и у меня нечто похожее на стук пальцев на жигулях, газку добавишь пропадает, потому и спросил.
#1107 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 05:37 PM
Но у меня звук идёт с моторного отсека. На холостых вроде не слышно ни чего, да и когда на месте газуеш тоже не слыхать, а вот на ходу прям хорошо слышно.
#1108 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 09:41 PM
Для наших ДВС, это нормально. Особенность работы топливной системы.
Сообщение отредактировал Vitali4: 08 March 2018 - 09:43 PM
#1109 Oldkop
Oldkop
  • 92 сообщений
  • Интересы:Пенсионер уже с 2005 г., и интересы пенсионерские :-)))
Отправлено 09 March 2018 - 01:50 PM
Натяжное устройство привода вспомогательных агрегатов накрывается.
Юрий, спасибо за версию, сегодня попал к специалистам, похоже все так и есть.
Переслушали весь двигатель - под крышкой тишина, все работает штатно, цепь шуршит, движок поет как надо.
При молчащей помпе, генераторе и т.д., четкий металлический тр-р-р-р прослушивается на натяжителе.
Сейчас буду искать, заказывать и менять.
По исправлению отпишусь, чтобы подтвердить дефектовку для потомков :allok:
#1110 wingle1961
Отправлено 09 March 2018 - 05:32 PM
Почитай тему про натяжитель. Много чего интересного узнаешь
#1111 Oldkop
Oldkop
  • 92 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 08:19 PM
Читал еще года два-три назад, когда изучал форум. И сейчас последние страницы читал. Ничего нового. Кто что обсуждает.
И?
Брат, ты ОЧЕНЬ немногословен. Хоть бы пояснил свои мысли, не могу же я догадываться. :dont:
Сообщение отредактировал Oldkop: 09 March 2018 - 08:19 PM
#1112 wingle1961
Отправлено 09 March 2018 - 09:28 PM
Если читал то все знаешь. и подсказывать нечего. Все подводные камни изучил. Удачи в проведении профилактики.
#1113 Mamon4ik_Kanzler
Mamon4ik_Kanzler
  • 24 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 09:02 PM
https://youtu.be/Nf_O3K5QmD0. Подскажите у меня такой звук это нормально.?
#1114 Vahmurka
Отправлено 19 April 2018 - 10:44 PM
половина кайронов с новья/замены форсунок этим болеет. обычно полностью проходит тыщ через 50. к акпп-6 не имеет никакого отношения
#1115 Mamon4ik_Kanzler
Mamon4ik_Kanzler
  • 24 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 10:00 AM
Просто это иногда пропадает и бывает появляется, говорят что это может быть клапан полного привода.
#1116 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 April 2018 - 06:39 PM
Доброго времени суток, я новенький авто кайрон 2.0 дизель АКПП, 2013 года пробег 64000, начал сильно вибрировать мотор, когда открываю крышку где заливать масло в двигатель слышно постукивания, кто разбирается подскажите или кто может встретиться и послушать сам, подсказать, кто сталкивался?
#1117 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 20 April 2018 - 07:17 PM
 смени гидронатяжитель цепи
#1118 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 07:18 PM
В какой точке вселенной тебя встречать??? Лучше видео выкладывай, тута много с музыкальным слухом...
#1119 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 April 2018 - 07:27 PM
Я сам из Москвы буду) хорошо, в скором времени выложу видео, надеюсь будет слышно
#1120 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 April 2018 - 07:34 PM
А вы при запущенном двигателе с клапана трубку ваккума снимите и слушайте. Звук мотора действительно меняется. Но вот на что это влияет? Скорее всего, ни на что.
