Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1301 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 02:45 AM
Привет всем. Что то из навесного чирикает под капотом, как прогреется перестает, и потом весь день нет чириканья. с утра опять. Обгонную смотрел в норме, и верхний паразитный ролик смазал, должен был замолчать, но нет, не он наверное... натяжитель тоже смазал. Может был у кого нить такой же звук? Или какие есть идеи как вычислить чирикалку?
И еще вопрос: на помпе есть отверстие сверху - для чего оно?
#1302 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 06:03 AM
Возможно просто потёртый ремень. После запуска идёт большая нагрузка на генератор и ремень чуть проскальзывает.
#1303 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 06:25 AM
тогда бы наверное после каждого запуска так было, ну типа из аккума забрали энергию, генератор заряжает его... но немного прогреть и потом хоть 10 раз запускаешь - не чирикает.
#1304 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 07:40 AM
Ремень нагревается и становится мягче и звук пропадает.
#1305 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 09:04 AM
Если ремень отходил 30 т км и больше, то это нормально.
Как сказал Холмогорец, после прогрева двигателя ремень нагревается, становится мягче и из него уходит "утренняя влажность".
Такая же проблема и у МПС с оригинальным ремнем.
У меня начал подсвистывать после 30 т км, после прогрева НЕ чирикает.
На 80 т км заменил ролики и приводные ремни  (на МПС), пока тишина.
#1306 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 10:56 AM
30 тыс как то совсем мало. Надо будет попробовать поменять ремень. А так все ремни себя ведут? До этого просто с таким не сталкивался, использовал обычно контитех и 60-80 тыс легко, но то бензинки…
И вопрос остался про отверстие в помпе - оно для чего?
#1307 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 01:49 PM
На многих помпах есть отверстие для слива антифриза когда начнет пропускать сальник. Иначе пойдет в масло и от эмульсии вкладышам и кольцам будет " кирдык ".!
#1308 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 03 April 2025 - 10:58 AM
Выходит что у помпы есть какое-то сообщение с  масляным каналом для смазки?
#1309 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 03 April 2025 - 01:19 PM
Нету никакой связи с масляной системой, разве что по наружи блока с масляной шубой))))
Дырка снизу, да для того чтобы сливался антифриз при износе уплотнений. если ее не будет, то антифриз найдет дырочку через вал и все.
Сверху дырки я не видел у себя
#1310 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 April 2025 - 05:26 PM
Отверстие (с низу), чтобы антифриз, при выходе из строя уплотнения, не стал попадать в подшипник помпы, что может привести к его разрушению, со всеми вытекающими ...
#1311 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 05:04 AM
Вообще это отверстие находится между двумя подшипниками. Так что когда из отверстия будет течь, то внутренний подшипник уже смазывается антифризом, особо плохо ему от этого не будет, так как работать осталось уже не долго))) быстрее антифриз вытечет. Оно нужно только для обнаружения проблемы побыстрее, чем для сохранности подшипников.
#1312 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 07:27 AM
Нет конечно , тут я не правильно выразился.
#1313 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 02:39 PM
Ясно.  в общем чтобы видеть что помпа потекла... я думал может туда надо смазку добавлять. Она почему то у меня сверху.
#1314 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 09 June 2026 - 04:21 PM
Здравствуйте, друзья. Сегодня поехал до работы. Как то мотор работает неправильно, звук появился стучащий металлический. По частоте, на звук в цилиндре не похож, реже. На холостом нет, добавляешь газу и вот он. Достаточно громкий.
Тут до этого, цепь брякала на го горячую, после оборотов.. А вчера вдруг перестала.
На работе в обед, сменил гидронаяжитель цепи. Все равно стучит, добавишь обороты. Скинул ремешок, стучит.
Звук вроде как сверху спереди, ехать с ним страшно.
Цепь, башмак? Раз она замолчала?
Если бы перескочила, по 4 клапанам, звук был бы чаще.
Не дымит, заводится легко.
Может кто сталкивался с подобным.
#1315 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 09 June 2026 - 04:42 PM
Не форса ли ?
#1316 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 09 June 2026 - 04:53 PM
Может, конечно и Форса. Но не такой когда, они цокают со снятой фишкой imv. И дымка нет, Форса наверное бы давала дым?
Звук от колечка форсы, с шипением. А здсь именно стук, движок ровно работает в тяге не потерял. Не троит.
#1317 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 09 June 2026 - 05:16 PM
В принципе, все возможно. Помнится как купил, вырвало у меня форсу. Перед этим подобный звук был на оборотах. Хотя, может и ошибаюсь. Давно это было, надо будет попробовать на воздух из под нее.
#1318 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 09 June 2026 - 05:52 PM
У меня недавно застучала третяя, на трёхстах тыс.км. Определил , что она по обратке , за 35сек - 20кубиков .
Стучала не постоянно , только в наборе , под нагрузкой.
Сообщение отредактировал nap333: 09 June 2026 - 05:50 PM
#1319 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 10 June 2026 - 09:31 AM
Звук форсунки какой он?, я то знаю только из под форсунки.
Вчера вечером, когда пытался понять что и как, шарил пальчиками по разъёмам форсунки. Сегодня обнаружил волдыри ожогов на фаланге пальца. Левая рука без чувствительности. Вроде как обжечься там негде. Тем паче движок холодный был не выше 70 градусов. Может из под форсы, сифонит так?
#1320 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 June 2026 - 10:42 AM
Брызгни чем-нибудь, если прорыв газов, то зопузырит.
    Google (1)
