HELP! Кайрон глохнет и не заводится!
Сообщений в теме: 65
#1 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 07:55 PM
Всем доброго времени суток! Кайрон 2011 года 2.3 бензин, АКПП 6. Не так давно начал глохнуть, по началу только на холостом ходу. Но потом и на ходу начал глохнуть. Глохнет совершенно спонтанно, но только на горячую. После того как глохнет, опускается температурная стрелка, как будто холодный ДВС, и реле топливного насоса перестает щёлкать и не заводится. Час два постоит и как не в чем не бывало. Ездил в сервис всё проверили сканером нечего не нашли. Ошибок нет. Прочистили топливную систему, поменяли топливный насос. Но не чего не изменилось.
И кстати глохнет не зависимо какая температура на улице.
Ещё заметил обороты начали плавать, а когда сбрасываешь газ обороты падают до 500 машину аж потряхивает, потом резко выравниваются и все норм.
Что делать? Куда копать? Может кто сталкивался?
Отправлено с моего TA-1021 через Tapatalk
#2 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 08:05 PM
Нужно глянуть сканером или другой диагностической приблудой, какие показания датчика температуры в момент проблемы с неровной работой и остановкой мотора. Бензином выхлоп пахнет, нет?
#3 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 08:12 PM
Хотел так сделать,сканером elm но в монет как он заглох программа не может подключится к ЭБУ двигателя.
Выхлоп не чем таким не воняет.
#4 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 08:34 PM
Ну а потом, на включенном зажигании, тоже ничего не показывает?
#5 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 08:36 PM
Потом когда начинает заводится, стрелка показывает температуру, и сканер подключается ,все норм все показывает.
#6 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 09:19 PM
Тогда вероятно, нужно проверить питание блока управления, как по +, так и по массе, можно начать щупать + на предохранителях, ну и т.д. Вот ещё иммобилайзер, наверное, может чудить, доп. сигнализация стоит?
#7 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 09:48 PM
Спасибо за совет, попробую начать с проверки питания.
Да стоит, я на него грешил по началу.
На заведеной иногда срабатывала сигналка и закрывалась. Потом как то на ходу сработала, я ее вырубил, сняв предохранитель на питание. Потом опять включил , но безрезультатно
#8 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 10:06 PM
Тогда нужно начинать с сигналки, полностью её исключить, соединить напрямую прерываемые цепи.
#9 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 10:09 PM
Попробую выкинуть блок сигналки.
Спасибо большое за совет!
#10 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 07:08 PM
Датчик коленвала может тоже мозги делать, обычно на горячую глохнет машина, как остынет заводится потом
#11 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 07:48 PM
Ну да, заметил что когда градусов 60-70 глохнет, но стрелка температуры не падает. А когда хорошо прогреется градусов до 90 глохнет стрелка температуры падает, и пока чуть не остынет не заводится
#12 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 11:39 PM
Не забудь отписаться , когда разберешься в чем дело....
#13 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 11:42 PM
Да конечно отпишусь.
#14 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 11:52 PM
Сегодня по совету Пионера убрал сигналку. Все соединил как должно быть, прогрел, прокатился, заглох один раз, но сразу же завелся ,без проблем.
Обороты так же плавают.
Завтра ещё буду испытывать.
#15 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 01:36 AM
Значит, по ходу, не сигналка. Самое фиговое, что неисправность плавающая, т.е. ловить её нужно в момент дефекта. Подозреваю, по симптомам, что теряется питание блока, я бы, нашёл все предохранители питающие блок, чтобы можно было быстро (в моменте не заводится) прозвонить наличие питания, и сюда же, добавить питание (выход) реле бензонасоса и реле "инжектора". Что касается датчика коленвала, по симтомам вроде похоже, но по дополнительным данным (не работает насос, не подключается сканер, низкая температура) - вроде не (должно быть) оно.
#16 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 09:57 AM
Сегодня попробую покататься, если заглохнет буду прозванивать ЭБУ и проверю датчик коленвала.
Ещё кстати реле на бензонасос очень сильно греется, менял реле, все равно греется сильно.
И ещё позавчера когда заглохла, реле на бензонасос начала судорожно щёлкать, стрелка ОЖ тоже начала дергаться.
И заметил что в момент этого глюка, ( когда заглохла и не заводится) при включении зажигания не загорается чек.
#17 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 12:00 PM
Сейчас завел, прогрел. Как только она прогрелась до нужной температуры заглохла, стрелка ОЖ упала, реле топ.насоса не щелкает. Решил проверить датчик коленвала, сначало взял и приложил к нему холодную мокрую тряпку да бы остудить ее принудительно. Через минуты 3-5 решил подергать разъем, и вуаля! Стрелка ОЖ поднялась, и машина завелась!
Только вот не знаю связано ли это с моей проверкой, либо он как всегда сам просто постоял подумал, и решил поработать?
После этого вот уже час наверное катаюсь все норм.
#18 wingle1961
Отправлено 12 April 2020 - 03:49 PM
Тряси замок зажигания и провода к нему
#19 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 04:10 PM
Попробую
#20 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 05:08 PM
Всем доброго времени суток! Короче проездил три дня без проблем, обрадовался что все хорошо, но сегодня опять мой кай заглох, я и провода все дёргал, купил очистил контактов два болончика, прошел все контакты начиная с низу заканчивая под капотом, и мультиметром прозвонил все провода к ЭБУ, на наличия питания, прозвонил провода на обрыв, короче осталось с бубном станцевать, но без успешно. Прошло три часа а он так и не завелся.
И вот думаю, может ли АКПП как то быть связан с этим?
