HELP! Кайрон глохнет и не заводится!
Сообщений в теме: 65
#41 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 12:13 PM
Тряси провод от F30 до 11 пина и до реле насоса можно глянуть, сам предохранитель менял? Тут опять нужно ловить нагретый момент дефекта. Странно, я уже точно думал - замок.
Да я тоже уже обрадовался когда скрутку нашёл. А когда заглох , я вертел крутил, дёргал весь провод реакции ноль.
Отправлено с моего TA-1021 через Tapatalk
А наприжение гулят, правда не значительное, 11.9-12-12.1
0.1-0.2 вольта
#42 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 01:10 PM
0.1-0.2 вольта
До замка 30 провод, тоже гуляло?
#43 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 01:17 PM
Да. Я этот провод проверял от блока предохранителей (Под капотом), к замку, от замка к F30 , от F30 и до 11 пин
#44 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 02:40 PM
Тогда смотри предохранитель SB6 - 30А, что там с ним и на нём, и начало сборки 30. Хотя "гуляло" может быть из-за разного контакта мультиметра, нужно сверять с питанием других цепей. И на горячую, когда не заводится, посмотреть, нет ли просадки при работе стартера. Генератор кстати, сколько выдаёт?
#45 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 06:48 PM
14.07 вольт
#46 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 02:18 PM
Не думаю , что правильно напряжением заниматься! Оно должно находиться в пределах от 9 до 15 вольт. И всему оборудованию включая и блоки управления этого достаточно.
#47 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 07:56 PM
Что достаточно, это понятно. Но подозревая плохой контакт, который во время работы нагревается, и в какой-то момент питающее напряжение становится менее 9В, как его можно вычислить? Если в одной точке питающей сети 12,2, а в другой 11,8В, то явно, что на второй, есть какой-то косячок, и тут самая главная беда, то что дефект нужно выявлять, когда не заводится, а также то, что нельзя замерить напряжение внутри блока. Подозреваю, что надрезанная изоляция 15 провода на выходе замка - следы предыдущих изысканий, подозреваю, что туда вешали + напрямую с АКБ...Ну и наконец, да, есть вероятность, что причина может быть где-то ещё, но искать ведь нужно, где есть след...   :hihih:
#48 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 10:52 PM
Да, не след это...а гадание. Нормально все с напряжением. Если что то и греется , то на самом моторе. Можно убрать зарядку с генератора и покататься.... 2,7 вольта сразу снимется....и уверяю ничего не случится....
#49 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 11:41 PM
Ваша версия какая? Пардон гадания, на моторе перегрелись провода и датчики? После чего, упала температура, отказал насос и заморгала приборка? Или ещё какой вариант?
#50 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 10:03 AM
ВЕРСИИ ЖУРНАЛИСТЫ ОБЫЧНО ВЫСКАЗЫВАЮТ! А , что сломалось..... ясновидящие. Я не из тех и не из этих.
#51 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 11:42 AM
Однако ж, что с напряжением питания всё ок, установили однозначно...
#52 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 01:06 PM
Да, надоело читать эту упертость....вот и все! Все вольты измеряем , а в машине этот параметр обычно гуляет мама не горюй. При заводке двигателя в мороз оно и до 8 вольт может просесть...Однако потребителям хватает....почему при заведенном моторе и работающей зарядке его должно не хватать???
#53 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 04:13 PM
Если надоело зачем читать? Измеряем вольты, чтобы вычислить неисправный контакт (или провод, элемент), что тут непонятного? Если например, до замка 12В, а после 11В, то вот и виновник налицо. Хотя да, 11-ти хватит чтобы всё работало, но вот нагрелись неисправные контакты и уже стало 7, при приходящих на замок 14-ти. Потом, измеренное например после замка или предохранителя 12В, вовсе не означает, что на блоке сейчас такое же напряжение...
#54 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 07:12 PM
Я не хочу засорять тему....Наши с тобой бестолковые рассуждения никому не интересны. Мне слишком часто приходится держать в руках тестер....можно сказать , что всю жизнь измеряю и измерял. Там один товарищ сказал , что правильнее использовать лампочку. Вот этот совет , как то разумнее...А рыскать в машине и искать разницу в вольтаже.Это утопие. За сим удаляюсь и не хочу отвечать....Можешь в личке меня учить....
#55 wingle1961
Отправлено 24 April 2020 - 07:52 PM
При падении с 14 до 7 Контакты в замке будут красного цвета и дымом будет изрядно попахивать.Ка бы не сделать пожар
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 April 2020 - 07:52 PM
#56 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 10:50 PM
Всё что мы можем не видя машины, это дать совет, толковый или нет, надеюсь, человек столкнувшийся с данной бедой, сможет отфильтровать. Мне например, интересен диагноз, т.к. кто знает, что-то подобное, может произойти и у меня (три раз по дереву), как минимум теперь знаю, где мануальная схема неверна.
 Мне слишком часто приходится держать в руках тестер....можно сказать , что всю жизнь измеряю и измерял. А рыскать в машине и искать разницу в вольтаже. Это утопие.
Если всю жизнь не выпускал тестер, то наверное есть понимание, в разных случаях по разному: иногда разница в одну десятую вольта имеет огромное значение, а где-то пару вольт не важны, а где-то нужна лампочка....Если утопие имхо предложи как надо...
 Там один товарищ сказал , что правильнее использовать лампочку. Вот этот совет , как то разумнее......
Это типа мне комплимент? Спасибо.
 Мне слишком часто приходится держать в руках тестер....можно сказать , что всю жизнь измеряю и измерял. Можешь в личке меня учить....
Зачем? Учёного учить...….
Да, возможно,  :hihih:  тут будет зависеть, насколько быстро буде протекать процесс: нагрев контактов - рост сопротивления.
#57 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 07:48 PM
И снова всем добрового времени суток! Короче ипопея с мои Каем продолжается... все это время куда только я его не возил. И к электрикам, и к диагностам , к мотористам, и в сервис по ремонту акпп, короче везде. осталось только к шаману к какому нибудь сьездить, или к ясновидищему!) Одни говорили надо проводку всю смотреть, другие говорили акпп надо смотреть, третьи что то с двигателем. Но ни один не гарантировал что поможет. Ни кто точною причину найти не мог, и самая странная вещь это то что он не глох вообще когда находился в сервисе. Но стоило мне его забрать как бац на следующий же день он снова начинал хандрить.
Уже руки опустились.
И вот вчера поехал я ставить машину в гараж, приехал ,открыл ворота, начал заезжать и бац!!! Заглох! Опять танцы с бубном вокруг машины, и провода дергал, и все фишки, безуспешно...сел в машину со злости хлопнул дверью , и о чудо!!!! Все заработало!!!)))
Короче сегодня опять решил все проверить, стучал, хлопал, дергал провода и опять нечего... и вот уже от отчаяния сидел в машине, решил постучать по ЭБУ двс. И опять о чудо, все заработало!!!! Запустил двс, и снова постучал , заглох! Потом снова и снова. Короче в итоге понял что дело в ЭБУ ДВС, 99.9%)))) теперь осталось спеца найти по таким блокам, что бы окончательно узнать в чем дело было!)
Отправлено с моего SM-A315F через Tapatalk
#58 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 09:42 PM
Разъем . вода там-же. пайка в плате. Да и массовый провод или массовый болтик.
Снимал , визуально осмотрел все сухо, нечего такого криминального не нащел. Все контакты на плате на месте. Масса тоже норм. Разъем тоже осмотрел на наличие плохих или балтающихся кантактов, тоже все норм.
#59 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 10:00 PM
Может если есть возможность пропоять плату ?
Нее, сам я туда с паяльником лезть не стану)) доверю лучще я это дело профессионалам )
#60 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 07 September 2020 - 02:13 PM
А мы все напряжение измеряли)))
