HELP! Кайрон глохнет и не заводится!
Сообщений в теме: 65
#21 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 06:37 PM
Всем доброго времени суток! Короче проездил три дня без проблем, обрадовался что все хорошо, но сегодня опять мой кай заглох, я и провода все дёргал, купил очистил контактов два болончика, прошел все контакты начиная с низу заканчивая под капотом, и мультиметром прозвонил все провода к ЭБУ, на наличия питания, прозвонил провода на обрыв, короче осталось с бубном станцевать, но без успешно. Прошло три часа а он так и не завелся.
И вот думаю, может ли АКПП как то быть связан с этим?
Отправлено с моего TA-1021 через Tapatalk
Сколько проводов по + проверил? Сколько по массе от ЭБУ? Остаётся ещё штатный иммобилайзер, на который приходит + от зажигания и он связан с ЭБУ двумя проводами (помимо свей массы), вот там (я правда не смотрел), описание есть как должно что и куда приходить?
АКПП может только не давать включить стартер
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 14 April 2020 - 06:39 PM
#22 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 07:51 PM
Приборка загорается при вкл зажигание.?
#23 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 08:17 PM
Глохнет как? Если постепенно то топливо если разом то электрика
#24 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 09:22 PM
Проверял по схеме (книгу купил для этого,в электрике не профи) по + 4 провода смотрел, и один на иммобилайзер. Две на массу. Да с иммобилайзера два провода к ЭБУ идёт.и отдельно масса.
Приборка загорается кроме чека. Чек во время этого глюка не горит
Точно не топливо. Разом глохнет
Единственное не посмотрел провод + от зажигание на чек и на ЭБУ
Возможен глюк ЭБУ и в последствии не правильная работа?
#25 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 09:25 PM
Проверить питалово на панели приборов
#26 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 10:18 PM
Из-за питания приборки не будет глохнуть.
Лампу чека зажигает или гасит блок ЭБУ, если к блоку что-то не приходит, с лампой может быть что угодно.
Питание + и массы щупал при снятом разъёме с ЭБУ(на разъёме)? Распиновка по номерам разъёма в книге есть? Нет ли разжатых пинов в разъёме или утопленных?
#27 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 11:02 PM
Нет, не снимал. Щупы на мультиметре тонкие как раз подлезли.
Да, там все обозначения и распиновка всех разъемов.
Не вот сами пины не смотрел, чисто проверил на наличие окислений, карозий.
А посаженное АКБ может влиять как то? 11,9-11,8 вольт было.
#28 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 06:39 AM
Согласен . Но выводы сделать можно
#29 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 08:10 AM
С одной стороны 11,9 достаточно для работы ЭБУ, с другой - сколько было в этот момент на АКБ? Думаю, явно больше 12-ти, что подтверждает версию плохого контакта. Поэтому имхо я как следует продиагностировал провода питания блока по + №11 и 12, по массе 5 и 10 (если схема соответствует мануальной). Их можно проверять с выкл зажиганием, на снятом разъёме, но обязательно контролькой ватт на 20 (лучше, при необходимости, проверяя при этом мультиметром падение напряжения). Массу "брать" как с проводов, так и с кузова машины.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 15 April 2020 - 08:11 AM
#30 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 08:32 AM
Еще может быть такое - напряжение есть в проводе, а тока нет. Так как соединение где то почти отгнило.
#31 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 08:39 AM
Потому и просят проверить лампочкой а не тестером
#32 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 07:44 PM
Доброго дня! Короче поймал я наконец этот глюк ещё раз. На этот раз при этом глюке на приборке началась цветомузыка! Моргали 4WD, 4WD chek, ABS, EBD, и буква P (Паркинг КПП) минут 15 моргали при включенном зажигании,потом перестали. Моргали хаотично, как будто контакт замыкает.
Проверил провода ещё раз по + (11) и (12).
12й провод норм, напряжение есть, 12.2v (на АКБ тоже 12.2v)
А вот 11й показывал 11.7v-11.8v. проверял через предохранитель (F30 ,10A) через разъем на ЭБУ не успел, завелась.
Потом при работающем ДВС взял и вытащил предохранитель (F30) те же самые симптомы, стрелка температуры ОЖ упала машина заглохла и не заводилась. Вставил (F30) все заработало! Проверил напряжение 12.2v.
P.s дальше копать не стал, завтра прозвоню этот провод, сделаю тестовый заезд и отпишусь.
#33 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 10:46 PM
Ну вот, лёд тронулся... :hihih:
Что-то у меня закрались сомнения, в правдивости мануальной схемы: (прежде чем звонить провод) глянь, на F30 плюс висит постоянно или когда включено зажигание?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 20 April 2020 - 10:48 PM
#34 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 11:16 PM
#35 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 11:24 PM
Вот вот, и я вижу тоже самое на двух своих (с переводом G32 и без G23), исходя из чего + на F30 должен быть постоянным, так ли на самом деле?
#36 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 11:30 PM
Вот точно не помню, завтра посмотрю.
#37 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 09:36 PM
Этот провод идёт через зажигание. Нашел возле замка скрутку на этом проводе, точнее просто изоляции кусочек был вырезан, походу что-то хотели туда подцепить.в остальном все норм. Прогрел, ждал пока заглохнет. Заглох, проверил напряжение. Все норм. А она не заводится. Везде напряжение идёт а он как не заводился, так и не заводится. Снял замок зажигание, разобрал. Визуально все хорошо, собрал. Ещё раз проверил напряжение все норм. Завелась и часа два гонял не глохнет.
Вот глохнет именно только тогда как полностью прогреется ДВС. И заводится, только тогда как остынет немного.
#38 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 01:08 AM
Всё-таки мля накосячили со схемой узкоглазые! Т.е когда не заводилась, при включённом зажигании, напряжение было норм.,и на выходе замка 15 и на F30, и бензонасос работал? В момент прокрутки стартером какое напряжение на F30 и на АКБ?
#39 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 06:13 AM
Да на выходе и на F30 напряжение есть (при вкл зажигании) а бензонасос молчит, лампочка чека не загорается, стрелка температуры ОЖ лежит.
#40 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 12:02 PM
Тряси провод от F30 до 11 пина и до реле насоса можно глянуть, сам предохранитель менял? Тут опять нужно ловить нагретый момент дефекта. Странно, я уже точно думал - замок.
