* * * * * 1 Голосов
Заводится и глохнет на холодную, троит, провал оборотов. 3 года мучений...
заводится и глохнет троит провал неровный холостой ход утопить её к черту
Сообщений в теме: 105
#21 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 01:51 PM
То, что попахивает бензином (на моей тоже) "подмывает" версию бедной смеси. Ну а что, с фазами ГРМ, разряжением на впуске всё в норме?
А пробовали заводить на холодную, с отсоединённой системой выпуска?
Я же цепь менял, было растяжение на пол зуба, мб чуть меньше.
Сейчас по меткам всё в идеале, фазы грм диагност сказал в порядке.
Абсолютное давление на уровне не выше 30 кРа (разряжение до -70 кРа) - это показатели с МАР датчика (который так же стоит новый)
Заводить не пробывали, нам бы не простили такой шум) Выпускной коллектор отремонтирован, остальное все герметично, катализатор вырезан, поставлен пламеглушитель.
Завтра после работы надеюсь успею поставить новую первую лямбду и тогда отпишусь.
#22 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 09:49 AM
Поставил вчера первую лямбду Бош от Ваза. Толку вообще ноль...
Самое странное что если с разъема отключить первую лямбду, изменений в работе вообще нет, работает 1 в 1 как и прежде...
Смущает то, что когда при движение даешь газ в пол и отпускаешь напряжение по первой и второй лямбде = 0 Вт. Такое вообще возможно?
Кстати, машина на 1 000 км ест 500-600 грамм масла. Читал мануал - думал это норма, т.к. написано что расход возможен до литра...
В сервисе сан енг сказали что она вообще жрать не должна!!! ....
Теперь остается думать на клапана и ГБЦ... Мб после неудачного ремонта прокладки ГБЦ и последующей поломкой и заменой 2-ух распредвалов что то на....тили с клапанами, мб притерли сильно или погнуло их где, да и маслоусъемные колпачки меняли, ... хз че делать... Снимать ГБЦ и смотреть? Но этот эксперимент выйдет уже не в копеечку, а сразу от 30 до 50 т.р.
И не могу понять как ГБЦ может влиять на плохой запуск именно в холодную погоду? Сегодня при 10 градусах машина с первого завода завелась с пол оборота и сразу же заглохла... Со второго раза все норм, но опять же если газанешь, либо захлебнется и заглохнет, либо будет прострел в выхлопной с теми же захлебами....
#23 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:03 AM
А ЭБУ не проверял, может оно глючит?
#24 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:10 AM
Эбу подкидывал с исправно работающей машины, не помогло
#25 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:13 AM
А провода к нему проверял?
#26 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:18 AM
По-моему нет... Сейчас поищу в интернете как это делается.
#27 Олег03
Отправлено 30 September 2020 - 10:24 AM
это было ожидаемо
А что там с РДТ?
#28 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:28 AM
это было ожидаемо
А что там с РДТ?
так на газу то проблемы одинаковые что и на бензине. Тогда бы на газу ровно все работало
#29 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 11:33 AM
Я РДТ с другой машины подкидывал, в сборе с топливной рампой и форсунками
#30 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 01:26 PM
Так это что, не бедная, а богатая смесь получается?  :dont: Что показывают температурные датчики во время утреннего запуска? Может тогда дело было не в датчике, а в проводе, или разъёме? Электроды свечей, которые меняли, по цвету были нормальные? Попробуй с утра заводить, сняв по очереди (сперва с воздушного) провода с температурных датчиков.
#31 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 01:34 PM
:unknw: Свечи нормальные, электроды белые без пробоев, зазор норм, чуток черные но это нормально. Датчики температуру показывают корректную, сейчас 24 градуса, это и показывает) когда отключил датчик температуры с воздуховода то машина на светофоре заглохла и высветился чек с ошибкой по этому датчику. Температуру двигателя так же показывает корректную.
#32 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:33 PM
Движок троит на холодную после запуска? Компрессию мерили только на тёплом движке или на холодном тоже?
Рампу подкидывали вместе с клапаном регулировки давления?
Маловероятно конечно: шланг абсорбера пробовали откидывать (заглушив вход конечно)?
Провода (разъём также) от ЭБУ до катушек зажигания не подкидывались же? Тоже в зоне версии имхо.
Диагност про "фазы в идеале" сказал судя по меткам или по датчику давления в цилиндре и коллекторе?
#33 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:56 PM
Клапан рампы затупил, он же встроенный...
#34 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 08:31 AM
Движок троит на горячую после прогрева, с провалом оборотов. На холодную заводится не с первого раза...
Компрессию проверяли на горячую всегда. Шланг абсорбера откидывали.
А вот провода от ЭБУ к катушкам не подкинешь, это нужно пол машины разобрать... Хорошая идея... стоит их прозвонить...
Фазы по меткам смотрели и по меткам и по давлению в коллекторе.
Вчера вычитал на форуме, что на аналогичном кайроне пропускала одна газовая форсунка.
И после ночной стоянке она заводилась и глохла в первые попытки запуска.
Обнаружили это путем перекрытия клапана на баллоне и израсходованием оставшегося газа.
Газ во впускном не давал воспламениться смеси, из за нехватки кислорода якобы.
Знал что шансов на успех мало но всё же...
Вчера перекрыл газовое оборудование, израсходовал остатки газа...
Сегодня машина опять завелась и сразу заглохла....
#35 Олег03
Отправлено 01 October 2020 - 10:17 AM
Клапан EVAP?
#36 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 10:51 AM
Клапан EVAP?
Вы имеете ввиду систему вентиляции картерных газов? Тот клапан что стоит на стройнике под впускным? Или я что то путаю?
#37 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 12:11 PM
Если вы про клапан абсорбера, то его я проверял. Снимал, не продувается ни в какую сторону.
#38 Олег03
Отправлено 01 October 2020 - 12:44 PM
да, про вентиляцию бака
#39 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 08:16 PM
А если заводить с нажатой (примерно на половину) педалью газа?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 01 October 2020 - 08:17 PM
#40 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 02 October 2020 - 08:40 AM
Заводится и глохнет моментально, 3 раза пробывал. Убрал ногу с педали, завелась. Нажимаешь на педаль хлопки где то в коллекторе, либо глохнет.
