Дополнительное освещение зоны багажника
свет Освещение
Сообщений в теме: 11
#1 Mason
Mason
  • 14 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 08:58 AM
Собственно начну с ответа на вопрос "А нафига?".
Дело было вечером, грузил коробки в багажник и столкнулся с тем что штатный светильник багажника совершенно не освещает зону вне оного. Коробки в темноте на земле после света в багажнике не видны вовсе.
Оттого заморочился я подключением доп освещения, тем более что на балконе валялась без дела LED люстра на 500лм. Процесс подключения не отфотал, поэтому просто опишу.
1) сдернул клипсы потолка , четыре сзади и одну возле бокового заднего окна.
2) снял светильник багажника, процесс простой, поддеваем отверткой прозрачную накладку и снимаем, потом два самореза фигурных откручиваем, снимаем плафон с разъема.
3) подключил провод (1,5 м) к разъемам светильника в багажнике (дабы работало на открытие двери багажника).
4) снял резиновый кабель канал между дверью багажника и машиной (гофрированная резиновая трубка).
5) немного отогнуль обивку потолка и продел провод в отвестие кабель канала.
6) открутил клипсы обшивки двери багажника (2 штуки), снил обшивку (достаточно снять верхнюю часть.
7) нижнюю часть я снял, но увы и ах, это было не обязательно, провод успешно протолкнул внутрь двери и рукой его достал через одну из 2х съемных панелей на двери багажника.
8) далее я все собрал, взял одну съемную панель и пошел домой вырезать отверстие под лампу.
9) далее подключил светильник и вставил панель на место.
Выглядит так.
До установки доп. света.
После установки доп. света
#2 Перс
  • 19981 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 10:06 AM
Что за св. диод люстра на 12 В?
#3 холмогорец
  • 2558 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 10:55 AM
Выглядит так.
А почему это разделе " КУРИЛКА" выложил? Надо было в раздел " ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ", там есть тема " ДОП ОБОРУДОВАНИЕ".
Сообщение отредактировал холмогорец: 19 October 2020 - 10:56 AM
#4 ELSTAL150
Отправлено 19 October 2020 - 11:24 AM
Хорошая и нужная доработка! У себя в свое время делал вот так: https://www.drive2.ru/l/6880826/
#5 Mason
Mason
  • 14 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 02:51 PM
Там внутри понижайка с 220в до 12-40в, потом идет плата, я так полагаю выравнивающая напряжение и сама LED лампа.
Руки кривые, глаза косые)
Ну а если серьезно, чет не подумал, учту на будущее)
Видел вашу статью на драйве, ей и вдохновился окончательно перед тем как делать)
#6 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 07:21 AM
Наклеил две светодиодных ленты по 100 рублей и подключил к плафону.
#7 Mason
Mason
  • 14 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 07:43 AM
Мне ленты визуально не нравятся, поэтому я так делать не стал. Тут лампа утоплена в обшивку и выглядит как штатная, а ленты у меня всегда ассоциируются с деревенским тюнингом жигулей.
#8 Перс
  • 19981 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 08:29 AM
Спс, повезло,  что работает от 12 Вольт, 35 Ватт - это многовато для светодиодного светильника для освещения багажника.
#9 ELSTAL150
Отправлено 20 October 2020 - 10:24 AM
.... Видел вашу статью на драйве, ей и вдохновился окончательно перед тем как делать)
Рад, что полезным оказалось  :pioneer:  Я в своё время подсмотрел у парнишки в Балашихе и тоже вдохновился идеей... Только у него было светильников побольше в количестве подключено. Ну а по мне и двух хватало рано утром или поздно вечером на рыбалке собраться, разложиться - лагерь не освещал... Удачи
#10 Mason
Mason
  • 14 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 04:56 PM
Сегодня переделал освещение салона. Честно сказать напрягал полумрак, при включении освещения, царивший в салоне. Свет нужен мне для того, чтобы в вечернее или в ночное время не искать на ощупь все содержимое карманов которое я выкладываю на полку.
Заменил освещение глобально, поставив светодиодные лампы с встроенным стабилизатором напряги, ужалил старые разъемы в плафонах и врезал цоколи как в противотуманках.
Не врубаюсь как фото в ответе вставить, поэтому ссылки:
https://yadi.sk/i/DyA5zLYp9nzN3w - передний ряд
https://yadi.sk/i/iz3UVdKmSrWfFg - задний ряд
https://yadi.sk/i/rIfayX8ZTL054w - багажник
Сообщение отредактировал Mason: 22 October 2020 - 04:58 PM
#11 Mason
Mason
  • 14 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 05:18 PM
Так разобрался, с телефона не получалось прикрепить фотки)
Передний ряд
Задний ряд
Багажник
#12 ELSTAL150
Отправлено 22 October 2020 - 09:45 PM
Ну это совсем глобально! Теперь с девчонкой не затусить)))
https://www.drive2.ru/l/8088626/ теперь осталось сделать подсветку зоны дверей и будет нормально. С передними проблем нет, а с задними по сложней - нужно провод тянуть со стойки
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 22 October 2020 - 09:49 PM
Темы с аналогичным тегами свет, Освещение
