Машина "рыскает"
Сообщений в теме: 73
#1 Avlag
Avlag
  • 16 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 11:39 AM
Добрый день.
Kyron 2015, дизель, МКПП.
Заметил, что машина начала "рыскать" на дороге, доехал до сервиса: осмотрели подвеску не нашли ничего криминального, заменили одну ступицу, т.к. слегка люфтила, отрегулировали развал-схождение, сказали, что всё в порядке, просто сейчас скользкая дорога и тяжёлая машина. Поехал за город, ехал 300 км скоростью 60 км/ч, за рулём - как за штурвалом корабля, постоянно подруливаю влево-вправо, чуть быстрее - норовит съехать с дороги. Я всё понимаю отсутствие системы курсовой устойчивости, 2 тонны веса, задний привод, но когда меня на трассе как стоячего обходит ВАЗ 21-06.....  Пробовал и на полном и на заднем приводе - разницы, практически никакой, дорогу не держит.
Я, конечно, совсем молодой кайроновод, но не должно такого быть...
Подскажите, люди добрые, куда обратиться или может самому что-то можно посмотреть/проверить?
Заранее благодарен.
P.S.: резина новая sailun ice blazer wst3, установлена 2,5 месяца назад, балансировали на моих глазах, давление в шинах проверял
#2 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1752 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 24 February 2021 - 11:41 AM
Такая же фигня...грешу на развал-схождение.
За темой послежу.
Отправлено с моего Redmi K20 Pro Premium Edition через Tapatalk
#3 Avlag
Avlag
  • 16 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 11:48 AM
Развал-схождение проверял буквально перед праздниками
#4 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1752 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 11:59 AM
Многие говорят,что если резина 235х75-то машина рыскать будет.
У меня лето 245,зима 235.
Вчера ехал 320 км в одну сторону...приятнее и легче летом на юг в одну сторону 2200.
#5 Перс
  • 19977 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 12:09 PM
Да, то же самое. Рыскает. Резина зимняя узкая 225х75х16. Сход/развал в норме.
При заледенелой колейности у всех так, думаю.
Если нагрузить зад, посадить трёх человек или эквиалент, то получше будет.
Не даром здесь на форуме где-то видел, что чел грузит в багажник два поребрика и гоняет.
Сообщение отредактировал Перс: 24 February 2021 - 12:09 PM
#6 glider
glider
  • 1176 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 12:10 PM
По своей машине замечал, если начинается такая хрень, то либо ступицы, либо шаровые. Сайленты еще ни разу до такой степени на разбивало.
Так же и наконечники и тягу рулевые надо проверить.
Раз уж про покрышки, то зимняя узкая 235/85, летняя пошире 255/85
Вчера шел с прицепом, все норм
Сообщение отредактировал glider: 24 February 2021 - 12:12 PM
#7 Avlag
Avlag
  • 16 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 12:18 PM
Вот прямо тоже самое: постоянное подруливание, чуть больше 60 км/ч и начинает вести? Странно, 2,5 месяца ведь ездил, ну да, снега было поменьше, но ведь зима то всё равно была и не было такого рысканья. На этой резине до этих праздников дважды в деревню ездил (300 км в одну сторону), всё нормально было, да и почувствовал я это рысканье в городе на условно чистом асфальте, 40 км/ч ехал. Мне кажется не должно быть так, может упустили что-то при осмотре подвески?
#8 glider
glider
  • 1176 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 01:18 PM
Оно рыскает только когда кочки. Если постоянно ведет то надо геометрию проверять и переднюю и заднюю подвеску.
Хочешь заедь на вибростенд, на нем легче увидеть.
#9 Перс
  • 19977 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 02:34 PM
Оно рыскает не только, когда кочки. Оно начинает плавать по ровному скользкому полотну дороги при достижении определённой скорости.
И скорость это позорно мала, по сравнению с другими авто.
#10 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 02:37 PM
Была такая неисправность.Оказалось что рулевая рейка перепускала жижу.Что-то там было связанно с внутренними сальниками.Поменял на новую,с ремонтом не стал заморачиваться.Так что проверяйте рейку.
#11 Перс
  • 19977 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 02:59 PM
Возможно. А как проверить рейку? Крутить руль на подъёмнике и упираться в колесо?
#12 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 03:49 PM
Обратиться к грамотному автослесарю,он знает как проверить.
#13 Перс
  • 19977 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 04:21 PM
Что такое грамотный автослесарь? Насмотрелся я на грамотных. Важно понимать методику самому в теории, чтобы потом с лапшой на ушах здесь не позориться.
Типа крутим руль, руками противодействуем повороту колеса, если получается, то рейка перепускает,
машина вывешена, мотор молотит.
Так, наверное?
Сообщение отредактировал Перс: 24 February 2021 - 04:27 PM
#14 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 05:15 PM
Ребята качнули руками пыльники рулевой рейки.Так вот в одном оказалась жижа.При надавливании жижа уходила в другой пыльник.
А машина рыскала по дороге ого-го как.
Сообщение отредактировал morozov: 24 February 2021 - 05:56 PM
#15 Василий Мытищи
  • 8570 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 05:22 PM
Жижа в ШРУСе,да еще и в другой пыльник,сильно.
#16 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 05:54 PM
Пардон,поправлюсь - пыльник рулевой рейки.
#17 Перс
  • 19977 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 07:32 AM
Ну, это уж совсем. По идее, в эти манжеты должно было уйти жижи на пару бачков гура. Доливали много?
Хз, попрошу проверить на очередном ТО.
Думаю, дело не в этом. Если поставить колеса 65х16, в багажник пару мешков цемента и скинуть задний кардан. Попрёт на переднем приводе, как по рельсам.
#18 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 25 February 2021 - 08:25 AM
Всем добра и удачи) С момента покупки, колёса одного размера 255*60*18. И зима и лето. В самом начале эксплуатации авто тоже было рысканье) Здесь, на форуме, авторитетные форумчане советовали разное- от " смени резину", до " не мешай машине ехать, привыкнешь")) Вся проблема в рулевой рейке. У Шао, вроде бы есть видео по ремонту этой штуки. Я просто поменял на новую. Цену вопроса не помню, но если бы было сильно дорого ( больше 15-ки) наверно бы согласился на ремонт. Но в башке настойчивая информация, что ремонт рейки- дохлому припарка. Три года уж как минуло, 100тыс на ней уже проехал, как по рельсам. Удачи!
#19 Avlag
Avlag
  • 16 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 09:09 AM
По ощущениям рыскает задним колёсами, вроде как рейка тут не при чём или при чём?
Отправлено с моего JNY-LX1 через Tapatalk
#20 Перс
  • 19977 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 11:08 AM
Если рейка не течёт, не стучит. Нет люфта рулевого колеса, то это признаки её здоровья?
Или надо проводить какое-то т.н. углублённое исследование на предмет недостаточного поддержания ею курсовой устойчивости?
